Renvoi d'angle en T
  • Auteur de la discussion SG61-addict
SG61-addict
Salut tout le monde,
Pour un robot j'ai un renvoi d'angle en T à effectuer :
Sur un axe horizontal : a gauche une roue, à droite un capteur de vitesse, les deux reliés par un axe de 6mm
Sur un axe vertical : le moteur, axe de 4mm
Problème : relier l'axe du moteur de 4mm avec l'axe horizontal (6mm).
Je compte utiliser des engrenages coniques.
Pour des questions de simplicité et de place, je peux pas trop me permettre d'utiliser un coupleur 4mm <=> 6mm.
Existe-t-il des jeu d'engrenages coniques dont l'un des deux engrenages aurait un axe de 4 et l'autre un axe de 6 ?
Merci d'avance, et bonnes vacances pour ceux qui en ont !
MIC_83
Ta question manque de précision
- la matière,
- la taille des pignons coniques
- le nombre de dents,
- le rapport éventuel de démultiplication s'il y en a un.
Après, reste plus qu'a faire sont marché, dans de la récupération ou chez les revendeurs spécialisés qui proposent du standard ou à la demande.
Si tu es outillé (tour) tu peux soit percer soit adapter une bague réductrice.
moufy55
moufy55
Mumupilot01
v tec
ygicq
simon74
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
