{Résolu} Tube d'alu diamètre 52 mm ?
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Jibeji, 25 Mars 2015.
Statut de la discussion:
  1. Jibeji
    Jibeji Nouveau
    Inscrit:
    22 Mars 2011
    N'arrivant pas à trouver mon bonheur, je jette une bouteille à la mer. Sauriez-vous où je peux trouver du tube d'aluminium de 52 mm de diamètre ?
    Il ne m'en faut que 10 cm, j'arrive facilement à trouver du 50 et du 55, mais pas de 52...
    Je suis preneur de toute info. :)
  2. Yakovlev55
    Yakovlev55 Compagnon
    3 013
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Re: Tube d'alu diamètre 52 mm ?
    Bonjour, tu prends un plein de 55, que tu décoltes et que tu alèses sur 10cm :-D
    Martin
  3. Jibeji
    Jibeji Nouveau
    Inscrit:
    22 Mars 2011
    C'est une idée Martin, mais s'il faut que j'achète un tour, ça va me revenir cher... :mrgreen:
  4. JPierre62
    JPierre62 Compagnon
    990
    Inscrit:
    16 Mars 2010
    Localité:
    Pas de Calais - Calonne-Ricouart
    Bonjour !
    Passe par : demande de fabrication et sous-traitance !
    Tu trouveras peut-être ton bonheur , sans acheter un tour !
    Mais donne toutes les cotes ( diametre de l'alésage )
    J.Pierre
  5. Jibeji
    Jibeji Nouveau
    Inscrit:
    22 Mars 2011
    Tube d'alu diamètre 52 mm, longueur 100 mm
    Après avoir fait une demande d'information dans une autre rubrique, on m'a suggéré de créer un fil ici.
    Je cherche un morceau de tube d'aluminium (ou autre si matériau léger) de 100 mm de long et de 52 mm de diamètre. L'épaisseur importe peu.
    Un plein de 55 alésé à 52 ferait l'affaire, mais j'ai toutefois une préférence pour du tube, ce qui rendrait la pièce plus légère.
  6. Jibeji
    Jibeji Nouveau
    Inscrit:
    22 Mars 2011
  7. Yakovlev55
    3 013
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Bonjour, l'alésage ne définit pas le diamètre extérieur, mais celui de l'intérieur, (le trou)
    Je résume ta demande, tu cherches une pièce tubulaire en aluminium, de 52mm de diamètre extérieur, de 100mm de long et d'un diamètre d'alésage (perçage) à définir.
    Si tu réponds à la dernière question, qui détermine en même temps l'épaisseur de la paroi de la pièce, tu auras surement des propositions. Si en plus tu peux indiquer le degré de précision souhaité, ça t'évitera des questions de la part des candidats à te faire le travail.
    Martin
  8. Jibeji
    Jibeji Nouveau
    Inscrit:
    22 Mars 2011
    Ah pardon !
    Désolé, je n'y connais vraiment rien.
    L'épaisseur de la paroi (donc le diamètre d'alésage) m'importe vraiment peu. Je dirais entre 5 et 10 mm, l'idée étant simplement de ne pas avoir une pièce trop lourde.
    Quant à la précision, 0.5 mm conviendrait.
  9. JPierre62
    JPierre62 Compagnon
    990
    Inscrit:
    16 Mars 2010
    Localité:
    Re
    Pas évident !
    L'épaisseur de la paroi n'a rien à voir avec l'alésage
    Il y a l'alésage : Diametre intérieure du trou
    Ensuite : le diametre extérieur de la pièce , ce qui détermine l'épaisseur restante
    Et la longuer de la pièce : 100 mm
    D'après ce que , moi , je comprends : Tu veux un "Manchon" avec un diam de 52 mm intérieur ! Mais j'ai un doute , à force
    Pièce alésée ( Diam intérieur 52 mm à + ou - 0.5 mm de tolétrance .
    Diam extérieur : 54 ou 55 mm -( 54 me parait léger , ca ferait que 1 mm d'épais, 55 te ferait 1,5 mm d'épais ) , je ferais au moins 56 mm pour avoir 2 mm d'épais ! ou + suivant la destination et la résistance demandée ( c'est pour quoi tenir ? )
    Jibeji , tu confirmes tout ca ici !
    et tu passeras par demande de fabrication et sous-traitance ! sur le site !
    J.Pierre
  10. Jibeji
    Jibeji Nouveau
    Inscrit:
    22 Mars 2011
    Un dessin valant mieux que mon discours approximatif, voici ce que j'aimerais avoir :
    [​IMG]
    Un modérateur a apparemment déjà déplacé le sujet dans la bonne rubrique.
  11. Yakovlev55
    3 013
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Bonjour, excuses moi, mais pour un diamètre de tube de 52, celui de l'alésage définit directement l'épaisseur de la paroi.
    Ceci dit dans l'industrie (pas dans la plomberie) un tube se définit par le diamètre (extérieur) et l'épaisseur de la paroi, et finalement la longueur, par exemple du 50x5 en 2000 représente un tube de 50 extérieur, 40 intérieur et 2m de long.
    Martin
  12. mirelt
    mirelt Compagnon
    509
    Inscrit:
    1 Octobre 2009
    Localité:
    Haute savoie Annemasse
    j'ai du tube alu Ø55 ext que je peux tourner à Ø52
    Longueur 100 mm ok
    Ø intérieur 35
    dis moi si ça te va
    Rémi
  13. Jibeji
    Jibeji Nouveau
    Inscrit:
    22 Mars 2011
  14. Jibeji
    Jibeji Nouveau
    Inscrit:
    22 Mars 2011
    Merci à Rémi pour sa proposition mais j'ai trouvé réponse à ma demande, celle-ci n'est donc plus d'actualité.
Chargement...
Partager cette page
