Restauration d'une scie a onglet.
  • Auteur de la discussion ZHV1SAF
ZHV1SAF
Bonjour a tous je vous expose la restauration d'une scie a onglet. J'ai acheter une scie a onglet professionnel qui a sûrement fait une chute. Le propriétaire ma dit qu'il l'a toujours eu dans cette etat et qu'il n'a pas les pièces d'origine cassé. Elle a était réparé avec du médium. Je vais réaliser les pièces en aluminium.
Le châssis.
Le bras. Je vais premièrement refaire la piece en médium.
Pointage du centre.
Alésage.
Usinage l'extérieur de la pièce.
Suite ....
ZHV1SAF
Bonjour a tous suite des pièces aujourd'hui.
Usinage fini
Rayures pour le passage de la porté de la pièce rouge.
Montage
Montage
Montage
ZHV1SAF
Photo de la scie originale. (Nouveau modèle)
Les deux pièces que je dois refaire.
patduf33
Administrateur
Jolie travail sur la première pièce :-D , ça promet pour la suite :wink:
Pat
ZHV1SAF
Merci "patduf33" et voici la suite des pieces.... Je tiens a dire que je suis assez jeune et que ce n'est pas la voie que j'avais choisi a la base. Je souhaite essayer de monter une entreprise et je voudrais avoir l'avis d yeux experts.
Plaque de recup de 20mm
Alésage.
Perçage pour le pivot.
Rainures pour le bloquage des différents angles.
Rajout d'une épaisseur en pvc pour rattraper la hauteur.
Perçage des deux plaques.
Pré assemblage.
patduf33
Administrateur
Et bien si tu travaille comme ça, c'est déjà bien :-D , c'est propre comme réalisation, les usinages sont net et précis
Pat
C'est vrai que la réalisation est très propre :supz:
Tu vas lui redonner une seconde vie à cette machine.
Tu as l'air bien équipé en M-O.... et tu as l'air d'être comme bcp ici un adepte du CPS (ca peut servir)... :lol:
Bonne continuation dans ta restauration. :wink:
Bbr
Bon boulot ! :supz:
Juste une petite question au sujet du disque d'indexage :
Si j'ai bien compris tu as les encoches pour indexer à 0° (coupe à 90°), 15° et 30° de chaque côté (à moins que ça ne soit 22.5 et 45 difficile à dire d'après la photo).
Pourquoi n'as tu pas fait plus d'encoches d'indexation sur les angles courants ?
Je ne vois pas les graduations sur le disque, mais elles sont peut être sur le support...
Y a t'il un système de blocage sur un angle quelconque ?
Bertrand
ZHV1SAF
Bonjour. Merci à tous pour vos commentaires sa fait plaisir.
-wika58: oui je suis équipé au niveau outils et machine outils. J'ai un tour de marque ?, une fraiseuse ZHV1 h ernaud somua depuis peu et j'achète au besoin des fraises et les outils. Effectivement je suis un grand adepte du "CPS"... tout peu servir une deuxième fois voir plus... Pour la restauration je n'est acheter que deux bagues en bronze pour ne pas avoir a les faire.
-Bbr: effectivement j'ai réalisé 5 rainures pour indexé a -45,-22.5,0,+22.5 et 45°. La scie n'est pas conçu pour réaliser des angles a plus de 45° et a vrai dire je n'est pas vraiment pensé a faire plus d encoche car il n'y a pas de graduation prévu sur la machine d'origine et javais peur de me mélanger dans les encoche. Mais sa sera peut etre une amélioration a prévoir .... D'ailleurs comment réaliser vous les tracés de graduation? avec une petite fraise, Avex un outils en carbure ?
ZHV1SAF
Suite et fin.....
Poche pour le passage de l'écrou centrale de maintien.
Bridage de la pièce pour la rectification du plateau en pvc vert.
Montage a la presse de la bague
De l'autre côté il y avait un peu de place. Pour une porté pmus importante.
Montage final
Une p'tite dernière
ZHV1SAF a dit:
Par "rayure" avec une pointe HSS ou carbure en géneral...
Il y a pas mal de posts à ce sujet. Regarde : gravure verniers. :wink:
Un exemple ici
patduf33
Administrateur
Pour la table tu peu rien faire ?
Elle est bien attaqué la pauvre :sad:
Pour les graduation en son temps j'avais fait ça :wink:
Pat
ZHV1SAF
Bonjour j'ai consulté les liens et je vous en remercie.
Pour la table je vais le laisser comme sa pour l'instant.
Merci en vous :-D
