Réparation culasse moto Yamaha SR500
  • Auteur de la discussion LOK7725
LOK7725
le weekend dernier une connaissance m'a déposé la culasse de sa moto SR500: il avait bouzillé le filet d'origine de la bougie puis tenté de mettre un insert en acier; ce qui s'était terminé par un désastre. En effet, l'insert venait froler une soupape: ben oui: un foret ne se guide pas seul dans un trou...
Bref, voici un petit reportage de la réparation de la bête.
LOK7725
positionnement de la culasse sous la tête de la machine
LOK7725
destruction de l'insert dépassant mal positionné
LOK7725
rezérotage de la tête de la machine sur la surface propre.
c'est pas si évident: il faut du temps pour être précisement orienté
LOK7725
forage du trou de bougie afin de placer un insert de M18x1,5mm
On peut pense que tu as une tête de perçage sur ta machine
LOK7725
réalisation d'un nouvel insert cette fois-ci en Aluminium série 6000.
LOK7725
prémontage de l'insert après avoir fait un 6 pans creux pour y glisser une clé BTR afin d'avoir un serrage optimal et vérifier ainsi que tout se présente bien dans le meilleur des mondes.
LOK7725
découpe de l'insert et montage dans la culasse:
un bon collage avec en plus un filetage se finissant a rien afin de bien le bloquer dans la culasse.
LOK7725
reste à surfacer la surface d'appui de la bougie avec le nouvel insert. Nickel avec la bougie !:supz:
LOK7725
Reste à finir le coté intérieur de la culasse (point mort haut) afin de ravoir l'aspect et le volume d'origine.
L'insert avait été usiné plus long afin d'être sûr de combler les vides laissés par l'insert précédent.
LOK7725
La connaissance vient de remonter la moto et de la faire rouler: nickel: tout fonctionne parfaitement bien.
Un ancêtre sauvé:supz:
seb31
Ton copain a de la chance que tu es été là pour lui sauver la mise. Surtout que les pièces de 500 ça court pas les rues, j'ai cherché pendant pas mal de temps de la pièce pour 250 et c'est même pire.
Pitch
C'est inscrit sur la bougie: Champion :smt023
beau boulot ...........
Jujucoy
Je vais poser une question bête mais ce sera pas la première :mrgreen::mrgreen:
Dans ce cas de figure où la tête est incliné, pour venir surfacer ou percer avec la fraise, est ce la table qui se déplace (via les manettes, et si oui comment garantir le bon alignement), ou bien par utilisation de la tête sensitive (si je comprends bien cela fonctionne comme une perceuse à colonne) ?
Merci d'avance !
Jujucoy
vibram
tu dois sans doute connaitre ce site
https://www.kedo.de/
Ils ont enormement de trucs pour SR500
beau travail et belle machine!
HBX360
Beau bouleau. Et une culasse de sauvée...
Juste une petite question, tu dis avoir utilisé une colle pour l'insert, genre Loctite je suppose.
Quid de la tenue en température ? Est ce un produit spécial ?
Christian
pinou29
Bonjour.
Beau travail qui a permis une belle restauration.
Bernard.
xavier
Au dela de la beaute du travail que je ne peux qu'admirer,
comment parvient-on a etre exactement dans l'axe du puit de bougie? surtout si celui ci a ete abime?
Alex31
Bjr
sur les photos cotés soupape, est-ce que le nouvel insert ne rentre pas en contact avec la porté soupape ?
as-tu refait la portée de soupape?
LOK7725
on reprend la seule surface de référence qui reste: le plan d'appuis de la bougie après avoir arasé le rebord de l'insert.
LOK7725
Bjr
pas nécessaire: cela frolait, mais ne le touchait pas.
bop55
Se rater sur un coup comme ça et t'es sûr d'avoir un copain de moins :mrgreen:
Beau boulot :smt023
