Resistance machine à laver pour chauffe eau solaire
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Anonymous, 25 Mai 2011.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    Ave :-D
    J'envisage d'utiliser une résistance de machine a laver pour me bidouiller un chauffe eau solaire avec une bouteille de gaz de 39 kg celle qui font 80 litres environ de convenance
    Le but est de construire un chauffe eau solaire avec le moins de frais possible
    Si vous avez des idées elles seront les bienvenues notamment pour la fixation de la résistance
    Va falloir fabriquer une pièce spéciale qui sera soudée sur le chauffe eau
    Je sais bien que l’idéal c'est les résistances rondes visses dans un manchon 1 ' mais c'est pas donné et je veux du pas cher et du recyclable a volonté et ces résistances de mal on en trouve à la pelle ici
    a + pour les idées constructives
    PS : cette résistance sert d'appoint pour chauffer l'eau quand il n'y a pas de soleil
  2. Anonymous
    Anonymous Guest
    Il y aura un problème en utilisant une bouteille de gaz : à l'intérieur c'est de l'acier brut et non peint... l'eau qui en sortira sera bien rouge ! :shock:
    As-tu une photo de tes résistances de mal ?
  3. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    ... un vieux cumulus ça serait pas plus simple ?
    a+
  4. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 748
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    Il suffira de "beurrer" l'intérieur de la bouteille avec la peinture anti-rouille qui va bien, mais effectivement un vieux chauffe eau est fait pour.
  5. Anonymous
    Anonymous Guest
    avé :-D a tous
    Merci pour les réponses
    Bon à la demande Du Marin je mets des photos des résistances
    J'ai donc démonté le sertissage afin de ne récupérer que la partie électrique
    Maintenant je cherche a trouver le produit avec durcisseur qui irait bien à l’intérieur du manchon afin de noyer la résistance dans une résine ou autre polyster
    Il faut un produit qui résiste à une température de 80° au moins et surtout qui assure l’étanchéité à une pression de deux ou trois bar
    Si vous avez des idées la dessus elles seront les bienvenues
    Pour l'acier, oui je pense couler soit une résine ou une peinture dans la bouteille de gaz afin d’éviter la corrosion
    Cependant ces bouteilles ont l'air d’être fabriqué dans un acier spécial résistant assez bien a la rouille
    ↑  La résistance telle qu'on les récupère sur les machines a laver ( photo trouvée sur le web )
    ↑  La résistance après démontage et pliage, le but étant de la faire entrer dans un manchon 1' 1/4 - le mle de la photo est pour exemple - le pliage ne semble pas avoir endommagé la résistance qui fonctionne et chauffe normalement - essai concluant réalisé
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
  7. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 458
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bonjour ,
    Ben les resistances de machine à laver se montent dans un trou oblong !! le joint caoutchouc fait etancheite au serrage ...
    Je vois pas ou est la difficulté ??
  8. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 458
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Suffit de faire un trou oblong dans la trappe du chauffe eau .
    Il y a même des chauffe eau avec ce type de resistance .
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    Avé :-D à tous
    Jean-Yves j'y ai pensé mais d'une part
    1)il va falloir réaliser une pièce avec un trou oblong
    2)j'ai peur qu'à la longue la résistance soit éjectée par la pression de l'eau car ce système me parait certes efficace d’étanchéité par déformation du caoutchouc mais a priori dans les machines a laver il n'y a pas de pression d'eau dans la cuve et je n'ai pas d'info la dessus pour savoir si ce système accepte la pression de l'eau
  10. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 458
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bonsoir kamika,
    Il y a des chauffe eau , generalement c'est le bas de gamme , qui sont equipés d'origine avec une telle resistance chauffante , dite blindée .
    Elle est montée sur la trappe de visite .
    Ils fonctionnent à la même pression que les autres , la pression du reseau ici est d'environ 5 bars et la pression interne du chauffe- eau est limitée par le "groupe de securité " taré à 7 bars (c'est en fait un robinet avec une soupape ) .
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 458
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
  12. Hpoireau
    Hpoireau Ouvrier
    488
    Inscrit:
    20 Juin 2009
    Localité:
    essonne
    Pour l'intérieur du reservoir, je te suggère d'utiliser un produit Restom, c'est ce qu'on fait pour les reservoirs de moto, c'est de la résine, tu tourne ça dans tous les sens ou tu mets ça à tourner dans une bétonnière.
  13. baloo01
    baloo01 Ouvrier
    360
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    belgique bastogne
    pour les reservoire de mobilette on peut utiliser a la place de ses produit qui coute chere du vitrificateur de parquet.
    sa marche aussi bien que le restom (mais faut juste nettoyer a l'acide et puis mettre une base ou enlever le pouvoir de l'acide)
    recherche sur les forum de mobilette c'est connu
  14. Anonymous
    Anonymous Guest
  15. Anonymous
    Anonymous Guest
    Avé :-D
    Pensez vous que ce thermo contact aura une puissance de coupure suffisante pour la résistance de 2000 Watts
    ref inscrite sur l'objet : AC 250 V 10 A -
    perso je pense que oui vu que ce truc est monté sur machine a laver et doit servir a couper la résistance lorsque l'eau est assez chaude
    Mais n’étant pas spécialiste dans l’électricité de mal je préfère demander
    D'avance merci pour les avis et conseils
Chargement...
Partager cette page
