Renvoi d'angle?
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par Satamax, 1 Septembre 2011.
  1. Satamax
    Satamax Compagnon
    606
    Inscrit:
    8 Avril 2009
    Renvoi d'angle?
    Bonjour.
    Je ne savais pas trop ou metre ceci.
    Je cherche un renvoi d'angle pas cher.
    Donc, , j'ai regardé chez HPC, ouhlala! 300 euros environ.
    C'est pour bricoller une machine. Raport 1:1 ou 1,5:1
    Il ne faut pas qu'il dépasse 10cm de large. Ce qui exclut tout ceux, agricoles, que l'on trouve sur le bon coin.
    Vous aurriez une idée?
    Faut que ça tienne les 10ch et le couple d'un moteur éléctrique 7.5kw en 380 avec une lame de scie en 700 sur l'arbre que ça vas entrainer.
    Voila, vous savez tout!
    Merci.
    Max.
  2. lesmarronschauds
    lesmarronschauds Ouvrier
    422
    Inscrit:
    11 Août 2008
    Localité:
    87 haute vienne
    Renvoi d'angle?
    Je te trouve trés optimiste sur la petite taille du renvoi d'angle. Pour info, a titre de comparaison, l'arbre de sortie d'un moteur électrique de 7.5Kw actuel fait tout de même 38mm de diamètre. Cela ne laisse pas beaucoup de place pour le reste.
    J'ai tout de même regardé auprés de Carini, constructeur italien, et ils ont un modèle en taille 45, type S, qui est capable de passer 7.2Kw à 1500tr/mn avec un rapport 1/1 et dont le cube du bloc fait grossièrement 110mm de coté auquel il faut ajouter les arbres. Il faut peut-être faire attention si c'est pour une marche continu avec la puissance à transmettre.
  3. Satamax
    Satamax Compagnon
    606
    Inscrit:
    8 Avril 2009
    Renvoi d'angle?
    Ok merci.
    Ben enfin de compte, c'est pour faire un truc comme ça.
    http://www.forestryforum.com/board/inde ... #msg636878
    J'avais imaginé prendre deux planétaires de différentiel genre toyota ou nissan, et faire un renvoi avec, mais je n'ai pas franchement le matos pour faire les arbres ou le boitier! Et il faut un boitier, vu qu'il faut que ce soit lubrifié.
    Mais les planétaire, je pensais, pourraient prendre ce genre de puissance non?
    Merci.
    Max.
  4. Jipé 87
    Jipé 87 Modérateur
    986
    Inscrit:
    28 Décembre 2008
    Localité:
    Limousin
    Renvoi d'angle?
    Avec 2 planétaires de différentiel, ton arbre d'entrée et ton arbre de sortie n'auraient pas été à angle droit, (sauf s'ils avaient été récupérés sur un différentiel dont les planétaires et les satellites ont le même nombre de dents, et je n'en connais pas)
    Le renvoi d'angle ATEK taille 90 de Compaut http://www.compaut.com/indexFR.php?page=12 semblerait convenir pour ton application, mais je ne connais pas son prix...
  5. Satamax
    Satamax Compagnon
    606
    Inscrit:
    8 Avril 2009
    Renvoi d'angle?
    Salut Jipé.
    J'avouerais que sur ce coup la, tu m'a perdu. Enfin, je crois comprendre, les planétaires et les satellites n'ayant pas le même nombre de dents, la taille des dents ne serait pas a 45°?
  6. Jipé 87
    Jipé 87 Modérateur
    986
    Inscrit:
    28 Décembre 2008
    Localité:
    Limousin
    Renvoi d'angle?
    Bonjour Satamax,
    C'est ça, Le satellite ayant moins de dents que le planétaire, son cône primitif est plus "pointu" que celui du planétaire, donc l'angle α du satellite est plus petit que l'angle α1 du planétaire.
    Mais comme leurs axes sont perpendiculaires : α + α1 = 90°, donc α et α1 sont tous les 2 différents de 45°.
    Extrait de mon vieux "Manuel pratique d'atelier de la construction mécanique" par V. Bawin et C. Delforge (1966)
  7. Satamax
    Satamax Compagnon
    606
    Inscrit:
    8 Avril 2009
    Renvoi d'angle?
    Bon, j'tais pas trop doué à l'écolle moi. J'aurrais du me rappeller de ça, ayant fait un CAP méca générale et moto. Quoique, les motos n'avaient pas besoin de différentiel :D Bon, t'a toujours moyen de faire ce renvoi d'angle avec un planétaire et un satellite. Garder le diff complet avec l'autre planétaire et l'autre satellite en roue libre pourrait transmetre plus de puissance non? Vu qu'il y a plus de surface de dents! :mrgreen: J'l'ai ptet mon renvoi d'angle :prayer:
  8. Jipé 87
    Jipé 87 Modérateur
    986
    Inscrit:
    28 Décembre 2008
    Localité:
    Limousin
    Renvoi d'angle?
    Je ne pense pas que ça apporterait grand chose de garder l'autre planétaire, car tu pourra difficilement garder l'autre satellite. Je ne connais pas particulièrement les différentiels Toyota/Nissan, mais je suppose qu'ils ont, comme les autres, un axe porte-satellites, traversant le boîtier de différentiel, avec les 2 satellites libres en rotation sur cet axe. Il faudra virer l'axe, faire une rainure de clavette dans le satellite, faire un arbre, des paliers, etc.
    Si le moteur est sur l'arbre du planétaire, ton renvoi d'angle agira en multiplicateur, s'il est sur l'arbre du satellite, il agira en réducteur, mais ça, ce n'est pas un problème.
    Mais as-tu vraiment besoin d'un renvoi d'angle ? :roll: Si, sur forestryforum, tjhammer a besoin d'un renvoi d'angle, c'est qu'il utilise un moteur thermique (A la couleur et au poids qu'il indique, 158 lbs = 71,7 kg, j'ai cru reconnaitre un Kubota D902, 16,1 kW à 3200 trmn), et comme un moteur thermique ne peut fonctionner que dans une position pas trop éloignée de l'horizontale, il n'a pas pû l'embarquer sur le châssis pivotant de sa swing mill... et comme l'arbre d'entrée doit être dans l'axe de pivotement, c-à-d perpendiculaire à l'axe de l'arbre porte-lame, il faut un renvoi à 90°...
    Avec un moulin électrique, tu n'as pas ce problème, le moteur peut être embarqué sur le châssis pivotant, et pivoter avec la lame, et tu peux faire soit un entraînement direct, avec un accouplement élastique, soit un entraînement par poulies/courroie.
    Bien sûr, un moteur électrique de 7,5 kW pèse environ 55 kg pour un 1500 tr/mn, et 40 kg pour un 3000 tr/mn, et il faudrait le placer judicieusement par rapport à l'axe de pivotement, et prévoir un (ou plusieurs) contrepoids, ou un vérin à gaz pour faciliter la manœuvre.
  9. Satamax
    Satamax Compagnon
    606
    Inscrit:
    8 Avril 2009
    Renvoi d'angle?
    Merci Jipé pour cette réponse
    Oui je peux faire sans renvoi d'angle. Mais bon, le moulin que j'ai c'est un double vitesse qui ressemble aux génératrices leroy sommer, c'est un Y/YY 900 trm en petite pour 2.5kw et 2920trm en grande pour 7.5kw
    Mais ce machin pèse un ane mort! C'est pour ça que le renvoi d'angle êtait intréréssant.
    Je ne sais même pas comment le brancher :D
  10. Jipé 87
    Jipé 87 Modérateur
    986
    Inscrit:
    28 Décembre 2008
    Localité:
    Limousin
    Renvoi d'angle?
    D'accord, si tu as déja le moulin... Tu devrais quand même demander le prix d'un renvoi ATEK taille 90 chez Comp'aut, il est peut-être plus abordable que le HPC, et ça serait plus fiable qu'un diff bricolé.
    http://www.hellopro.fr/renvoi-d-angle-a ... oduit.html
    Pour le branchement (câblage Dahlander ?), je n'y connais pas grand chose non plus, mais il y a des spécialistes fortiches sur le forum, Labobine par exemple.
  11. Satamax
    Satamax Compagnon
    606
    Inscrit:
    8 Avril 2009
    Renvoi d'angle?
    Labobine m'a déja filé un coup de main ailleurs sur un dalandher.
    La il me semble que c'est différent des dalandher les Y/YY
    Un dalandher tu peux le cabler en triangle et étoile, parallele et série.
  12. Jipé 87
    Jipé 87 Modérateur
    986
    Inscrit:
    28 Décembre 2008
    Localité:
    Limousin
    Renvoi d'angle?
    Salut Max,
    Comme je l'ai dit, j'y connais à peu près que dalle en electricité, je laisse ça aux spécialistes, mais je me souviens avoir appris qu'il y a 2 types de couplage Dahlander : Δ/Y et Y/YY.
    Avec la marque et le type de ton moteur, + une photo de la boîte à bornes dans la partie du forum qui va bien (MACHINES OUTILS CONVENTIONNELLES/Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs), tu sera renseigné.
  13. Satamax
    Satamax Compagnon
    606
    Inscrit:
    8 Avril 2009
    Renvoi d'angle?
    Merci Jipé.
    Je m'en occuperais plus tard! J'ai un peu vérifié, y'a deux types de moteur, dalandher et Pam en bi vitesses.
Chargement...
Partager cette page
