Ressouder Les oreilles de fixation d'un godet de curage
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par Guitou13, 31 Mai 2016.
  1. Guitou13
    Guitou13 Ouvrier
    416
    Inscrit:
    8 Mai 2012
    Localité:
    Arles sur Rhône (13)
    Je dois réparer mon godet de curage, car la platine perpendiculaire au godet où sont fixés les axe d'attelage rapide se dessoude du godet. La soudure semble se décoller du godet.
    Je pensais meuler complètement la soudure d'angle et la refaire entièrement en faisant au moins trois passages....
    Est-ce la bonne marche à suivre? Que me conseillez vous pour que ca tienne???
    Guillaume
  2. romain
    romain Compagnon
    1 209
    Inscrit:
    17 Mai 2008
    Localité:
    Ain, au pays des oiseaux
    Oui, bien meuler et chanfreiner.
    Après le nombre de passe dépendra de la grosseur du godet... . Tu soudes à l'arc?
    J'ai participé à la réparation d'un godet d'une pelle de 90T dont la lame inférieure faisait 80mm d'épaisseur... c'est pas la même quantité de soudure que pour une mini pelle de 1,5T.. .
    Bonne soudure.
  3. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 973
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    F-69400 villefranche sur saone
    Je n'y connaît rien en godet de curage. Je ne pense pas pouvoir t'aider non plus en soudage
    Mais je pense que ta question est trop abstraite
    Qu'est ce qu'un godet de curage , comment est utilisé cette machine quel sont les forces misent en causent
    Quelque photos de la machine , du godet, de la soudure a faire , éventuellement un lien pour avoir les caractéristique de ta machine, seraient bien venu
  4. apprenti51
    apprenti51 Compagnon
    1 037
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    un godet , qui va sur quoi ? en quel etat ?
    des photos nous aiderais pour te dire ce qu'il peu etre fait .
    a bientot
    apt
  5. messdu74
    messdu74 Ouvrier
    345
    Inscrit:
    4 Octobre 2012
    Localité:
    Vient de la Yaute
    Effectivement c'est la marche a suivre, Cependant il te faut souder/brider les oreilles
  6. romain
    romain Compagnon
    1 209
    Inscrit:
    17 Mai 2008
    Localité:
    Oui, évidement, très bien brider si l'on veut que tout reste parallèle... .
  7. mwm
    mwm Compagnon
    2 727
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    Pour que cela résiste à ces efforts énormes, il y a que la soudure à l'arc avec des baguettes de qualité basique,,,
    Il faut un poste à souder puissant vers 250 Ampères et qui as une tension de soudage d'au moins 75 Volts , il y en a en 90 Volts , c'est encore mieux, notamment pour souder l'inox ces modèles là...
    Placer une entretoise entre les oreilles, serrez le tout par un bridage très sérieux ,,,
    Si tu n'es pas équipé pour cela, fais le souder par une entreprise qui as des références en soudage, ( entreprise minière, atelier de chaudronnerie,) etc,,,
    Je connais bien le sujet, en fabriquant des concasseurs, il est arrivé de devoir resouder des dents à des godets de bulldozer,, c'est ainsi que l'on y arrive, sinon cela cassera quand on y travaillera en plein effort ,,,,
  8. romain
    romain Compagnon
    1 209
    Inscrit:
    17 Mai 2008
    Localité:
    Après il est important de savoir sur quelle machine cela est monté, les efforts en jeu sont très différents entre une mini pelle et une grosse pelle de terrassement.
    Une photo serait un plus non négligeable, bien que l'opération reste "classique".
  9. messdu74
    messdu74 Ouvrier
    345
    Inscrit:
    4 Octobre 2012
    Localité:
    Vient de la Yaute
    Je suis tout a fait d'accord l'opération reste classique, je pense si notre amis nous demande comment ressouder c'est que nous parlons d'une mini pelle jusqu'a 5T.
    Pour la soudure Guitou13 ne t'en fait pas une simple electrode A5.1 E6013 ferra amplement l'affaire et pour le poste a souder idem rien de particulier
    Entretoise avec 2 / 3 renforts, meule ou gouge la partie fissurer, deux trois contrôles de géométrie avec un autre godet et en avant
    Les points important le nettoyage c'est 80% d'une bonne soudure (Godet de pelle sujet aux "bouzes" de graisse)
    Pour la soudure si tu n'a pas trop de matériel ou réparation pas trop coûteuse pas besoin de RootPass juste la premiere avec 120% d'intenssiter pour nettoyer, meule ta soudure entre chaque passes et tout ira pour le mieux :wink:
    Si tu doit acheter des électrodes je te conseille les Selec*arc 51 type RR (double enrobage), tu pourra t'en servir aussi pour des travaux de chaudronnerie et étuvage pas nécessaire (Si neuf).
    En diamètre d’électrode ça va dépendre du job et de ton poste :smt110
  10. messdu74
    messdu74 Ouvrier
    345
    Inscrit:
    4 Octobre 2012
    Localité:
    Vient de la Yaute
    :smt043:smt043:smt043:smt043:smt043:smt043:smt043
    C'est ironique :smt017
  11. Borisravel
    Borisravel Compagnon
    1 493
    Inscrit:
    4 Juin 2014
    Localité:
    Picardie
    Bonjour.
    Je pense qu'il faudrait monter le godet sur l'attache rapide et souder ensuite pour éviter que ça ne bouge.
    Très important: bien débrancher (et pas seulement avec le coupe-tout) la carte électronique.
  12. Guitou13
    Guitou13 Ouvrier
    416
    Inscrit:
    8 Mai 2012
    Localité:
    Salut les membres,
    @Dodore: Un godet de curage est un godet large mais peu profond qui sert à curer les ruisseaux et roubines....
    @messdu74, Borisravel, romain, mwm et apprenti51: MDR... Le godet est un godet curage de JCB 3CX... Si je rentre en force,entre les deux oreilles, un morceau de HPN 110 ou 120mm coupé sur mesure cela suffairait-il?
    Et Voici quelques photos....
    Gros plans de chaque coté de l'oreille
  13. Guitou13
    Guitou13 Ouvrier
    416
    Inscrit:
    8 Mai 2012
    Localité:
    @messdu74: Où puis je acheter tes fameuses baguettes A5.1 E6013??? Ou bien les Selec*arc 51 type RR??? Je vous poste une photo de mes électrodes demain...
    pour le nettoyage un petit coup de white spirit pour enlever le gras fera l'affaire car je lui ai mis un coup de karsher avant de le rentrer au hangar...
  14. apprenti51
    1 037
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    la ont voit de quoi tu parle et ont comprend que ( je me trompe peu etre ? ) c'est colle , mais pas souder .
    la soudure n'a pas penetree les deux morceaux a assembler , ou alors tout est trop faible .
    je ne pense pas qu'il y ai de defaut d'alignement ,moi , je creuserai tres profond les soudures et 3 passes au mig deux bons goussets ,de chaque cotes .
    j'ai aussi un tracto et force est tres grande . moi je te conseille de trouver un soudeur sympa qui va te faire cela .
    si tu a tout prepare avant , meuler , chanfreiner , taille tout les renforts ( 20mm d'epaisseur ),
    et cela ne bougera jamais .
    tu as un bon oeil , pour avoir vu cette fissure , et pour l'instant ton godet n'est pas fausse .
    a la troisieme photo , je vois comme une fissure , en dessous de l'axe ? ou quoi ?
    a bientot
    apt
  15. Guitou13
    Guitou13 Ouvrier
    416
    Inscrit:
    8 Mai 2012
    Localité:
    Re apprenti51,
    Sur la troisième photo c'est une simple rayure. quand je l'ai vu j'ai eu un petit pincement genre:shock::shock::shock: "ah non pas ça en plus put...!!!" mais en fait ce n'est rien...
    Pour celle réelle, en agriculture on a l'habitude de ce genre de casse donc après chaque utilisation je nettoie au karscher et je jète un oeil aux endroits stratégiques....
    Pour ce qui est de souder c'est un pote professionnel qui m'a tout apprit mais comme il est en congés je demande conseil sur le forum:) histoire de ne pas faire d'erreur... J'ai déjà repris ce genre de soudures bidons sur plusieurs outils agricoles:smt068, si on peut appeler ça soudures... Et les mecs sont des pros:hhhha:. Jamais une des miennes n'a laché... je voulais juste m'assurer de la marche à suivre... Mais j'avoue que les électrodes de messdu74 ne me parlent pas...
Partager cette page
