Restauration fraiseuse Crouzet
dje-jeu
Salut à tous,je vous présente mon projet ,une restauration d' une petite fraiseuse Crouzet.
J'ai déjà bien avancer sur le démontage et bien sur je commence à voir apparaitre quelque petit problème.
Le premier est au niveau de la douille de réduction cône morse 4/pince W20 sur la broche Horizontale,le tenon ou pion est sectionné . Donc à refaire !!
Ensuite il me manque le pignon de boite (le gros)sont arbre et le cardan d'avance.
Si quelqu'un aurait le Øext, module, plan ect...
Les deux courroies de sortie moteur/vitesse sont fatiguées mais pour les changer il me manque la ref. inscrite en principe dessus.
Le dernier point est le montage d'un variateur de vitesse,je n'ai pas le 380 et les deux moteurs le sont donc je pense monter un variateur de vitesse pour en plus avoir une plage plus grande de rotation.
Voila en gros ,c'est pas le bout du monde !!!!
Voici la fraiseuse:
Edition des photos par REBARBE le 09/10/2010
Michael
dje-jeu a dit:
En général il s'agit d'un adaptateur W20/cône morse N°2 sur la tête verticale.
marsouin84
C'est pas le bout du monde :?:
Fais attention d'aprés les photos j'ai la même que toi
Le moteur d'entrainement est un bi-vitesse en 380 v tri
donc pour le variateur c'est pas bon
il faudra faire une modification au sein même du moteur pour le mettre en 220 v tri
J'ai demandé de l'aide sur le forum mais pour l'instant sans grand succès
cablage-tour-et-fraiseuse-t21605.html#250928
Et je confirme que c'est adaptateur W20/CM2 sur la tête et CM4 sur la broche
dje-jeu
re crouzet
C'est la doc alors qui précise que c'est un cône morse 4 (page 10 c'est celle de la fc100 )
marsouin84
C'est l'entrainement qui est en CM4 regarde page 11 ils indiquent que la broche est W20 :wink:
dje-jeu
oui c'est bien ça, au niveau de la broche, donc on peut monter un cône 4 directement sur la broche non?
marsouin84
Oui si tu l'utilise en tant que fraiseuse horizontal
dje-jeu
moteur Dahlander
j'ai sur la crouzet un moteur Dahlander d'après ce papier dans la boite de connections
http://www.flickr.com/photos/47114349@N03/4960812167/
Le problème c'est que je souhaiterais le brancher chez moi via un variateur à entrée 220 mono et sortie 220 tri .
Je ne vois pas trop la solution !! help me !! :eek:
marsouin84
J'ai le même probleme que toi que je suis en train de resoudre
C'est sur que c'est machine ancienne et robuste sont de meilleur qualité que les chinoises mais elles demandent un peu de courage et de perseverence pour les mettres en route
Je suis en train de faire la modif que je n'aurais pas su faire sans l'aide de labobine
dje-jeu
Merci mais je crois que je n'y arriverais pas.
Cela m'a l'air trop compliqué.
Il me faudrait voir ça avec labobine par mp
Une fois le moteur branché au variateur ,tu as une plage de vitesse de combien ayant maintenant un moteur de 1500 trs ?
Merci et félicitation pour tes premiers pas d'électricien ..
marsouin84
Pour l'instant je suis en train d'installer variateur et électricité donc malheureusement je ne l'ait pas encore essayé
Tu peux trouver le réponse concernant les vitesses sur la page 8 de la doc crouzet
Apparemment en modulant avec les courroies je pourrais aller de 120 à 1500 tr/min
marsouin84
Superbe; ça promet
J'attends la suite avec impatience
remilaciotat
Pour vos problèmes de conversion de moteur bi-vitesse 380V triphasé en moteur une seule vitesse 220V ou 380V triphasé, il faut aller sur le site de
LABOBINE: http://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/113--modification-couplage-2-vitesses-dahlander
C'est le grand spécialiste des moteurs. Il est super sympa et il aide tout le monde pour peu qu' on lui pose des questions précises.
J'ai réalisé l'opération deux fois avec succés!
Bonne continuation.
Rémi
dje-jeu
rouille
Voila j'ai petit problème, après avoir nettoyé , gratté et fait brillé ma petite Crouzet , repeinte de A à Z voilà que la rouille se re installe !!!! :evil: :evil:
J'ai mon petit atelier a l’extérieur de la maison dans lequel il y fait un peu froid et humide la nuit , cela commence à m'inquiéter car l'hiver n'est pas encore là .
Existe t'il un produit en spray efficace qui pourrait me stopper la prolifération de la rouille, j'ai appliqué de l'huile de glissière (Ms68) mais rien à faire,la fonte l'absorbe ou l'huile sèche mais en 24h c'est sec au touché et rouillé ,je ne sais pas quoi faire.
merci d'avance
freddy007
Bonsoir à tous .Di jeu il va te falloir peindre maintenant les agglos de l'atelier ! pour une fraiseuse si belle .Bonne continuation .Salutations
Nicolas_81
Salut Dje-jeu
Belle photos et belle machine. Tu t'es bien démerdé pour la peinture.
La soeur à ta petite Crouzet va être jalouse: elle est encore démontée; mais comme je suis en vacances, je vais pouvoir faire avancer le remontage et libérer un peu de place dans le garage...
fanzy4
Tu as celle qui etait a cote de celle de Djeu-jeu sur ses premieres photos ?
Nicolas_81
Oui, c'est bien celle qui était sur les premières photos postées par Dje-jeu.
c ridel
c ridel
simon74
simon74
desmo-phil
desmo-phil
Plopiche
Plopiche
Pervenche
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
Delbouse
Delbouse
Delbouse
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Bambi
celtic14
celtic14
epine43
