Reprise pignon conique
Nono.60
Bonsoir à tous ceux qui vont me lire,
Aujourd'hui reprise du boulot et mon chef me ramène un pignon ou il faut que je relève des cotes avant soudure pour reprendre les dents, le problème c'est que le pignon fait environ 79.3 dia exter, hauteur de dent 14, et 23 dents, et il est pas mal usé.:spamafote:
ma question comment trouver le module d'un pignon conique, car je doit refaire une electrode pour le reprendre en erosion après soudure.
voila des photos de la chose,
Merci à tous ceux qui pourron m'aider,
Cordialement.:tumbsupe:
Mpeter
A moins d'être devin, je ne vois pas...
Peut être si tu avais le second pignon, sur lequel celui-ci s'engraine ?! Sauf s'il est dans le même état évidemment ? ( ce que je peux supposer...)
Il est marrant ton chef...
Bon courage
Ce que je sais
C'est que les dents ne sont pas régulières et qu'il faut des machines spéciales pour les fabriquer . On ne peut pas faire ça en fraisage tradi avec une fraise module
tu devrais faire une recherche sur le net avec les mots " calculs pignons conique "
Il est sympa ton chef il pense à toi pour ton retour de vacances
Nono.60
Merci, pour votre aide
ce doit etre un pignon d'un vieux tracteur ou autre chose dans ce gout la,
car sur internet il na pas trouver de pignon de ce diametre en 27 dents
c'est pour qu'il a demander si on pouvais lui refaire en soudure.
je vais voir ça demain, je posterais des photos si j'arrive a quelques choses.
j'avais déja repris un pignon en découpe fil, mais le module etait droit et standart
Bonne soirée à vous :wavey:
bump01
Le pignon est de module 3.5 sur le sommet de dents , le module varie suivant la conicité .
A bientôt
Voir la pièce jointe 351923 Voir la pièce jointe 351924 Voir la pièce jointe 351925
Ah oui tu ne nous dit pas les moyens utilisés
Ce doit être faisable en découpe à fil, mais ça va demander des calculs et une grande maîtrise de la machine
bump01
Il faut savoir lire dans le marc de café pour pouvoir dire quel est l'angle de pression !!!!!
Vu l'état du pignon conique , l'organe avec lequel il engrène doit être dans le même état .
donc se donner bien du mal our refaire ce pignon servira à pas grand chose .
23 dents c'est impératif ?
A bientôt
Nono.60
Non au fil pas possible vu la conicité du pignon, (voir les premières photos)
par contre je doit faire une électrode au module et tourné autour.
je vais essayer de faire une electrode module 3.5, comme le dit Bump1
et voir ce que ça donne, de toute façon je n'ai pas le choix il faut sauver le pignon.
@+ tous le monde
Nono.60
je vais poser la question demain pour savoir si c'est possible d'avoir l'autre,
car en standart 23 dents ça n'éxiste pas,
Cdlt. :smt039
@+ tous le monde
Ah M...ince oui effectivement il n'y a pas de passage
bump01
Il faut faire plusieurs électrodes de différents modules ( 3.5 , 3.25 .3 , 2.75 , 2.5 , 2.25 , 2 ) puis travailler par secteur en changeant d' électrode/module
Il faut calculer le module mini
A bientôt
Nono.60
Demain je vais éssayer de demander celui qui va avec ,
ce sera plus facile pour avoir le module si il es en meilleur état.
Suite demain si j'ai des nouvelles,
bonne soirée à vous, :smt015
Charly 57
Tant que tu y es, demande sur quoi ça se monte ( marque de machine, type, référence de pièce etc ....)
Avec de la chance, tu ne seras pas le premier à refaire cette pièce , on trouve beaucoup de chose sur le net de nos jours .....
nono: avec l'electroérosion, te semble t'il possible de refaire un pignon droit hélicoïdal (un bout de vis sans fin à trois filets)?
osiver
Y pas que le pignon à reprendre. À voir l'usure irrégulière, lui ou son vis-à-vis ou les deux devait être désaxé ! :eek:
bump01
Une vis sans fin à trois filets ressemble à un pignon hélicoïdal , en fait c'est un pignon à 3 dents avec un profil de denture en crémaillère .
Une vis sans fin à trois filets est aussi facile à réaliser qu'une vis à un filet .
A bientôt
serge 91
Lexique
Vu l'état de celui ci, j'imagine la tete de l'autre!
Autant chercher à adapter un couple "standard"
Nono.60
Mon chef ce renseigne pour avoir le pignon qui va avec, peu etre plus facile pour avoir le module
Pour Robotnuc tout dépend de la longueur de la vis (limiter en taille du bac erosion) et il faut voir le profil,
Osiver a raison, il y a un carré d'entrainement, il ne tourne meme pas dans l'axe,
le carré a du etre fait au burin, je l'ai monter sur un tour il tourne tout de traver je comprend
pourquoi les dents sont usées.
Suite peu etre demain, si j'ai plus d'infos.
Merci à vous,
Cordialement,:smt039
Nono.60
Je reviens donner un peu de nouvelles,
pour le moment c'est en attente car recharger tout les dents
en soudure puis les reprendre en érosion, ça va lui couter un bras.
voila pour l'instant c'est en attente.....
Cordialement, :wavey:
bump01
Avant de refaire le pignon il faut être sur du module ,
je vous ai donné module 3 mais c'était une estimation à la louche .
En reprenant les calculs le module 3.25 serrait plus juste .
Et malheureusement pas courant .
A bientôt
Nono.60
Je reviens donc donner un peu infos,
le gars a refait faire un pignon au tour ( juste le tour )
et ma ramener la pièce pour tailler les dents,
Comme la dit Bump1, 3.25 est plus juste comme module.
je l'ai donc dessiner et j'ai créer une électrode pour le faire en erosion.
pour le moment il essais de demonter le petit pignon pour verifier le module.
Donc la suite quand ça sera fini,
une petite photo du pignon et de l'electrode.
Bonne soirée à vous, :smt039
Nono.60
Voila la suite, il a fait tourner un pignon en acier suivant son modèle,
et moi j'ai fait des tests érosion, pour le pas et le module.
je joint des photos du résultat.
Voila le résultat final, Bonne soirée à tous.:smt039
bump01
Félicitations pour avoir réussi à faire ce travail .
Une vidéo publiée sur you tube aurait été une première .
A bientôt
JeanYves
Bsr ,
Parceque là , les dents sont au bon profil ??:smt017
Nono.60
Merci Bump1 pour les commentaires, et une video de quoi,
de l'érosion ou de la réalisation du pignon ?
JeanYves, le gars a refait faire un pignon suivant le modèle de la premiere photo en premiere page
et les dents etaient usées, donc le profil du module es bon, mais les dents ne sont pas asser haute,
manque environ 2.5/3mm sur la hauteur des dents. mais ça fonctionne une fois installer.
c'est pour un genre de mixeur à main qu'il voulais restaurer.
sinon l'electrode a été coupé avec un un module de 3.5, c'est qui correspondais le plus au profil demander.
Merci à vous de m'avoir lu, :smt039
JeanYves
On ne peut pas dire que c'est bon ! , mais que cela te convient
Precis84
harmful
fred 69
gégé62
cancer49
Beber70
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
harmful
