[Résolu] Fabrication petit palier de bronze
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Beef Supreme, 16 Juillet 2013.
  1. Beef Supreme
    Beef Supreme Nouveau
    Inscrit:
    16 Juillet 2013
    EDITION :
    Bonjour !
    En premier lieu je remercie le créateur de ce site, car pour les novices comme je suis, c'est un phare dans l'obscurité !
    Je recherche ainsi quelqu'un pour reproduire un palier de bronze de moins de deux centimètre de hauteur. (bien sûr des côtes plus précises seront donnée si c'est réalisable).
    Ce palier équipait un petit moteur électrique. Sur ce moteur possédait deux paliers de bronze, dont un a été abîmé.
    Je possède donc la pièce abîmée, plus une autre de même taille en bon état.
    J'aimerais donc savoir s'il était possible de reproduire au strict identique cette pièce de cuivre.
    Voici quelques photos de la pièce abîmée ;
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Merci de votre réponse,
  2. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 183
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Re: Fabrication petit palier de bronze
    Panne superclassique, mais ce n'est pas du bronze massif, mais un fritté de bronze qui retient l'huile dans sa porosité. Ca a été la grande mode des petits moteurs pas cher, Black et Decker a été un des premiers à nous inonder de cette saloperie qui s'use vite. Refaire à l'identique est merdique, car c'est une boule percée. C'était de la poudre cuite dans un moule. Si le moteur en vaut la peine il faut récupérer un autre palier sur un autre moteur. Si le moteur en vaut vraiment la peine, faire des pièces pour monter un roulement à billes.
    Salutations
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
    Bonjour :-D
    On trouve effectivement ce type de palier dans des petits moteurs electrique de ventilo de chambre froide - l'idée de Mareche est bonne de remplacer par du roulement a bille
  4. pascalp
    pascalp Compagnon
    950
    Inscrit:
    30 Août 2007
    Localité:
    Agen, Sud-Ouest
    Pour garder le principe de fonctionnement, cela demanderait un roulement auto-aligneur.
  5. BILLY12
    BILLY12 Compagnon
    605
    Inscrit:
    26 Septembre 2008
    Localité:
    AVEYRON
  6. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 526
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Voici du bronze fritté ( (Métafram):
    Bien que le bronze soit déjà imbibé d'huile à l'origine, chez nous, le processus nous obligeait à recuire les pièces finies dans un bain d'huile à 80° pendant une heure minimum avant montage.
    Mais quelle huile ?
    Je n'en sais rien !
    Bonne journée.
    jajalv
  7. Vieulapin
    Vieulapin Compagnon
    1 971
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Chartres
    Département:
        J'avais déjà fait cette transformation sur un moteur de four à chaleur tournante, mais le problème, hormis le risque de défaut d'alignement évoqué par pascalp, c'est que le moteur est beaucoup plus bruyant. Dans certains cas, ça n'a peut-être pas trop d'importance, tout dépend de son utilisation.
  8. el_toto
    el_toto Apprenti
    244
    Inscrit:
    23 Septembre 2011
    Localité:
    arles 13200
    il me semble aussi qu'il faut des Vc adaptées, si ce n'est pas le cas, lors de l'usinage on fond le frittage ce qui bouche les trous en surface. Plus de ré-imprégnation possible par la suite.
  9. jajalv
    11 526
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Nous avons toujours utilisé les mêmes vitesses de coupe que pour le bronze UE12, et nous n'avons jamais constaté de fonte de frittage !
    Par contre, bonjour les projections d'huile.
    jajalv
  10. Beef Supreme
    Inscrit:
    16 Juillet 2013
    Bonsoir !
    Je vous remercie grandement de vos réponses :).
    En réalité il s'agit d'un moteur japonais d'une platine vinyle des années 60.
    Ce genre de moteur sont appelés des "Hysteresis Synchronous", c'est à dire que, d'après mes recherches, sa vitesse ne varierait pas avec les variations de tension du secteur.
    Merci pour cette précision. Cela me rappelle quelques informations que j'avais eu l'occasion de lire dans des écrits sur les moteurs de platine vinyle.
    Le problème est que ces moteurs japonais n'équipaient que les premières platine vinyles (enfin à ce que je sache), et qu'ils sont rarissimes en France, et un peu moins rares aux US. Donc les pièces détachées c'est niet, il me faudrait racheter une patine complète.
    De ce que j'ai pu lire, les roulements à bille font nettement plus de bruits que les paliers. Et dans une platine vinyle, la moindre vibration supplémentaire peut s'entendre car elle est lue par la cellule électro-magnétique.
    Je vais y jeter un oeil, merci :).
    Merci pour cette information.
    Eh bien cela confirme ce que je disais plus haut. Ouf :smt003 . Donc les roulements à bille sont à éviter en ce qui me concerne.
    Vc ? Bronze UE12 ? (bronze lambda j'imagine ?)
    Un grand merci à vous tous pour votre intérêt !
    Verdict, que me conseillez-vous ?
    J'ai reçu un message d'un membre me proposant de faire ce travail, ce qui est une très bonne chose, mais que choisir ? Un bronze lambda ou bien un bronze fritté ?
  11. jajalv
    11 526
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Vc: vitesse de coupe.
    Bronze UE12: CuSn12
    C'est un bronze qui a une très bonne résistance à l'usure, et pouvant supporter des pressions importantes.
    Toutes nos douilles étaient faites en UE12.
    jajalv
  12. géo67
    géo67 Ouvrier
    256
    Inscrit:
    15 Décembre 2010
    Localité:
    Offwiller
    J'ai un jour récupéré ce genre de paliers sur un vieux moteur électrique
    les dimensions sont les suivantes:
    diamètre 13,7 m/m
    hauteur 10 m/m
    alésage 7 m/m
    si cela convient je te les cède volontiers,
    cordialement
    Georges
  13. moissan
    moissan Compagnon
    10 246
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    dans bien des cas , un roulement est la façon la plus rapide de reparer ... mais pour un tourne disque c'est bien le cas ou le bruit d'un roulement sera un probleme
    precise le diametre de l'arbre : il est possible que ce type de palier soit disponible tout fait : on en voit partout , dans les moteur d'essuie glace , de ventilateur et autre gadget dans l'automobile
  14. Beef Supreme
    Inscrit:
    16 Juillet 2013
    Je te remercie pour ta proposition. Je vais démonter à nouveau le moteur ce soir, et je vais mesurer tout ça !
    Oui ! Je démonte le moteur ce soir.
    Merci encore pour vos conseils avisés :-D
  15. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 183
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Il faut donc le même palier en bronze fritté, il n'y a surement pas la place de mettre un huileur. Attention aux dimensions, sur du vieux japonais on peut trouver de l'international ou de l'américain, suivant le marché visé. Si on trouve une boule de bonne taille mais à trou trop petit, ce genre de matériau est relativement facile à aléser. A une question peu détaillée, on reçoit une réponse générique.
    Salutations
Chargement...
Partager cette page
