Résolu - Branchement ATV12 sur moteur de porte sectionnelle
  • Auteur de la discussion julien10
julien10
Re: Branchement ATV12 sur moteur de porte sectionnelle
Que conseilles tu?
Passer par un relais externe? Mais commandé lui-même par le relais de l atv?
osiver
julien10 a dit:
Que conseilles tu?
Oui !
julien10
Çà risque quelques choses, juste pour tester ? Ou il vaut mieux attendre la réception de mon relais
osiver
Le risque est de griller les contacts du relais interne, il sera peut-être difficile à remplacer.
Pour quelques essais, probable que ça ira si les limites des contacts sont respectées :???:
Le Prolls
On fait ça quand tu reçois ton relais.
Par contre je trouve bizarre la plage de tension de ce relais, c'est un relais statique non ????
julien10
Relais statique, oui c'est ça.
Pourquoi ça n'ira pas?
Le Prolls
Julien,
Ca ira, il n'y aura qu'un seul "contact" pour alimenter ton électro frein ...
Le neutre en direct sur l'électro et la phase qui passe par ce relais statique côté puissance.
cdt.
julien10
Opérations interrompu le câble de la porte qui hisse la porte à pété de chaque côté
Résultats....
Voilà quoi....
Un moteur sans le câble de monté ça sert à quoi?
J ai les nerfs
Le Prolls
Ah merde...
Bon tu n'est pas resté coincé sous la porte au moins.
C'est vrai que c'était le grand classique de nos dépannages, oxydation des câbles en bas des tabliers, jusqu'au jour où.
Depuis ,les normes de sécurité obligent à avoir un système de griffes qui bloquent la porte en cas de rupture des fameux câbles.
Tu peux tenter d'appeler le SAV Crawford, pour voir leur conditions d'intervention.Ils sont bien répartis dans l'hexagone.
Cela fait 13 ans que j'ai quitté la Société mais à l'époque on assommait pas trop le particulier...
Tu peux me faire une photo d'ensemble de la porte, vue intérieure ? Bon je sais ,ça va pas te changer les câbles :mad:
julien10
Il y a les système de griffes en bas de porte,
J ai été obligé de démonter de chaque côté pour redescendre la porte
Je me demande si il vaut mieux faire réparer ou changer complètement la porte et son système d ouverture
Le Prolls
Bon ta porte est aux normes , du moins celles que j'ai connues...
Difficile de te conseiller.
Je suis aussi un peu loin pour juger de son état.... Compte tu faire un usage fréquent de cette porte ?
Un critère aussi à prendre en compte, c'est que les gros ressorts sont donnés pour un nombre de cycles OUVERTURE FERMETURE (souvent 100 000 cycles).
Il est certain qu'un jour ou l'autre, ils casseront mais quand ....Difficile d'estimer l'usage qui en a été fait.
julien10
Je reviens pour te dire que je vais changer mes câble avec un copain, y a t il un repère pour la tension des ressort?
julien10
Le Prolls
Il y a un nombre de tours à respecter , entre 9 et 12 je dirais.
Quand les ressorts sont détendus, un traits de peinture jaune quasi horizontal doit être visible.
A chaque tour effectué, un intervalle apparait.
ATTENTION JE ME PERMET DE TE REMETTRE EN GARDE SUR LE DANGER POTENTIEL QUE REPRESENTENT CES PIECES.
UNE PETITE PHOTO VISUALISER CES RESSORTS STP.
Cdt.
julien10
Ok si pas de trait aligner pas besoin de toucher
Je t envoi ça demain
julien10
Voilà le ressort droit
Le Prolls
Bonjour Julien,
Ce doit être le ressort de GAUCHE vue de face à l'intérieur. Ou alors le montage diffère de ce que j'ai connu. Photo montrant les 2 ressorts STP.
Il est tendu d'UN tour MAIS dans le mauvais sens.
Ils ont dû se détendre brutalement à la rupture des câbles. De plus il y a des sécurités qui bloquent l'arbre en rotation .
C'est un cliquet qui tombe dans une couronne dentée.
Avant toute action, il faut débloquer ces sécurités, les maintenir avec une goupille. Remettre les câbles coupés à la longueur des anciens et retendre les ressorts.
Maintenant à distance ce n'est pas évident... Sur place ça se règle en une heure....
Cdt.
julien10
Bon pour les petites news,
montage finale comme ça
reglage des ressorts Ok
Voila le resultat
Le Prolls
Re: Résolu - Branchement ATV12 sur moteur de porte sectionne
Bonsoir Julien,
Bien joué, tu as vaincu la machine, c'est encore mieux avec un peu de mal (voir ma signature).
Les ressorts se sont laissés faire et pas d'incident à déplorer, bravo à vous.
Cdt.
Christophe
julien10
Merci de ton aide,
Pour les ressort, on a été obligé de faire 14 tours
pins
NICORDLC
Buchsbaum
Lechattom
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
