Réservoir de moto percé ...
  • Auteur de la discussion Pitch
Pitch
voilà,
comment je pourrais faire pour boucher ces vilains trous (qui font dans le mm) qui se trouvent sous mon réservoir
sans abîmer la peinture (du dessus s'entend) que je veux garder d'origine ...
merci pour vos astuces ...
ppt
décaper la rouille et la peinture à la dremel disque abrasif fin
brasure à l'argent, petit à petit
j'ai rebouché ma détente comme ca aux days (mais ca a refondu derriere)
tinkerland
traitement Restom par m'intérieur du réservoir ça fonctionne je l'ai déjà fait 2 fois avec succés
pour plus d'info voir Alp diffusion
crapulatos
coucou
sur la Triumph montée avec un bidon de Norton pourtant sur silent bloc il m'est arrivé ça
découpe suivant les pointillés
resoudage au tig par le peintre, donc motivé à ne pas secouer la peinture
montage avec du silicone pour absorber encore un peu les choses
ça marche
E.T.
Pitch
J'ai un pote qui a un Tig, il va me faire ça ...
Merci à vous :wink:
ps: je vais pas vous raconter tout ce qu'il m'est arrivé sur ma Norton,
il y en aurait pour 3 pages (écrit en tout petit) .... 8-)
Pilla
Attention quand même à ne pas faire une bombe pendant la soudure, si possible remplir le réservoir d'eau.
S'il y a eu des perforations par la rouille, l'intérieur du réservoir doit être bien oxydé ce qui laisse présager des problèmes d'impuretés dans l'essence avec son cortège de futurs problèmes.
Personnellement j'utiliserais la solution Restom qui résout trois problèmes en un seul coup: fuite, oxydation intérieure et danger pendant la soudure.
Je l'ai souvent utilisée sur mes voitures anciennes, ça marche nickel depuis au moins une douzaine d'années.
Cdlt.
biscotte74
Perso, les réservoirs je les répare à l'étain et ça tient très bien, sans pour autant avoir besoin de chauffer et donc de minimiser les risques d'explosions. Avec un gros fer a souder c'est parfait
Berola
La réparation a l'étain est celle qui dégradera le moins la peinture , tout en état parfaitement étanche et anticorrosive .
Attention aux rechargements au Tig sur un réservoir !
Perso je ne ferai jamais ça ,outre le risque d'explosion si mauvaise ventilation , il faut être bon soudeur pour ne pas aggraver les choses !
Pitch
Vous en faites pas, on a pas l'intention de se faire péter la tronche ....
avant de mettre du g4, je nettoie à l'acide, mais vu les trous ça va me bouffer la peinture,
l'intérieur du réservoir étant particulièrement sale ......
crapulatos
'soir
C'est bien pour ça que je passe par un pro de la restauration et de la peinture de réservoir de moto, il sait ce qu'il fait.
Dans mon cas 'étain n'aurait pas convenu car il s'agit des fixations et il est probable que les vibrations auront raison de la soudure.
Dans les cas de Pitch, l'acier est trop pourri pour garantir une bonne accroche.
Et sans vouloir être pessimiste, il est probable que de nombreux autres trous soit latents et se déclarent après coup. Déjà vu sur un réservoir de voiture ainsi que sur un réservoir de gasoil de canon à air chaud.
Réservoir festonné et soudé à l'étain :-D
E.T.
JeanYves
Bsr ,
Je suis d'accord avec Biscotte et Berola , j'aurais fait aussi à l'etain .
Il faut tres bien decaper mecaniquement , et ensuite au fer à souder avec du fil d'etain et de la pate decapante . souder des petites pastilles en laiton ou en tole electrozingée ..
Berola
Ce n'est pas certain du tout , l'étain même s'il est un métal "mou" présente une résistance mécanique bien souvent suffisante pour autant que la brasure soit bien faite . Il ne se fissure pas comme des cupro alliages .
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
jean-jacques
MikeB
Vik'TheBike
Bambi
boumboauto
Jack bel
fred 69
epine43
jeanmichel1946
jeanmichel1946
caramel
