restauration fraiseuse sixis S102
  • Auteur de la discussion le perceur fou
pour la couleur de la fraiseuse "une couleur ou bi couleur"
  • verte :
    Votes: 8 34.8%
  • verte et bleu :
    Votes: 2 8.7%
  • bleu :
    Votes: 1 4.3%
  • grise :
    Votes: 1 4.3%
  • grise et bleu
    Votes: 8 34.8%
  • autre :
    Votes: 3 13.0%
  • Nombre total d'électeurs
  • Sondage fermé .
Francois57
Tu voudrais nous indiquer quelle société a transporté ta fraiseuse et la distance stp,car à ce prix.super interressant.Merci.Bonne restauration.
François
le perceur fou
bonsoir a tous
pour ceux à qui cela intéresse ,le transporteur c'est dascher
c'est Maryline qui fait les devis 'très sympa :heart: )
si vous voulez l'adresse mail pas soucis mp moi(je suis pas sur que je puisse la mettre sur le site :roll: )
bon après un démontage du porte fraise sur la tête (je pensais que c’était en w20 ben non)
c'est du cône SA30 :-D
pour le cône SA30 c'est bien ou pas bien ?
c'est facile a trouver comme outils ?
au plaisir de vous lire
cordialement
le perceur fou
bonjour a tous
demoniakteam a dit:
Oui bien plus facilement que du W20!
merci pour la réponse :wink:
voila le début de la rénovation de la fraiseuse :supz: :supz:
je commence par l'étau :oops: c'est facile !!
un bon nettoyage il était plein de rouille le pauvre :smt003
la suite sur le prochain message (que 8 photos max)
le perceur fou
re a tous
il n' y a pas de mors sur l'étau :mad:
voici des photos avec les côtes pour le mors
pour des mors neuf c'est ou qu'on achète cela ,avez vous des adresses ?
des de 90mm c'est standard ou pas ?
j'ai une autre question
ma fraiseuse est pleine de graisse dans les glissières (table,tête,les lardons aussi )
c'est lubrifier avec de la graisse ?
ou il faut de l’huile
avez vous une idée pour la graisse (marque?)
et l'huile 'quelle marque svp)
cordialement
Francois57
Merci pour les coordonnées de ton transporteur(Sympa Maryline),ils m'ont renvoyé sur Nancy et réponse:pas de transport pour les particuliers,du coup j'ai contacté :Gefco,Calberson.idem pas pour les particuliers c'est fou!j'attends des réponses demain d'autres sociétés pour la fraiseuse que je souhaite acheter à 600kms de chez moi.
chilavere
vire la graisse , il faut de l'huile pour les glissières .
tu vas trouver pleins d'infos sur le forum pour ça .
le perceur fou
bonjour a tous
voici la suite
c'est avant le nettoyage !
206712
après
206718
206717
avant
206711
après
206716
avant
206714
après
206715
maintenant les choses sérieuses :mad:
une mauvaise surprise pour la noix de la vis de la table
206722
206723
206724
206725
206726
206727
206728
il y a beaucoup de jeu 1mm voir plus :mad: :mad:
la vis fait 18m/m de diamètre ,pour le pas vis aucune idée
c'est la même chose pour la vis de la tête
206730
206731
206732
pour refaire des noix c'est possible ou pas ?
si quelqu'un a des idées pour refaire les noix je suis dispo bien sur
si il y a une autre solution je suis toujours la :smt003
demoniakteam
Pour l'étau il faudra refaire des mors aux bonnes dimensions.. Vue l'état des surfaces il faudra surement re-surfacer un coup pour que ce soit propre..
Sinon les noix ce n'est pas très étonnant, ce sont des pièces d'usures.. C'est tout à fait faisable avec un tour. Le taraudage peu être fait à l'outil ou avec un taraud, on en trouve maintenant pour des prix raisonnables assez facilement.
Pour ce qui est du pas, c'est simple regarde tes verniers; a quel déplacement correspond un tour de vernier (= ton pas).
Sinon il faudrait regarder l'état des vis.. Car si les noix ont autant de jeux, tu peu t'attendre à ce que les vis soient bien usées.. A mon sens il vaut mieux une noix avec un peu de jeu (que tu rattrape au changement de sens) et qui est connus plutôt qu'une vis avec une usure qui n'est jamais répartie uniformément et qui donc induit des erreurs non ratrapables dans tes déplacements (sauf si tu utilise une visue bien sur..)
le perceur fou
re
merci demoniakteam
donc si je change la noix de la table par une neuve cela change les mesures de déplacement de la table !
c'est bien cela ?
pour bien faire il faut installer une visu !
je vais d'abord finir ma restauration et voir pour le jeu dans les noix
bonne soirée a tous
michto
Bjr
Oui les vis doivent être usés aussi, car en mécanique, c'est le "mou " qui use le "dur en clair c'est le bronze qui bouffe l'acier :oops:
A++ Michel
le perceur fou
chilavere a dit:
Salut .
on parle de tambour gradué et non de vernier .
pour les noix , va jeter un zoeil la : http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=1269&produit=Ecrou+trap%C3%A9zo%C3%AFdal&famille=Vis%20d%27entra%C3%AEnement&catalogue=El%C3%A9ments%20de%20guidage
A mon avis , tu trouveras !
J'aimerais bien connaitre le prix d'un taraud trapezo de Ø 18 .....abordable ... :roll:
merci pour le lien :wink:
une petite question
la vis fait 18m/m de diamètre ,pour le pas faut que je regarde demain !
sur le site hpc pour du 18/m le pas c'est 4
http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=1256&produit=Ecrou+trap%C3%A9zo%C3%AFdal&famille=Vis%20d%27entra%C3%AEnement&catalogue=El%C3%A9ments%20de%20guidage
BFM184 A droite/Right 18 x 4 28 48 38 6 35 B 43,01 € Commander BFM184 en stock
demain je mesure la noix correctement
merci a tous pour les info
bonne soirée
chilavere
En effet , 76 dollars , ça reste abordable !je pensais nettement plus cher .
mais bon, tu ne dois pas tarauder du 18/4 trapez tous les jours non plus .et l'achat d'un écrou est moins "zo nez reux"
Le tambour gradué est la partie "en rotation"" ...le vernier est la petite règle graduée en 10 divisions fixe devant le tambour
(qu'il n'y a pas nécessairement devant tous les tambours ) enfin je pense . :mrgreen:
Sur ma fraiseuse , pas de verniers , juste une bague graduée en 10eme de mm, si tu veux être plus précis pour les prises de passe , tu "colles" un comparateur en appui sur l'étau , pièce ou table . voili.
bonne restauration pour la suite . :partyman:
bonjour à tous,
Que d'histoire pour le pas d'une vis ! un vendeur ne décide pas que le 18 est avec un pas de 4 .... c'est pourtant que la distance entre 2 filets ; pour mesurer facile et sans trop d'erreur,on compte 10 filets , on les mesure et on divise par 10 ; il faut aussi que ce soit du filet unique ( grande majorité )
reste à voir aussi le sens du pas :droite ou gauche ?
A+++++
GUY34
le perceur fou
chilavere
J'ai bien regardé les photo de ta noix en bronze...(si c'est bien elle que tu veux refaire ): Il me semble que ce sera très difficile pour toi qui n'est pas tourneur :oops:sans vouloir juger de tes capacités.
mais bon qui ne tente rien n'a rien ..
PS : quelqu'un qui a de la volonté a transporter le bâti de sa fraiseuse a vélo doit y arriver.... :mrgreen:
calcule bien le prix du taraud , du bronze, du temps passé (ça c'est le moins important), et l'éventualité d'un ratage et/ou de la casse du taraud de Shangaï ...
Kev28
Alex31
TRAND
umbez
Gcrimi2005
Denrée
Nomad 1
Nomad 1
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
nico.monbaz
tibus
tibus
Général ZBROJOVKA FU40
morad hamoti
