totof
Bonsoir tout le monde,
Bon petit récit :
Un soir en semaine je fini de souder ma carte de controle ERMES 501, les moteurs sont prêt a être brancher, je suis la procédure comme indiquer règle les potars, je branche et la les moteur siffle comme il faut.
Vient le branchement au pc (prêter par un ami) la carte ne veut rien savoir aucun signal ne sort du pc. Donc je remets au lendemain pour une réinstalle complète en attendant je range tout.
Une fois mon pc avec un disque tout propre avec juste windows dessus je lance mach3, je fais un petit montage avec un bouton poussoir pour tester le port parallèle ca fonctionne !
Tout content de moi, je me dis, aller, je test, avant d'aller me coucher il est 2h30 du mat je rebranche tout et la le DRAME , par fatigue ou manque de concentration j'inverse mon 24v avec la masse !
Petit flash suivi d'une odeur de cramer je débranche tout en urgence mais trop tard le mal est fait
Visuellement pas de dégât mis a part une piste qui a fondu mais la je sais pas quoi faire comment diagnostiquer ce qui a cramer ?
Les résistance j'a pu vérifier mais le reste je vois pas comment faire.
Merci d'avance pour votre aide
Bon petit récit :
