Restauration d'un pistolet d'abbatoire .
  • Auteur de la discussion NinjaNeko
NinjaNeko
Salut a tous .
Voila collectionnant j'ai été attiré par ce petit bijou a chargeur (9 coups) qui servait a abattre des taureaux .
En vue des points de rouilles et de l'état extérieur j'ai décidé de lui faire un bon coup de neuf .
Je ne peux prendre de photos de la restauration fini (pas d'APN sous la main) mais vous aurez bientot le résultat .
Voici l'état d'origine :
ilfaitvraimentbeau
si j'ai bien compris les gaz de la cartouche envoient violemment vers l'avant un piston qui doit sans doute s'enfoncer dans le crâne de l'animal...
en tout cas la marque KO me paraît bien choisie...
bon courage pour le retaper
Arpette
Ce n'est pas mon thème de collection mais une restauration reste une restauration.
Bravo montre nous la suite. :-D
Dan
NinjaNeko
Après démontage poncage première couche de galva brillant et deux couche de peinture glycéro voici ce que la bête est devenu .
Je croise les doigts pour que la peinture tienne (première fois que j'en fais :/ .
Edit : oui c'est le chargeur qui ma fait craquer la restauration de l'intérieur graissage ect ma pris aussi bien du temps pour faire cela proprement .
C'est a première réel restauration donc c'est pas du grand art mais le résultat me convient .
Arpette
Sur les plastiques et sur les métaux type cuivre, alu, zinc, il est souvent nécessaire de mettre une sous couche d'accrochage.
Je ne sais pas ce que tu appelles du galva brillant mais ce doit être du zinc donc j'aurais mis une sous couche avant le noir et après le zinc.
Dan
NinjaNeko
C'est en fait une couche de peinture qui protège le métal et qui fait un bon état de surface et qui s'applique en bombe et qui a aussi pour utilité de : sous couche avant peinture ... Donc :wink: normalement c'est bon .
ilfaitvraimentbeau
la détente est moletée, sans doute pour que le doigt tout poisseux de sang ne dérape pas...
SULREN
Oui, mais c'est pour l'abattage industriel, en grande série (d'où le chargeur).
Pour de la petite série, où de la pièce unitaire (abattage d'une vache enragée par exemple; j'ai vu cela) il existe une méthode moins polluante et plus économique: un grand coup de merlin sur le crâne de l'animal, entre les deux yeux. La destruction de la masse cérébrale est immédiate et la bête ne soufre pas.
bimeur
je dirais plutot pour que les gants ne derapent pas :wink:
J@r0d
Avec la règlementation des armes je crois que les pistolet d'abattoirs fonctionnent a présent en pneumatique
Tourblanche
Point de vue règlementation je suppose que ça tombe dans la même
catégorie que ;
http://www.fast-autos.net/diecast-cars- ... 74224.html
Le sang fait rouiller , il faut protéger le métal . A un abattoir ou j' ai fait un stage , le proprio utilisait une carabine .22" pour les cas difficiles
, les animaux agités ou on ne pouvait pas appliquer le merlin .
La dite carabine était a peine reconnaissable avec la rouille et la
saletée accumulée .
NinjaNeko
Pour la réglementation 7er cat sans auto et donc non soumis a déclaration :) .
Que pensez vous de mon travail effectuer pour ma première restauration ?.
Encore ravi que sa parle :) .
Et ta technique du merlin , tu sais la sa les assomme et = plus de souffrance alors que l'abattage halla (je ne sais plus si c'est le bon orthographe) ils tuent les bêtes vivante non assommer ...
MKSA
Dans la mesure ou ces pistolets font simplement saillir un verin captif propulse par une cartouche a blanc, on peut difficilement les assimiler a des armes, donc detention libre. Mais bon, nos braves elus sont tellement soucieux de notre securite, on ne sait jamais ?
Il en existe aussi a un coup, sous la forme d'un tube. Courant a une epoque ou on tuait encore a la ferme.
Le merlin bien applique tue par enfoncement de la boite cranienne, c'est recta si l'executeur est habile. Je me souviens du petit Louis, qu'on l'appelait, qui n'etait pas tres adroit a cet exercice. La pauvre bete ! Quand c'etait pour nous, je faisais le job avec ma .22.
Il a fini par s'acheter un de ces pistolets a un coup.
Maitenant, on ne tue plus, la viande pousse sur des arbes a viande, on la ceuille et on la met sous cellophane. C'est bien mieux !
baloo01
SULREN a dit:
mon grand père ma toujours raconter qu'il n'on jamais réussi a tuer un boeuf avec la masse (au point de casse le manche de masse)
la seul solution a été la carabine mais bon il est loin le temps ou tout se passait dans le silence des petit village
STUB37
Bonsoir à tous
il s'agit la de la version "à masselote" du pistolet d'abattage KO destiner à étourdir les ovins et caprins avant la saignée à l'abattoir.
pour les gros animaux , bovins et chevaux il existait une version avec une broche télescopique destinée à perforer la boite cranienne.
ces pistolets fonctionnaient avec des charges à blanc de cal 22
le chargeur était rarement utilisé car il laissait s'échapper une cartouche sur deux , l'arme était donc utilisée en coup par coup.
cordialement
stub37
Charly 57
STUB37 a dit:
Bonsoir à tous
cordialement
stub37
Pour le calibre, j'en connais en calibre .35". Il faudrait avoir les dimensions de la planchette élévatrice du chargeur pour avoir une idée. Le mieux est de déposer la culasse et de mesurer la chambre. ceci permet aussi de voir si on est en percution centrale ou annulaire.
STUB37
j'avoue mon ignorance quand au calibre 35 que tu décrit pour les pistolets d'abattage.
j'imagine que c'est de la percussion centrale mais il doit exister des cartouches pour pistolet de scellement à percussion annulaire dans ce calibre.
cordialement
stub 37
NinjaNeko
La c'est un .22 annulaire donc .
Et je crois que la plupart sont en .22 aussi .
Les abattages avec sont toujours effectuer et les gens sont ravie plutôt que la masse ...
Tourblanche
Comme chez nous , on ne tue jamais les bêtes mortes :wink:
Le vieux modèle ,
http://www.leboncoin.fr/animaux/157772605.htm?ca=6_s
Le nouveau ....
http://www.hellopro.fr/pistolet-d-abatt ... oduit.html
la différence :
- suppression du risque sanitaire lié à la sortie de cervelle
délicate attention , autres temps autres virus .
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/an ... ot-fra.php
et le calibre
Les charges désormais utilisées sont de calibre 25 6.3/12 (charges rouges).
Ton pistolet est donc " historique " , car il marque une époque
de l'histoire de l' alimentation humaine .
Tes petits enfants feront une super présentation en classe de biologie ..... un jour .
NinjaNeko
Ouai enfin je compte pas payer 100 €en sachant qu'il a déjà été approuver ...
Et si j'ai des gosses je leur mettrais pas sa dans les mains avant l'age de la conscient de risque peut être est ce a blanc mais c'est tout de même dangereux ...
Pas exemple :
- Mettre une vrai munition et pas une a blanc .
- S'amuser avec une arme fait souvent arriver a un accident donc si ils doivent faire un exposer une photo suffira xP .
Tourblanche
J' ai écrit " en classe de biologie "
on n' enseigne quand même pas la biologie à la maternelle quand même ?
NinjaNeko
Oui c'est vrai j'avais lue rapidement et confondue avec SVT toutes mes excuses :wink: .
Tourblanche
Sans rancune aucune :-D
Il arrive que j' énerve les gens avec mes considérations historique .
N' empèche que c' est un des aspect que j' aime de ce forum ,
l' histoire de la technologie
le respect du patrimoine et ce qu'on appelle
la " culture matérielle " .
NinjaNeko
Oui je suis d'accord d'ailleurs c'est le passer qui fait le futur :wink: .
fred-33
Gege063
Gege063
florentp
XIIIVSI
dubois
dubois
ordinerf
MIC_83
MIC_83
MIC_83
