Renvoi d'angle oscilant à courroie?
  • Auteur de la discussion Satamax
Satamax
Brise copeaux et Jean Yves, l'entrainement pas friction n'est pas possible. La longueur entre le point de pivotement et le bout de l'arbre est exactement du rayon de la scie, ce qui fait que les traits de scie se rejoignent. La lame se fixe avec un pion de centrage et des vis à tètes fraisées.
Moisan, 700mm, 18 dents, huit racleurs. Les lames des swingmill ricaines ou neo zélandaises ont dans les 5 dents pas de racleurs et tournent à 3600trm. Bon, la plus grosse fait 660mm si je me rappelle bien.
C'est la lame verticale de cette bécane.
http://www.leboncoin.fr/bricolage/386546137.htm?ca=21_s
La lame en 550 tourne à 3400, donc la 700 doit pouvoir tourner dans les 2900, mais si il faut j'y colle un variateur.
http://hiperogloszenia.pl/x-pl/inz/124/124270-pila-tarczowa-walter-350x30x12-4z-155zl-netto-2.jpg
J'vais bien finir par y arriver à me faire cette bécane. :smt003
Okapi
Si jamais, tu peux essayer en contactant un spécialiste sur le forum des machines à courroie, Steve, il est capable de concevoir à peu près n'importe quoi, vu que chez lui, pour aller chercher une boîte de clous, il faut trois heures en 4X4. :smt003
C'est un spécialiste des machines à bois, vu que où il vit c'est la seule chose dans laquelle tu travailles, soit tu répares et invente, soit tu coupes les arbres. :roll:
JeanYves
Re ,
Satamax ,
Si tu as fait le choix de mettre le moteur en direct il n'y a plus de pb .
Oui OK , pour la roue tangente ! , par courroie plate , je pense que c'etait possible aussi , mais il faut que l'axe de basculement de la scie soit aussi l'axe median de la poulie entrainée , pour que la courroie ait la même longueur ..
Satamax
Merci Jean Yves pour ces croquis. J'ai à peu pres les mêmes dans un bouquin de méca, quelque part. Ca doit bien être galère de faire un renvoi d'angle oscilant qui suit les deux plans de poulies et ne déraille pas.
JeanYves
Bonjour ,
Avec moteur fixe et courroie , je verrai bien un systeme suivant ce croquis .
Satamax
Merci Jean Yves.
Au départ, je ne pigeais pas tout. Maintrenant j'crois que je pige, mais il y à toujours le problemme de tension de la courroie.
JeanYves
Bsr ,
Pour regler la tension il est facile de jouer sur la position des paliers de l'arbre d'entrainement , les monter dans des oblongs , par exemple ...
Une fois reglé ça tient tres longtemps .
moissan
la tension change avec l'orientation ... c'est pour ça que je proposait dans un post precedent que l'articulation serve aussi de coullisse , avec un ressort qui donne la bonne tension
si l'axe de l'articulation passe par l'axe de la scie , il faut des poulie assez large pour que la courroie trouve sa place aussi bien en position horizontale que verticale
JeanYves
Bon , c'est le principe !!
apres on peu faire un berceau rond , carré .... avec du tube ....ou des laminés ...
la courroie avec tendeur , sans tendeur ce sont des details de réalisation faciles à résoudre .
Ensuite c'est chacun qui voit selon la matière et les accessoires dont il dispose ...
sur le lien qui suit http://www.youtube.com/watch?v=LuoU2JCMTqw
on voit bien le moteur électrique dont l'axe est dans la direction de la coupe
et l'ensemble porte lame pivote autour de l'axe du moteur
il doit y avoir un couple d'engrenage conique
j'ai envisagé un moment de me faire une machine du genre entièrement transportable à la main pour pouvoir expoiter ... l'inexploitable , qui part en bois de feu comme le modèle "All terrain Sawmill"
avec 2 rails qui ne sont pas au sol mais "en l'air" : http://www.petersonsawmills.eu/products/products.htm
Macfun
Macfun
Macfun
boucqueneau
boucqueneau
MIC_83
MIC_83
le_stan
caramel
Lallemand
Pervenche
Eskichagar
pierreLG
Restauration Pedrazzoli Brown 250
Bart14
jeanmichel1946
jeanmichel1946
la bricole 76
la bricole 76
