Réparation carburateur de tondeuse
  • Auteur de la discussion ferdi26
ferdi26
Le week end dernier pendant que j'étais tranquillement en train de tondre le gazon , le papillon du carburateur à décidé de fausser compagnie à l'axe sur lequel il était fixé mais heureusement il s'est retrouvé coincé dans le conduit d'admission ce qui n'à pas été le cas de ses 2 vis de fixation qui sont restées prisonnières du pot d'échappement . Etant donné le prix du carburateur ( env 300e ) et aussi pas défi je me suis lancé dans la re fabrication de cet axe qui était complètement usé . J'ai trouvé un axe de 0,5mm plus gros ce qui m'a permis d'agrandir avec un alésoir le passage de cet axe dans le corps du carburateur qui était devenu ovale .
La pièce en alu m'a servi à maintenir l'axe pour usiner le plat et faire les 2 trous , le carré du bout à été usiné au diviseur . Ensuite j'ai maté le carré pour maintenir la patte de commande et pour plus de sécurité j'ai fait un petit point de brasure , les 2 vis sont collées au loctite fort , la tondeuse à repris du service elle n'à jamais aussi bien marché .
HenriIV
Belle réparation
Sur les vieux carbus pour éviter le desserrage des vis elles étaient matées par le côté opposé à la tête. Dans le temps le frein filet résistant longtemps à l'essence n'existait pas!
Et on ajustait le papillon à son corps de carburateur en mettant une lumière derrière et en regardant les interstices. Que d'heures de jeu...
copeau 78
au début des 70s , je bossais dans l'automobile . le rebaguage des corps de carburateur et le remplacement des axes de
papillon usés et ovalisés était chose encore assez courante .
l'outillage comprenait un bâti pour fixer le carbu , guider l'alésoir et le poussoir qui permettait de poser les bagues bien
alignées .
je ne suis pas surpris que tu trouves du mieux au fonctionnement de ta tondeuse , tu as éliminé la prise d'air "additionnelle "
qui rend le réglage de carburation plutôt aléatoire .
mais pour avoir autant d'usure , ta tondeuse doit dater du début 20 ème siècle !! ou alors tu as un ressort de rappel trop
nerveux .
Pour info c'est un moteur briggs ?
Si je comprends bien, il s'agit de l' axe supportant le disque"papillon" qui est visible des que l'on défait le filtre à air.
Et les vis sont passées dans la chambre de combustion pour être éjectées comme l'est le gaz d' échappement en fonctionnement normal.
Cdlt lion10
copeau 78
re
beuh , les vis qui passent les deux soupapes et ressortent par l'échappement ....
c'est miraculeux qu'il n'y a pas eu de dégâts , sans doute un moteur qui marche à l'eau bénite ..
copeau 78
re
wah !! un véhuitte pour tondeuse , wouaille notte !!!
ferdi26
Pour les prix j'avais regardé sur internet , c'est un moteur Kolher 12,5cv , ceux des Briggs sont beaucoup moins chers , entre 30 et 50 euros . Le week end étant assez long c'était plus rapide de réparer et si cela tient dans le temps ça vaut le coup de passer quelques heures à bricoler .
JeanYves
Bjr ,
C'est tres bien !!
J'ai fait un volet de depart en laiton il n'y a pas tres longtemps sur un B&S ( celui en mp avait cassé ! ...)
françois44
jacounet
jacounet
tourelle66
tourelle66
tourelle66
focalefixe
