[Résolu]CNC Coquerie 3 axes configuration de mach 3
  • Auteur de la discussion niroleta06
niroleta06
Bonjour a tous,
Vu que j'ai pas mal de problème avec Ninos je voudrais tester le logiciel mach 3, mon problème c'est que je ne sais pas du tout comment configurer mach 3 avec la CNC 3 axes Coquerie.
si quelqu'un peut m'aider pour configurer mach 3 de A a Z
pour l'instant je l'ai juste installer dans l'ordi
merci d'avance
valentin
Re: CNC Coquerie 3 axes configuration de mach 3
parmi beaucoup tuto
vois celui ci
http://id-conception.fr/index.php?page=Mach3
moi depuis que je suis avec Mach3 plus aucun plantage
ma machine travaille toute seule des heures entieres
sans aucune surveillance
pas de perte com comme certain logiciel
on me diras oui mais tu est en Lpt
je repondrais oui mais avec mes 2000 mm/minutes sans
aucune perte jen suis tres satisfait(vis a bille 16 pas 5)
sa sert a rien de rouler a 4000 MM/minutes si on plante a chaque fois
(chose vue sur autre forum encore une fraise de morte perte com plafonner dans
la table)
et qui travaille avec des fraises de 2 voir 1.5 a 4000 avances
en plus Mach3 est tres apprecier avec ces wizards
bon jarrete
++++ et garde Mach3
niroleta06
salut valentin et merci pour ta réponses
tu as toi aussi suivi se tutoriel pour configuré mach 3 ? (cycle de rodage etc etc)
j'ai télécharger Mach3 R3.043.066 qui est en anglais comment faire pour le mettre en français ?
[offtopic]Etape 2, Les fichiers de configuration.
Pour vous simplifier la vie, j'ai mis à votre disposition les fichiers de configuration pour chacune des versions, ID-CNC Premimum.
ID-CNC Premium : Les fichiers de configuration.
Une fois téléchargé, copier les fichiers ".xml" et ".set" dans le dossier "c:\mach3\", et voila Mach3 est configuré, c'était dur n'est ce pas ?.
Vous pouvez supprimer les autres configurations, elles ne vous serviront pas.[/offtopic]
doit-je faire cette étape pour ma fraiseuse cnc coquerie ?
Edit 10/10/2012 : bon je suis toujours au même point. j'ai une carte CNC 611 3 axes http://www.ideegeniali.it/main/CNC611.htm si ça peut aider.
J'ai tester la machine en manuel (MDI JOG) les flèches ne fonctionne pas pour déplacer la machine.
Seul les touches pour faire monter ou descendre l'axe Z fonctionne MAIS la touche pour faire monter l'axe Z déplace l'axe Y en + et la touche pour faire descendre l'axe Z déplace lui aussi l'axe Y en +.
Les 2 touches déplace le même axe dans le même sens, je ne comprend pas quelqu'un peut m'aider.
Par ou commencer pour configurer Mach 3 ?
valentin
il faut rentre les entrees de tes moteurs
pin port ect ... comme explique sur le tuto
pour la langue de interface
il suffit seulement de changer le screen
plusieurs screens on deja etait mis sur ce forum en francais
et va voir aussi les videos de artsoft
http://www.machsupport.com/videos/
niroleta06
valentin a dit:
salut valentin je ne peux pas regarder la vidéo la ou ma fraiseuse se situe (dans mon garage pas de wifi). Je vais les regarder chez moi mais faut que je me rappel et puis l'anglais je suis pas au top
je sais ou se situe ports ans pins, motors outputs etc etc mais qu'est-ce que je doit activer et modifier la dedans c'est ça mon soucis.
demain après-midi je vais essayer de lancer le test de driver pour voir si j'ai déjà un problème a se niveau la.
pour la langue c'est ok j'ai capter !
et puis pourquoi les boutons font bouger la fraiseuse dans la même direction ?
EDIT 11/10/2012 :
c'est bon j'ai finalement réinstaller mach 3 et j'ai insérer dans le répertoire les fichiers XML et SET de la configuration de ma carte
donc tout marche bien en mode manuel les directions c'est ok :)
- Par contre maintenant quand je me déplace de 10 mm en X en réalité, sur l'ordi la valeur ne se déplace que de quelques dixièmes
je sais qu'il faut que je change la valeur dans "motor turing" "steps per unit" mais comment la calculer ?
PS : ma machine utilise des poulies pour les X,Y et une tige fileté M6 pas de 1. Voici des photos :
valentin
pour le calcul
il faut trouver combien de pas tes moteurs doit
faire pour faire deplacer la machine de 1 millimetre
si tu as exemple
moteur pas a pas regle sur 800 pas par tour
et tige avec pas de 2
tu fais 800/2=400 a mettre a moteur tuning
ps;avant regarde si tu est bien en mm en config
bouton Config
select native unit
niroleta06
salut valentin
j'ai bien trouvé se calcul sur internet mais j'ai des démultiplications avec les poulies crantée.
le déplacement en X et Y ne se fait pas directement sur la tige filetée.
Je suis bien en MM's
fredymilou
Un truc tous simple.
Va dans la page " Setting " et clic sur " Set Steps per Unit" en bas a gauche.
Choisi ton axe et donne lui la distance qu'il doit parcourir.
Mesure la distance réel parcouru et valide .
Répète la séquence pour affiner.
niroleta06
salut fredymilou
c'est bon j'ai fait se que tu a dit en faite sa trouve la valeur automatiquement :)
par contre en mode MDI quand je tape G01 Y-60 F1000, la machine se décale comme il faut mais il s'arrete pas a Y-60 elle s'arrete a Y-60.0199 et pareil si je vais la même chose avec X, par exemple si je tape G01 X120 F1000 elle va s'arreter a X120.124. Que la machine est du jeu ok ! mais par contre je comprend pas pourquoi le logiciel ne s'arrete pas a Y-60 ou X120.
Donc en faite si j'usine un rectangle de 120x56x4 la piece au pied a coulisse fait 119.77x55.74x4 et a la fin de l'usinage quand je tape G01 X0 Y0 F1000 elle devrait revenir a l'origine piece ben elle est décalé de quelques mm.
PS: pour faire les réglages automatique "steps par units" j'ai utiliser un pied a coulisse numérique c'est bon ? ou je doit acheter un comparateur pour le faire ?
fredymilou
Je suppose qu'il ta trouvé un nombre avec une virgule.
Ci c'est le cas , arrondit le au plus proche.
niroleta06
a oui il m'a trouvé un super long nombre a virgule du genre 7,85147954785412 si je l'arrondi est-ce que cela réglera le problème ?
fredymilou
Avec 7.85 tu dois être régler sur 200pas tour ?
Peut tu passer a 800 ou 1600pas ?
Tu as 0.127mm par pas ce qui ne te permet pas d'avoir des nombre rond .
niroleta06
fredymilou
Sur ton driver tu peux passer en micros pas normalement .
Qu'utilises tu comme électronique de commande ?
niroleta06
fredymilou a dit:
Oula tu peut m'en dire plus parce que la je suis perdu
Mon driver et ma commande électronique c'est a dire ?
fredymilou
Tes moteurs sont branché sur quoi ?
niroleta06
il sont brancher sur ma carte
désolé si je suis perdu, la partie électrique c'est pas moi qui les faite, parce que je n'y comprend pas grand chose.
fredymilou
Arrf y a pas de réglage sur cette carte , tu ne vas pas pouvoirs affiner tes réglages avec elle.
En fait vu que pour faire 1mm il faut 7.85pas, Mach3 ne sait pas faire 0.85 impulsion, il ferai 8 impulsion ou 7 selon le cas .
Soit tu auras 0.891mm ou 1.018mm mais pas entre les deux.
niroleta06
Ah !!! merdouille donc je ne peut rien faire pour régler ce problème ? je ne serais jamais précis au centième toujours au dixième bon on va dire que pour le modélisme sa va aller.
juste pour infos quel carte serait adaptable avec mach 3 et qui serait réglable ?
valentin
je vais peut etre dire des betises car je connais pas electronique
moi ma carte na pas de pin pour regler les micro pas
par contre jai mis des drivers qui ont on des swichs pour regler jusqua 3600 pas
peut etre tu peux rajouter sa a ta carte
http://www.soprolec.com/catalog/driver-pas-pas-c-25_28.html
niroleta06
salut valentin merci de ta réponse mais moi non plus je mis connait pas du tout en électronique et même si j’achète un switch je ne saurais même pas l'installer dans ma carte sans l'aide de quelqu'un
fredymilou
Le problème de niroleta , c'est que ca carte intègre déjà des (driver) blocs de puissance , mais malheureusement très basic.
Ci tu vœux améliorer ton électronique il va falloir investir dans une nouvelle carte soit une TB6560 , soit dans un Kit de ce genre.
niroleta06
Salut fredy la TB6560 est a 45 euros c'est normal ? je penser qu'une carte couté plus cher.
Si j’achète cette carte (TB6560) je pourrait affiner mes réglages ? si oui je vais surement avoir besoins d'aide pour tout installer.
Et quel est la différence entre cette carte et le Kit mise a par le prix ?
fredymilou
Dans ton cas le plus simple est la TB6560, il te suffis de retire ta carte et de mettre celle ci a la place.
Le Kit a un meilleur asservissement du courant dans le moteur, et est contrôlé numériquement. Les moteurs ronflent moins.
Ci j'avais a choisir , au vue de ton portique je partirais sur la TB 3 axes .
niroleta06
salut fredy
Ok donc toi tu choisirais la carte TB6560 ? et c'est normal quel soit a 45 euros ? et est-ce quel est vendu avec le logiciel mach 3 ? (3 Axes TB6560 CNC Conducteur Driver Moteur Pas à Pas 1.5A-3A + Câble + Mach3)
désolé des questions mais j'essaye en savoir plus pour un futur investissement :)
fredymilou
Pour le prix je ne sais pas, y a encore moins cher mais avec des frais de port .
Il ne fournisse pas Mach3 mais un lien pour le télécharger en version démo.
niroleta06
d'accord Freddy merci bien donc pour l'instant je vais m'entrainer et plus tard j’achèterais la carte.
merci encore :)
niroleta06
c’était juste pour vous dire que je n'ai pas encore acheter le matériel nécessaire pour mon problème mais j'ai eu le temps d'apprendre et de connaitre mach3, alors avec l'aide du logiciel CamBam et de Solidworks laisser moi vous présenter une réalisation (TEST) :oops:
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Oui TEST car je voulais juste savoir si j'arriverais à l'usiné sans problème et aussi car je l'ai usiné sur du contre plaqué de mauvaise qualité. Maintenant je sais que c'est ok pour MACH 3, finger in the nose :lol:
Suite au prochain épisode et merci a tous ceux qui m'ont aider sur le forum :)
Bambi
christt4
lecoyote
NicolasC1975
PL50
Contrebasse52
Contrebasse52
Contrebasse52
David3106
