me voila de retour avec une petite question .
Je suis entrain de désoxyder les portes outils a plaquette et les bars d'acier brasés , avec une brosse sur un touret.
Je me demandais comment faire pour les stocker a l'abris du temps( et surtout de l'humidité ) .
A l'instant j'ai un grand récipient avec de l'huile 10/40 et des qu'ils sont comme neuf je les mets a trempés .
mais c'est pas très pratique .Avez vous une autre idée ?
J'avais pensé a les enduire de graisse de chaine pour moto en bombe,
je suis pas trop spécialiste mais je vois 2 possibilités : soit il y a eu simplement la brosse et donc sans huile : un voile de bombe antirouille chargée en zinc me parait bien .
soit on peux envelopper dans un papier un peu fort qui aura reçu un coup de pinceau d'huile , juste pour en être imprégné ; et ça peut se faire par unité ou groupe de 4 par exemple ...
par contre un brossage aura eu raison de l'arête de coupe de l'outil : il sera nécessaire d'affûter ;
A+++++
GUY34
Un truc que j'utilise parfois, un sachet plastique refermable translucide, quelques gouttes d'huile dedans+ le truc a proteger, on referme, on manipule pour que le truc soit huilé partout, le sachet peux alors etre rangé. Ne pas prendre un sachet perçé...
Guy ça dépend qui brosse. Je ne brosse jamais les arêtes d'outil, ça abîme les poils de la brosse et envoie les morceaux de poils partout.
Pour la conservation, le papier huilé c'est un vieux truc qui marche, l'huile dans le sachet aussi. Mais aujourd’hui il y a des produits qu'on chauffe et qui restent tout autour en refroidissant; ça protège l'arête de coupe et empêche de rouiller. L'avantage c'est qu'on ne s'en met pas plein les mains comme l'huile.
oui eh bien dépêches toi, il y a une grosse maline qui a réussi à les faire interdire car il y a des ignobles crétins qui les laissent trainer dans la nature.
J'ai acheter comme dis dans un autre poste pour mes petit palier en bronze de la total transmission bv 75w80 api gl4+ chez leclerc.
Avant de la mettre dans le tour , je me demandais commant faire pour virer l'ancienne ,je n'ai pas vu de boulon de purge .
Vous faite comment ?
Merci de vos réponse
Bonjour philvk75,
je pense que par carter, vous vouliez dire poupée fixe...
il peut se vider avec une grosse seringue muni d'un long tuyau.
a trouver chez les accessoiristes auto.
Bonne soirée.
Oui les seringues gros calibre, ou la pompe à huile qui servait en auto pour mettre l'huile dans les ponts des tractions arrière. Pour la boite de vitesse, c'est un autre problème.
Moi j'ai résolu tout d'un coup: Démontage de la boite, toute l'huile s'écoule par le trou de la boite et c'est réglé de ce côté, il n'y a plus qu'à nettoyer les résidus et l'ancienne huile de la poupée fixe; ouverture de la boite vidage et nettoyage. Une fois démontée, il est facile de modifier le flasque arrière sur lequel il y a déjà le tube de remplissage, donc au point le plus bas j'ai fait un trou, dans lequel j'ai fixé une tétine avec un tube souple transparent. Il sert à la fois pour vidanger la boite et en opération à contrôler le niveau.
Le passage de main à l'arrière n'est pas pratique, il ne dispense pas de la seringue, et il faut des petites mains de gamin pour passer.
