rentabiliser le tournage...
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par Seb314, 30 Mars 2014.
  1. Seb314
    Seb314 Apprenti
    108
    Inscrit:
    17 Août 2011
    Bonjour tout est dans le titre je cherche à développer le tournage dans mon entreprise.
    Je suis le seul tourneur je fait tourner 2 cn et un conventionnel . Un tour 3 axes (axe C) et un 2 axes .
    Je fait de plus en plus de pièces et de plus en plus complexe avec du fraisage . Mon but est de passer sur un tour 4 ou 5 axes d'ici quelques années .
    Pour cela il faut rentabiliser la production avez vous des idées à me donner ?
    Pour le moment le fait de terminer les pièces entièrement sur les deux tours avec les op de fraisage est assez positif mais C'est insuffisant .Il y a beaucoup de pièces sont sous traitées faute d'axe y et w.J'ai fait la demande pour un tire barre histoire d'automatiser un peu plus la production
    Merci de déposer vos avis ou vos idées donc c'est un projet qui me tiens à coeur...
  2. zingilingiling
    zingilingiling Compagnon
    1 326
    Inscrit:
    20 Juillet 2007
    Localité:
    reunion <=> lyon
  3. Seb314
    Seb314 Apprenti
    108
    Inscrit:
    17 Août 2011
    Oui sauf que je ne suis qu'ouvrier et je ne facture pas les pièces .
    Exemple une chape pour airbus en inox avec filetage et alésage donc tournage et fraisage est facturée 22 € l'unité .
    J'aimerai prendre ce dossier mais on m'a demandé si c'était rentable de les faire chez nous !
    Je vais devoir faire le programme les outillages ... Pour une série de 60 Pièces.
    Certaines bagues épaulées avec côtes précise au 1/100 sont facturées dans 4 ou 5 € :rolleyes:
  4. usi64
    usi64 Compagnon
    672
    Inscrit:
    10 Juillet 2009
    Localité:
    Pau 64
    Comme dit plus haut augmenter le taux horaire des pièces mais sur Toulouse sa bataille grave ,l idée d un tire barre est bonne mais faut de la pièce de série pour pouvoir faire tourner d autre becanes .
  5. Popino
    Popino Compagnon
    585
    Inscrit:
    23 Avril 2012
    'soir
    avant tout tes séries sont de combien en moyenne? 6 pièces, 60, 600, 6000?
    Et dans quels diamètres x par quelles longueurs et quel métal/dureté. Séries qui changent ou qui reviennent pareil?
  6. Seb314
    Seb314 Apprenti
    108
    Inscrit:
    17 Août 2011
    Les séries sont souvent les mêmes mais il y a de nouvelles pièces qui arrivent avec les programmes qui montent en puissance ...
    Le tire barre me permet de faire tourner deux machines en même temps : Je fait la mise à longueur sur le deuxième machine dans l'idéal .
    En ce moment même la machine usine 40 pièces en Celoron avec un op de fraisage .
    J'ai éliminé de ce fait deux op : le fraisage et l'ébavurage qui se fait en temps masqué .
    J'ai demandé la fabrication d'une trentaine d'écrous en T pour mes mors doux pour réduire le temps de montage/ réglage .
  7. Seb314
    Seb314 Apprenti
    108
    Inscrit:
    17 Août 2011
    Les séries sont rarement au dessus de 100 pièces la matière souvent de l'inox aéro de 25 mm à 30 mm en général . Du 15/5 Ph du 17/4 ph quelque fois de l'alu du bronze CuAl ...
    Beaucoup de programmes sont réalisés donc les prochain temps de réglage seront bien réduit .
Chargement...
Partager cette page
