Repérage angulaire, Pour des petits usinages sur un TOUR
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par varmon, 4 Février 2011.
  1. varmon
    varmon Nouveau
    40
    Inscrit:
    24 Mars 2010
    Localité:
    hauts de seine
    Bonjour à tous, N'ayant pas les moyens de m'acheter un plateau diviseur et non plus suffisament d'opérations d'usinage a effectuer pour l'amortir , Je cherche une astuce qui me permettrait de diviser un cercle facilement et précisement en 30/45/60/90° afin de pouvoir sur un tour éffectuer des opérations de percage ou bien de petit fraisage.... Je fais appel a la richesse des idées des personnes qui constituent ce forum...
  2. ZeBill
    ZeBill Ouvrier
    300
    Inscrit:
    30 Juillet 2010
    Localité:
    Toulouse Sud
    Personnellement j'utilise une méthode assez violente qui consiste à utiliser le sinus et le cosinus de l'angle:
    Tu trace un cercle du diamètre (disons D) voulu.
    Tu place 2 axes passant par le centre et perpendiculaires (notons les X et Y, le point d'intersection, centre du cercle étant l'origine).
    Pour chaque position angulaire (Alpha) tu calcule les coordonnées :
    sur X = D*Cos(Alpha)/2
    sur Y = D*Sin(Alpha)/2
    Après il n'y a plus qu'à tracer à l'équerre l'intersection de ces droites (à X ou Y constant) avec le cercle.
    Comme tu as tracé le cercle d'ailleurs, une seule des coordonnées (en X ou Y) est utile, l'autre permet juste de vérifier que t'es pas à côté de la plaque.
    En faisant de la sorte un espèce de plateau diviseur qu'on peut positionner sur la broche, le tour est joué (d'ailleurs je me demande si cphili n'a pas déjà fait quelque chose du genre pour son tour à bois, genre ici, à moins qu'il ait utilisé un diviseur...)
    C'est pas très fin comme méthode mais c'est efficace dans toutes les situations!
  3. TREBOR_7
    TREBOR_7 Compagnon
    1 436
    Inscrit:
    24 Avril 2008
    Localité:
    Saint Martin de Crau (13)
  4. ZeBill
    ZeBill Ouvrier
    300
    Inscrit:
    30 Juillet 2010
    Localité:
    Toulouse Sud
  5. vax
    vax Modérateur
    4 451
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Guipavas (près de Brest)
    Tu peux aussi utiliser l'engrenage qui est en tête de broche... Si tu as la chance d'avoir un nombre de dents intéressant àa peux être très utile.
  6. Guitoune45
    Guitoune45 Compagnon
    1 472
    Inscrit:
    8 Avril 2008
    Localité:
    Olivet 45
  7. SULREN
    SULREN Compagnon
    2 045
    Inscrit:
    27 Janvier 2009
    Localité:
    Très proche de Toulouse, au Nord Ouest
    J'ai toujours eu des petits tours de modéliste sur lesquels il est plus facile de coller quelque chose à l'arrière de la broche que sur un gros tour.
    Au début, "quand j'étais petit" j'ai acheté deux rapporteurs circulaires de 300 mm de diamètre en plexiglass de marque Graphoplex, l'un gradué en 360 degrés et l'autre en 400 grades, avec des subdivisions.
    J'ai monté un frein de broche et je pouvais tailler des engrenages avec ce système rustique de division, ou fabriquer un plateau à trous.
    Ensuite je me suis fabriqué un diviseur à roue de 100 dents et vis tangente, c'est quand même plus pratique.
  8. DUDU77
    DUDU77 Compagnon
    513
    Inscrit:
    22 Février 2009
    Localité:
    seine et marne 77
    bonjour a tous, moi j'utilise un inclinometre electronique (20 euros sur la bay) que je met en bout de broche,la lecture est directe en degres.
    a + cordialement dudu.
  9. varmon
    varmon Nouveau
    40
    Inscrit:
    24 Mars 2010
    Localité:
    hauts de seine
    Repérage Angulaire....
    Merci à vous tous, En particulier à Trebor car je pens eutiliser le cadran papier, et la methode bande papier sur le mandrin qui est toute simple mais super facile et pas cher !
  10. MOWOG
    MOWOG Compagnon
    903
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    Gard
    Ben, moi j'utilise un petit logiciel de dessin tel autosketch, je dessine un rapporteur avec les écarts angulaires voulus.
    Je prends le plus grand diamètre possible pour diminuer l'erreur.
    :wink:
    Voiçi un exemple avec 7.5°
  11. Vieulapin
    Vieulapin Compagnon
    2 032
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Chartres
    J'utilise également le principe de la bande papier : j'avais usiné une couronne de façon à ce que sa circonférence fasse exactement 500 mm (dimension plus facile à diviser), avec une légère collerette de chaque côté, cette couronne se fixe autour du mandrin et la bande de papier (de 5 mm de large) tient avec un tout petit double-face à sa jonction. J'ai bricolé un petit index qui sert de repère et je garde chaque bande de papier dans un tube pour un usage ultérieur.
  12. def2l1
    def2l1 Nouveau
    Inscrit:
    16 Octobre 2010
    Localité:
    rhône
    J'utilise un pignon que je fixe a l'arriere de la broche et je verrouille entre dents avec un index .
    Pour infos, j'ai un pignon 36 dents qui divise de 10 en 10 degrés et un 72 dents qui divise de 5 en 5 degrés.
  13. p-mick
    p-mick Compagnon
    1 145
    Inscrit:
    25 Février 2008
    Localité:
    Hettange-Gde 57330
    Slt,
    Les differentes solutions sans vrai diviseur
    pm
    ↑  Un diviseur a pignons monté sur AR
    (broche) d'un ML7
    ↑  Une rangée de trous sur le faux plateau du mandrin
    ↑  Disque 360° gradué a coller sur un CD
    ↑  Petit diviseur direct sketch
    ↑  Un petit diviseur direct (pignon)
    Voir la pièce jointe spindle-indexing-change-gears.pdf
    ↑  Un diviseur de broche direct a pignon
    Voir la pièce jointe diviseur_pour_petit_tour-MP1254.pdf
    ↑  Diviseur direct (pignon) porte-outil
    en francais ( merci a l'auteur) idem
    photos 4 & 5
  14. MOWOG
    MOWOG Compagnon
    903
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    Gard
  15. p-mick
    p-mick Compagnon
    1 145
    Inscrit:
    25 Février 2008
    Localité:
    Hettange-Gde 57330
    Slt mowog,
    Une division composée dans ton cas ' j'ai voulus rester simple
    pm
Chargement...
Articles en relation
  1. zou
    Réponses:
    Affichages:
    2 763
Partager cette page
