ressort pour une sarcleuse de 1957
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par lemerlec29, 25 Février 2013.
  1. lemerlec29
    lemerlec29 Nouveau
    Inscrit:
    11 Février 2013
    bonjour a vous je suis nouveau donc je recherche quel qu un qui peut me refaire des ressort avec un diamètre de 8 si il y a une personne qui peut faire je vous envoie des photo merci
  2. basto
    basto Apprenti
    126
    Inscrit:
    31 Octobre 2012
  3. Labadie
    Labadie Ouvrier
    481
    Inscrit:
    23 Mars 2012
    Localité:
    32480 La Romieu
    Sur le forum il y a toujours deux spécialistes des ressorts qui sont "SCILARI" et "NEKTARFL" si je me souviens bien
    Bonne recherche
    RL
  4. amatour 29
    amatour 29 Ouvrier
    419
    Inscrit:
    14 Juillet 2010
    Localité:
    plouneventer
    ↑  ressort avec sa dent (il manque un bout sur le ressort pour sa fixation)
    ↑  vue dent séparée du ressort
    ↑  vue dent seule
    ↑  vue dessus du ressort
    ↑  vue dessous ressort
    ↑  vue sur le coté du ressort
    le diamètre du fil du ressort est de 8 mm et celui de la dent 10mm.merci pour ceux qui peuvent lui fabriquer ces ressorts :prayer:
  5. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 373
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Bonjour Frederick ,
    Je pense que pour faire cela tu pourrais utiliser une dent de faneuse - andaineuse .
    Comme celle - ci par exemple : http://www.agram.fr/Magasin-Piece-Rechange/FicheArticle.php?IdArticle=2859
    Il serait bon de donner les dimensions approximatives de ce que tu veux faire , une photo est trompeuse .
    Tu pourrais modifier la forme au chalumeau , la retremper .
    Avec le rab de matiere ( les doigts ) faire l'autre crochet
  6. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 537
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Nous avons, parmi nos membres, des fabricants de ressorts.
    Pourquoi de pas leur poser la question ?
    Vous les trouverez en tapant "Fabrication de ressorts" dans "rechercher" en haut de page.
    Bonne journée.
    jajalv
  7. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 373
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Ca ressemble beaucoup à une dent de faneur andaineur !!
    Qui est assez facile à modifier au chalumeau , pas necessaire d'aller se lancer dans une fabrication speciale .
  8. amatour 29
    amatour 29 Ouvrier
    419
    Inscrit:
    14 Juillet 2010
    Localité:
    plouneventer
    bonsoir jean-yves: pour la dent de faneur j'y ai pensé mais c'est pas le meme diamètre de ressort et il y a trop de spire sur la dent de faneuse(5 de chaque coté ) et besoin de 3 tours de chaque coté pour la bineuse.les photos sont quasiment à l'échelle 1:1.
    bonsoir jajalv: j'ai déjas demandé à un fabriquant de ressort du forum qui ne travaille que jusqu'au diamètre 5mm pour le fil de ressort donc pour du 8 mm c'est non. :???:
    les dents de herse de semoir à céréales ou herse étrille se rapproche le plus du modèle recherché mais avec un fil plus fin (6mm au lieu de 8mm). :???:
  9. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 373
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
  10. amatour 29
    amatour 29 Ouvrier
    419
    Inscrit:
    14 Juillet 2010
    Localité:
    plouneventer
    merci jean-yves pour cette info :prayer: . Par contre il faut que je me renseigne sur la façon de tourner et plier cette matière de 8 mm d'épais(chauffe au chalumeau ou à la forge ou autre)je suis un peu ignard dans le domaine de fabrication de ressorts.J'ai un vague souvenir de torsion de corde à piano de 3 mm au collège (1984) pour fabriquer un ressort. :???: amicalement frédéric
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 373
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Bsr Frederic ,
    Avec de la corde a piano , tu peux realiser ce "ressort " à froid , un bout de rond en acier tenu verticalement dans l'etau et en tournant la corde à piano autour en te servant d'un bout de tube par exemple ( il faudra determiner par essais le Ø du bout de rond qui fait l'affaire )
    La petite boucle oblong centrale , serait par prudence , à réaliser en chauffant au chalumeau .
    Apres toutes ces operations on effectue generalement un traitement thermique de revenu pour éliminer les contraintes internes emmagasinées lors de la déformation à froid de la corde à piano .
    Pour cela , placer la pièce dans un four à la température 300 °c environ pendant 1 heure , ce revenu augmente la limite élastique .
    Pour le rendre moins fragile à l'usage , on peut lui faire un grenaillage , un sablage , aussi uniformement que possible , le traitement de surface martèle la surface , cela permet de detentionner le metal , c'est un plus !
  12. amatour 29
    amatour 29 Ouvrier
    419
    Inscrit:
    14 Juillet 2010
    Localité:
    plouneventer
    merci jean-yves pour ces infos :prayer: :prayer: je vais voir avec lemerlec29 pour fabriquer ensemble ses ressorts et trouver un four qui monte à 300°C(four domestique s'arrète à 280°C) car pour le sablage il est équipé et chalumeau(oxy-acéthylène) je possède un.Donc tout est réuni pour la fabrication.
Chargement...
Partager cette page
