restauration d'un filetage avec un peigne/un filon
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
dans mon bazar j'ai des peignes à fileter, achetés il y a bien longtemps aux puces
ils s'emmanchent et s'utilisent sur un tour
j'ai fait un essai avec le peigne au pas de 150 pour restaurer le filetage d'une tige M 10
pour cela j'ai pris appui sur un barreau placé dans un porte-outil
vitesse lente, pas de lubrification, petite poussée radiale manuelle
et ça marche très bien
quelques tout petits copeaux sur le peigne et le filetage est restauré
j'ai déjà vu des vidéos où des gens très habiles arrivent à créer au tour des filetages avec des outils de ce genre sans vis-mère et uniquement en déplacement manuel.... du grand art !
j'ai aussi deux filons pas tout neufs non plus mais en parfait état
un en métrique
et un en inch
il y a divers pas avec des "limes" pour les filetages extérieurs et d'autres pour les "filetages" intérieurs
le genre d'outil qui ne sert pas souvent mais qu'il faut avoir sous la main, au cas où...
Momoclic
Dans l'outillage de mon père j'ai récupéré son filon, outil quasi indispensable. Malheureusement celui-ci à subit l'outrage des ans et il ne coupe plus sur toutes ses faces...
J'ai donc cherché sur le Web. Au hasard de cette recherche ma curiosité a été aiguisé : On trouve à l'étranger des produits Made on France que je ne retrouve pas en France ?
http://m.ebay.com/itm/151884041253
http://m.ebay.com/itm/Filon-Thread-Files-Set-of-4-/322627709127?hash=item4b1e1c28c7:g:~xAAAOSwPH9ZgGdP&_trkparms=pageci%3A7e46194f-7871-11e7-adfb-74dbd18011d5%7Cparentrq%3Aa9265e3315d0aa42ecc9e82efff6c37a%7Ciid%3A12
Quel est (était) donc ce fabricant Français ?
p-mick
Slt,
Du site de Harold Hall, Model Engineer
L'utilisation de peignes de filiere
p
  • Screw Cutting on the lathe 2-DC1 copie.pdf
    159.2 KB · Affichages: 100
  • Screw Cutting on the lathe 3-dc copie.pdf
    160.4 KB · Affichages: 83
  • DHdChHold1.pdf
    15.4 KB · Affichages: 150
  • DHdChHold2.pdf
    14.4 KB · Affichages: 82
Je ne suis pas d'accord, se que tu présentes n'est pas une utilisation normal de ses peignes, c'est une bidouille maison.
Les peignes représentés sont des peignes pour filière automatique.
https://www.google.fr/search?q=peigne+pour+filière+automatique&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN39DNjL3VAhUMZlAKHY56Dm8Q_AUICygC&biw=979&bih=472
Oui effectivement , je ne l'ai jamais fait.. Mais pourquoi pas?
Ça devrait aussi bien marcher que l'outil à manche présenter par IFVB
brise-copeaux
Je ne dit pas que ça ne marcherai pas, mais de montrer la façon d'utilisation de ses peignes a l'origine n'est pas normal.
C'est comme scié du bois avec une scie à métaux...ça le fait aussi.
p-mick
Slt,
J'ai un peu déborde du sujet initial.
Je pense que c'est une manière de faire des pas anglais (14tpi 1/2") avec des peignes Virax
ilfaitvraimentbeau
il faudrait que je fasse un essai avec le peigne pour fileter une tige en me guidant simplement à la main, ça doit pouvoir se faire avec un peu d'habileté et de chance
simon74
Je suis en train (toujours en train, ca en fait un bail que je n'ai pas touché) de faire un "bidouillage" pour fileter en utilisant des peignes de filiere. J'aurai de savoir que M. Hall l'as deja fait...
e n'ai jamais couper du métal avec unes scie à bois
Moi oui. Souvent l'alu avec un circulaire destiné pour le bois :)
Je possède également un filon en métrique que je pense savoir utiliser...
Par contre j'ai au moins 6 peignes intérieur et extérieur que je ne sais pas comment utiliser : en dehors d'une opération de réparation ou d'amélioration d'un filetage existant, je ne vois pas à quoi ça peut servir...
Si quelqu'un pouvait vraiment nous expliquer comment et pourquoi s'en servir, je suis preneur !
Oui bien sur , mais ils ressemblent à quoi ? . Quelques photos .....
Je n'arrive pas remettre la main dessus....
Il sont dans une boîte,mais où ?...
En fait ils ressemblent à ce que ilfaitvraimentbeau montre dans ses deux premières photos, en extérieur, comme le sien et aussi pour filetage intérieur.
Milodiou
:smt039
Et bien à la base, ça sert à fileter.On peut s'en servir pour réparer un filetage mais il y a eu des anciens qui faisaient tout le filetage avec l'outil de Ilfaitvraimentbeau. Ça devait demander un sacré coup de main!
J'ai les explications dans mes vieux livres de tournages mais c'est simple : comme un outil à main et on se déplace à la bonne vitesse...
oui je l'ai vu aussi dans des vieux grimoires , mais jais un peu de mal à y croire....
peut être en faisant au départ un chanfrein progressif à lime ...
maintenant que j'y pense, ça ne doit pas être mal pour donner un peu de jeu à un filetage un peu serré qu'on a été obligé de démonter du tour ... et donc pas possible à reprendre à l'outil : on remonte la pièce, on refait tourner doucement, et on passe quelques coup de peigne pour enlever un peu de matière...
les peignes que j'ai, je les avais récupérés dans un atelier qui faisait pas mal de tuyauteries en proto / développement...
dominique93
J'ai utilisé il y a bien longtemps un tour à bois dont la poupée possédait un système de "patronne" incorporé avec quelques pas de vis, (du genre de celui-la:http://planches.eu/planche_jpg_orig.php?nom=TOURNEUR&nr=16) et un jeu de peignes intérieur-extérieur ,emmanchés comme celui de Michel ,aux mèmes pas, faisait du filetage un jeu d'enfant! (ce tour avait servi à fabriquer des boites à pilules en buis avec un couvercle vissé, entre autres). Je n'ai jamais tenté de fileter "à la volée" mais c'est sans doute faisable, une fois la première passe a peu près correcte, les passes suivantes devraient s'améliorer, voir chez Bordet:http://www.bordet.fr/outil-de-filetage-sorby,fr,4,940S42.cfm
Michel, installe un bout de tourillon bois et essaie, et dis-nous si ça marche! (Tes peignes seraient des outils pour le bois, possiblement...)
Bonne soirée à tous, Dominique
celtic14
celtic14
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Plastoc231
Plastoc231
Marc le Gaulois
le débutant professionnel
rebarbe
rebarbe
Typirate
