ressort de compression en inox 316
Discussion dans 'Achats' créé par @mine, 25 Août 2015.
  1. @mine
    @mine Apprenti
    101
    Inscrit:
    13 Mars 2010
    Si je vous donne les dimensions du ressort que je cherche, peut être que l'un de vous en a une paire au fond d'un tiroir ?
    Longueur au repos 8 a 10cm
    longeure en compression max = peu importe ...
    il me faut juste une tension de 1kg a environ la moitié de la rongeure initiale compression de 5cm
    diamètre externe du ressort 7 a 10mm
    toutes les valeurs citées ci dessus ne sont pas critique, peut être le diamètre 10mm qui ne doit pas être dépassé car le ressort devra se loger a l’intérieur d'une seringue de 60ml entre sa paroi interne et le piston qui coulisse
    Mon projet est destiné a aller sous la mer, donc ça doit être en inox 316.
    C'est très important, j'ai cherché pas mal dans les casses mais je ne trouve rien qui me va, et même si j'en trouve aux bonnes dimensions je suis presque sûr que ça va être en métal ordinaire
  2. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 537
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Si tu ne trouves pas, contacte nektarfl (fabriquant et membre du forum).
    Nous en avons d'autres dont je ne me souviens plus des pseudos.
    Peut-être se manifesteront-ils ?
    Bon après-midi.
    jajalv
  3. nektarfl
    nektarfl Compagnon
    866
    Inscrit:
    19 Novembre 2007
    Localité:
    POMMEUSE (77)
    On parle de moi? ben oui, avec tes dimensions, on peut te fabriquer un ressort, et même en 316 puisque ça existe. Faut quand même me donner des indications plus précises, et je te donne un tarif (c'est du sur-mesure certes, mais au moins ça correspondra exactement à ton besoin)
    Pour mes confrères qui sont venus ici, l'un a déposé le bilan (il n'a pas suivi mon conseil sur le type d'entreprise à créer, du coup, le RSI lui réclamait les charges sur la base du plafond de la sécu)
    L'autre est sûrement en vacances durant ce mois d'août.
Chargement...
Articles en relation
  1. Nico91
    Réponses:
    Affichages:
    445
  2. fauxjetons
    Réponses:
    Affichages:
    277
  3. tranquille
    Réponses:
    Affichages:
    606
  4. jdg
    Réponses:
    Affichages:
    283
  5. Burzuum
    Réponses:
    Affichages:
    1 523
Partager cette page
