Restauration devalliere H 130
  • Auteur de la discussion rickyed
3litresourien
Et si on travaille à l'envers (tronçonnage) c'est aussi la peur non? je viens de lire la doc aussi, et oui c'est la methode!
jpleroux
Je ne pense pas qu'il faille avoir peur, je pratique cette méthode depuis l'achat de mon devallière et vraiment pas de soucis.
Je le fais aussi sur l'avant pour bien le serrer suite à une vérif au comparateur : Le premier test avec un blocage à la main (le plus fort possible) et la 2e fois avec une "pichenette" vers l'AV .... Résultat, le comparateur parle tout seul pour le dressage de face et sur le faux rond sur le mandrin !!
Maintenant, la question que je m'étais posé étant sur "le choc" mécanique recu ne devait pas être très bon (je ne suis pas un grand fan des mécano marteau-burin) et clairement cela me faisait mal aux tripes.....
Mais en fait, c'est l'onde de choc qui serait dangeureux pour la mécanique, mais celle-ci est absorbée par le bois :lol:
Pour le tronconnage à l'envers, ben fait le test, tu verras par toi même la différence, car avec la version Palier, ya pas foto : tronconnage à l'envers = moins de "bruit", moins de vibrations, moins de mouvement "parasite" du trainard ..... Bref tout mieux quoi !!
JP
3litresourien
J'ai toujours troçonné à l'envers pour eviter de me prendre la piece dans la figure.
Tout ça ne nous refait pas la clavette a rycked, Martin a raison, elle devrait etre en U pour les efforts, pourtant elle est en L d'apres les photos et ce que j'ai pu demonter...
rickyed
oui martin ma bien confirmer en mp, elle est tout à fait en "L" et ne dépasse pas la longueur de la vis sans fin.
je me suis procurer de l'acier à clavette pour usiner la dite clavette, par contre dit moi midodiy as tu des photos bien précise de cette clavette ou non ?
Non desolé, j'ai pas ça!
Mais il faut que rien ne depasse de chaque coté de la vis sans fin, monte là au blocpresse, il ne faut pas qu'elle bouge!
rickyed
salut à tous,
j'ai pas trop le temps d'avancer sur la restauration de ma devallière, mais je vais mettre quand même les photos de ce que j'ai fait :
démontage de la poupée mobile :
Merci rickyed pour toutes tes photos, ça va m'aider a demonter mon systeme de degagement rapide de l'outil parce que j'y arrive pas!
rickyed
salut midodiy,
si jamais tu n'y arrives pas j'ai d'autres photos qui peut compléter celles présentent pour le démontage. et aussi mon aide ...
nico
Démonter c'est pas sorcier...par contre, je comprends vraiment pas comment ça fonctionne... :roll:
rickyed
démontage de la boite de vitesse
il reste plus qu'a ouvrir la boite
enlever les bielles contrôlant la vitesse engagée
il faut enlever la roue de sortie de la boite entrainant la chaine
on peut maintenant retirer la boite
pousser l'axe pour désaccoupler tout le systeme de tringlerie entre elle
enlever la première manette
il faut enlever toutes les goupilles pour tomber tout le systeme de tringlerie
ensuite il faut enlever la plaque à l’arrière du tour pour accéder à la tringlerie
d'abord il faut enlever la chaine
Bonjour rickyed,
Et la clavette, elle est reparé?
Bien le demontage de la boite sans depose de la broche!
- echange des 2 roulements par des roulements avec joints caoutchouc en entré et sortie de boite pour eviter les fuites
-pose d'un indicateur de niveau
- etancheification du plan de joint
C'est tout ce qu'elle merite :-D
rickyed
pour la clavette j'ai pas encore avancé dessus, j'ai déjà la matière pour la faire il n'y a plus qu'a comme on dit...
par contre tu me dit de changer les roulements par des roulements avec joint, cela je ne connais pas..
pour l'étanchéité du plan de joint j'ai beaucoup regardé le post de martin, et apparemment une fine feuille suffirais ! ? ! si il y a des avis sur le sujet.
MARTIN
etanchéité
Bonjour rickyed,
Concernant étanchéité de la boîte, le premier montage à été réalisé avec un joint papier pour terminer... à la pâte. Tu peux essayer le papier (genre chemise) imprégné de rustol. Ce rustol sec, le papier prend un aspect plastique souple, plus de porosité, plus de fuite!
Bon courage et bonne journée.
JCD.
rickyed
salut martin
dit moi tu as trouvé ou les raccords de tuyauterie caoutchouc transparent pour faire le témoin de niveau ? j'ai pas trop idée ou on peut trouver cela.
bm7084
Pour l'huile de boite ,pourquoi ne pas percer le carter de cette boite ,coté pignon à chaine pour que l'huile soit la même que celle du carter principal
et une facilité de remplissage et contrôle, comme sur le H140
Ah, c'est fait comme ça sur le H140? :eek:
Moi, j'ai rendu la boite etanche en changant le roulement entré de boite et le roulement sortie de boite par des modeles 2RS (joint caoutchouc). Sur chaque roulement, j'ai enlevé un joint et la graisse d'origine. Le montage se fait ,bien sur , joint coté exterieur de la boite, les roulements seront lubrifié avec l'huile de la boite.
Pour le plan de joint, j'ai refait 2 joints papier avec du papier bristol blanc (en papeterie). Un joint est collé au couvercle avec de l'auto joint bleu, l'autre est collé au carter de la meme maniere, ainsi c'est demontable et etanche :-D
Pour l'embout du tuyau transparent, un raccord bandjo tres utilisé sur les freins hydraulique des motos, scooter, voir chez un accessoiriste moto...
Ma boite bien etanche ,je mets de l'huile a hauteur de l'axe de sortie.
MARTIN
Broche
Bonjour rickyed et à tous,
Tu trouves du tube nylon dans tous les magasins de bricolage. N'obture surtout pas l'extrémité, le contrôle de niveau serait impossible.
Bonne journée.
JCD.
rickyed
salut à tous
merci pour vos précieux conseil je vais pouvoir avancé la boite et la finir comme il faut !
rickyed
salut à tous, j'ai un peu avancé,
nettoyage de la tetes camlock
apres un petit bain par electrolyse
Nettoyage du mandrin, ici tout rouillé
avant
rickyed
Du coup j'ai eu le temps de faire ma petite clavette pour le pignon du trainard :
le pignon dans sa barre ( nettoyé dérouillé )
:eek: Ta fais comment pour la vis mere? Pas par electrolyse? :eek:
rickyed
salut midodiy
pour la vis mère je l'ai dégraisser avec du acétone, puis j'ai fini avec brosse laiton, c'est pas plus compliqué. Par contre le mandrin je l'avais fait par electrolyse, cela marche vraiment bien, c'est plus simple pour tout enlever.
pour bricoméga, j'ai essayé de t'envoyer un mp par contre je sais pas si tu l'as recu ? tu pourras me tenir au courant merci.
eric
Comex007
simon74
simon74
bace_performance
Rich
desmo-phil
desmo-phil
thierryb91
jon
willow74
willow74
willow74
willow74
Restauration Emco FB2 de willow
willow74
willow74
gerard crochon
Soude Caustique
Castor Bricoleur
