Restauration Haulin
  • Auteur de la discussion DUDU77
DUDU77
Bonjour les amis, ca y est j'ai attaqué les dents du 135 ,pfffuuuuuuu c'est long!!!!!!!!!! environ 2 a 3 mm /dent ,en plus le diviseur ( chinois de m...e ) m'a fait un plan il se décalle une fois bloqué, j'ai donc improvisé un autre blocage avec une pince étau!!!! ca marche.je le fais par étapes normalement il devrait etre fini aujourd'hui!!
A bientot amitiés dudu.
taillage,blocage a la pince étau !!!
DUDU77
Bonjour a tous, ca y est le 135 dts est fini,il avait 2 dents hs a cause du diviseur qui se décalait avant de mettre la pince étau,je les ai rectifiées au mig et retaillées, , je l'ai testé a 12 filets au pouce en filetant une piece dont j'avais besoin.
a suivre cdlt dudu.
le couple 135/127 monté pour essai
BricoJo
Joli travail impressionnant pour un débutant comme moi je veux dire, pour faire la roue dentée à la pince étaux il faut le faire
ciao
DUDU77
Bonjour,et merci des commentaires, mais la pince étau n'est la que pour bloquer le disque car le diviseur chinois a du jeu et se décale quand on utilise sa vis de blocage d'origine.
je suis en train, de faire un tableau avec tous les pas pour le haulin boite norton 5 rapports, je le mettrais en ligne.
a bientot cdlt dudu.
BricoJo
Il serait judicieux d'utiliser le bricoécologie, pour ce genre de réalisation, c'est dans l'air et ça colle bien à ce projet
CIAO
BricoJo
Ciao,
Merci pour le fichier XLS, j'aimerais savoir comment se fait la reprise d'un filetage sur un haulin après une prmière passe, je suppose que tu n'as pas l'outil pour retomber dans le pas, il va te paraitre idiote cette question, mais vu ce que tu fais je serais pas étonné.
jms
Dudu précisera si besoin, mais effectivement le Haulin n'a pas d’appareil à retomber dans le pas d'origine. La vis mère ayant un pas de 3, pour ce qui est des pas multiples ou sous-multiples, pas de soucis on peut débrayer la vis mère pour le retour. Dans les autres cas, il faut reculer l'outil et faire une marche AR vis mère embrayée
DUDU77
bonjour a tous, ouhaip!!! c"est exactement ca JMS je fais pareil vu que je n'ai pas d'appareil a retomber dans le pas ,il ne faut surtout pas débrailler la vis mere !!!
Si vous constatez des erreurs dans le fichier xls, me les communiquer pour que je rectifie,mais je pense qu'il est bon !!
A ++ amitiés dudu.
machaut
Mon père m'avait montré un truc pour retomber dans les pas pour les pas qui ne sont pas des sous-multiples de la vis mère.
Il faut se servir de la poupée mobile comme butée du chariot et donc d'embrayer toujours au même endroit.
Sergio
jms
[mode=Avec 6 mois de retard]
Pas mal cette méthode de la poupée mobile pour servir de butée, ça se rapproche de cette méthode, il me semble, non ?
[/mode=Avec 6 mois de retard]
DUDU77
Re: frein sur le haulin
Bonjour a tous, comme prévu, je vais essayer de mettre un frein sur le tour,
1 ere etape adapter le disque sur la poulie, un bout de rond qui traine dans le fouilli, comme l'arbre sortie boite a un trou de 8.5 au centre, je vais m'en servir pour centrer le moyeu qui suportera le disque,, d'un coté un centreur de 8.5, de l'autre coté, le centreur du disque, j'emboite le moyeu sur l'arbre sortie de boite , et je perce les 3 trous du disque dans la poulie, comme ca tout est aligné.
2 eme étape faire le support de l'etrier, un bout de tole qui traine dans le fouilli, tracage, percage, découpe, essai de l'étrier sur la tole, ca va.
3 eme étape l'entretoise entre l'étrier et le tour, (toujours le meme probleme, §!! la matiere !! une chute de profilé alu fera l'affaire), fraisage pour la mettre a la cote , percage du bati pour fixer l'ensemble vers le bas e la poulie ! dommage pour le passage du cable de frein, mais pas d'autre emplacement possible a cause de la boite de vitesse.
Montage de tout ca et essai de freinage, ca freine bien, une bonne chose de faite :)
A suivre pour le reste de la bidouille, je vais m'atteler a la pédale et au contacteur d'arret du moteur.
a bientot pour de nouvelles aventures cordialement dudu.
le moyeu centreur coté poulie
le moyeur centreur doté disque
remontage sur le tour
la tole support de l'etrier
montage de l'étrier sur la tole
l'entretoise
assemblage de tout ca
montage sur le tour et essais, ca freine !!!
Vapomill
Bravo Dudu! :prayer:
On attend la suite avec impatience!
Où as-tu trouvé le disque et son étrier?
Cordialement, Bertrand.
DUDU77
Bonjour Bertrand, merci pour le message, je l'ai trouvé sur le fofo, (pour une des rares fois ou j'arrive pas trop tard ) je ne sais pas exactement sur qui il était monté, le disque fait 140 de diam, c'est pas tres grand, on dirait un frein de velo !!! :)
j'ai attaqué la pédale, et j'ai trouvé un contacteur de fin de course, reste a finir tout ca, je vous tiens au courant.
A bientot, cdlt dudu.
the_bodyguard1
Montage simple et efficace, que demander de plus!!!!
patduf76000
Il parait un peu épais pour un frein à disque de vélo, peut être un scooter ?
jms
Bravo Dudu, moi pour l'instant je m'en suis arrêté au dessin :lol:
jms
Hello Dudu 8-)
Alors ce frein, il est terminé ? :mrgreen:
Montre nous tout ça :wink:
DUDU77
Bonsoir a tous, non il est pas terminé, :-D :-D :-D j'ai eu d'autres priorités :-D le planing de bricolage est pas mal chargé,j'ai trouvé du tube pour faire la pédale,y a plus qu'a finaliser :) mais pas d'inquietude, je mettrais des tofs !
Vapomill a dit:
Le disque et l'étrier proviennent d'une pocketbike
Sa ne coûte pas chère et s'approvisionne très facilement sur le net. Il existe aussi en version étrier hydraulique
Vapomill
Salut!
Merci pour l'info!
Régule
Régule
Gege063
Gege063
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
kaiten
demoniakteam
demoniakteam
David.E
