réparation culasse vw
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par massilia, 3 Mai 2009.
  1. massilia
    massilia Apprenti
    196
    Inscrit:
    19 Avril 2009
    Localité:
    MARSEILLE
    j'aimerais avoir l'avis d'un ajusteur qui a l'habitude de travailler les pièces auto pour me dire la faisabilité de réparation de cette culasse vw tdi 5 cyl
    1recharger l'alu 2 remplacer les portées de soupape 3 usiner de nouvelle soupapes a partir de ceux que j'ai en stock et qui sont neuves .j'ai des doutes sur la fiabilitée de la réparation et tout conseil est le bien venu
  2. michel19
    michel19 Compagnon
    1 160
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Corrézien mais pas coujou
    Serait-ce la soupape qui a fait ce joli travail?
    Pour le rechargement, ça ne semble pas problématique.
    Le plus difficile sera de reprendre les alésages de sièges de soupape.
    On bon fraiseur doit pouvoir faire ça sans PB.
    Il me semble voir la chandelle, euh non, la bougie encore dans la culasse.
    En reperçant et retaraudant au même pas on doit pouvoir sauver les filetage existant après soudure.
    De plus les marques ne semblent pas trop profondes, donc pas trop de déformation à la soudure.
  3. Maxipouce
    Maxipouce Ouvrier
    396
    Inscrit:
    12 Octobre 2008
    Localité:
    Sièges et soupapes pas trop de problèmes
    rechargement aussi pour peu que l'on prenne du métal d'apport adapté (aluminium à forte teneur en silicium 10-14%)
    Là ou çà se corse c'est pour refaire l'alèsage du nez d'injecteur car il faut être très précis sur le diamètre de manière à ce que l'injecteur touche bien l'aluminum sur tout le tour et qu'il puisse bien refroidir, et coaxial avec l'axe global de l'injecteur de manière à ne pas induire de déformation sue ce dernier et donc un fonctionnement folklorique.
    Et de plus il n'existe pas de machine toute faite pour ce job donc çà implique la création d'outillages ou de longues minutes de dégauchissage.
    Je dirais au minimum 7h de main d'oeuvre assez qualifiée.
    Quel est le coût d'une culasse en ES? occasion?
  4. amede
    amede Apprenti
    91
    Inscrit:
    8 Décembre 2008
    le guide de soupape est "flingué" aussi
    j'ai plusieurs fois tenté ce genre de réparation !!
    en vain !! :sad: trop de contrainte crée par la soudure , donc culasse en hélice de plus chez vag ces culasse là ne sont pas rectifiable (hauteur d'injecteur au 1/100)
    slts
  5. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 595
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
    Bonjour a tous (on reconnais bien le moteur ACV)
    Bref elle tire bien la gueule cette culasse!
    les culasse VW ne sont pas rectifiable mais nous les rectifions quand même ça n'a jamais posé de problèmes
    ensuite si tu arrive a faire quelque chose pour le siège de soupape et son guide, une réctif et le reste importera peu même s'il reste des traces sur la culasse et que l'alésage de l'injecteur n'est pas au top elle fonctionnera quand même (j'ai déjà remonté des culasse pire que celle-ci et ça roule encore)
  6. KY260
    KY260 Modérateur
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    pour faire beaucoup de culasses, je suis sur d'etre d'accord avec Amede.
    trop de contrainte à la soudure et sur un diesel, ça ne pardonne pas.
    en plus, apres soudure, faudra faire un recuit complet puis refaire le traitement thermique.
    y'a au moins 20 à 30h de boulot sur la culasse, sans compter le materiel.
    c'est economiquement insauvable et techniquement, la durée de vie d'un tel sauvetage est des plus aleatoires.(au maxi 20 000kms à supposer qu'on maitrise tous les parametres, ce qui est impossible).
  7. massilia
    massilia Apprenti
    196
    Inscrit:
    19 Avril 2009
    Localité:
    MARSEILLE
    bon en immaginant que j'arrive a remplacer les sièges de soupape sans recharger a la soudure,j'ai extrai le morceau de bougie et la queue de soupape sans pb.a partir du moment ou les sieges sont étanches ça devrais aller non?je pensait recharger avec la baguette durafix mais j'ai peur de la réaction on avoisine 600 degrés a la combustion si je me rappele bien.le guide de queue c'est pas un pb et en me centrant sur les autres forages je devrais tomber bon non?autre chose j'ai des soupapes neuves de renault en les rectifiant est ce que je peu les utiliser?
  8. amede
    amede Apprenti
    91
    Inscrit:
    8 Décembre 2008
    j'ai donné mon humble avis de modeste motoriste depuis plus de 25 ans
    un diesel c'est une chose un tdi de bonne facture , une autre
    ( juste pour info je suis ex chef d'atelier VAG :wink: )
    ton repport de matière , pour les sièges ne sera jamais dans le mème deal que la masse ambiante ( ex , j'ai vu dans ma pauvre et modeste vie !! des sièges de soupapes !! tomber !! moteur a l'arrèt :roll: :?: )
    donc pour finir et faire simple , mon passé pas si vieux :-D
    mon job était motoriste de course !
    mon avis n'engages que moi ! mais si tu en casse pour 3000 alors que pour 1000 tu pouvais remonter du niquel :?: ou est le deal
    après reste l'achat d'un moteur d'occase "voir foireux " mais pas ouvert
    et tu prends les pièces qui te plaisent , et remonte dans les règles de l'art
    (féraillleland exclu :twisted: )
    slts
  9. michel19
    michel19 Compagnon
    1 160
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
  10. massilia
    massilia Apprenti
    196
    Inscrit:
    19 Avril 2009
    Localité:
    MARSEILLE
    bon,j'ai le point de vue de spécialiste motoriste et ça c'est appréciable.Je pense aussi que c'est risqué de mettre en service cette piece.j'avoue que j'espérait etre motivé par les spécialistes genre"va y réparation sans problèmes réalisée régulierement"ça me fait mal au coeur de la ferailler .je vais surement la bidouiller pour me faire plaisir mais sans plus.une derniere chose pour les connaisseurs,les soupapes sont elles usinables et diesel ou essence le métal est-il identique?
  11. amede
    amede Apprenti
    91
    Inscrit:
    8 Décembre 2008
    usinable oui ! dans une certaine mesure ( le siège sera très dur )
    et non les métaux pour essence et diesel sont différent ( celle de diesel
    le métal est très "cassant" comme tu as pus le vérifier :sad: )
    slts
  12. R.2087
    R.2087 Compagnon
    650
    Inscrit:
    2 Mai 2009
    Localité:
    din ch'Nord-Pas-de-Calais
    bonsoir l'ami
    pour avoir refait quelques culasses, je rejoint les dires de beaucoup ...
    je pense que la soudure est exclu, il vaut mieux la nettoyée de ces bavures et autre chocs avec un gratoire mais sans y allé comme une brute non plus
    autant que le guide de soupape et le siège sont encore "facilement" changeable même voir une petite rectif' ...mais si tu ne peux par rattraper la cote de l'injecteur et que son alésage est trop foireux, ce n'est plus la peine de continuer ...
    sinon le plus simple, c'est de te trouver une culasse d'occas'
    te souhaite bon courage !!
    A+++++
    R.2087
  13. phil916
    phil916 Administrateur
    5 510
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    Marseille c'est loin sinon je t'aurais bien proposer de le fondre ton bloc culasse, pas pour en refaire un autre mais comme tu y tiens tu aurais pu refaire des pièces avec ... parce que comme culasse c'est mort :cry:
  14. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    c'est quoi au juste, l'origine de la panne ?
    Une courroie de distribution qui s'est décalée ou a cassé ? Le ressort du tendeur qui a lâché ?
    (je ne connais pas le moteur)
    Vive les chaînes et les cascades de pignons !
    Ou un sur régime ?
    Et la bielle, elle n'a pas été faussée ?
  15. massilia
    massilia Apprenti
    196
    Inscrit:
    19 Avril 2009
    Localité:
    MARSEILLE
    la tête de soupape à cassée, peut être un sur régime ou un défaud dans la piece va savoir!
Chargement...
Partager cette page
