renseignements/devis pour découpe de plexi
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par monsieur jim, 22 Janvier 2015.
  1. monsieur jim
    monsieur jim Nouveau
    Inscrit:
    22 Janvier 2015
    Bonjour !
    Je suis tombé un peu par hasard sur votre forum alors que j'étais à la recherche d'un prestataire pour une petite découpe de plexiglas.
    Je préviens que je suis totalement ignare en matière de découpe donc peu m'importe la techno utilisée et même le matériau (s'il présente les même avantages pour mon projet que le plexi).
    Mon objectif, en m'adressant à vous, est d'avoir un point de vue extérieur sur la faisabilité de ma pièce et, à terme, sur le coût. C'est vraiment pour "faire mumuse" donc je n'ai pas volonté d'y dépenser une fortune. Je fais pas la mendicité : soit c'est dans mon budget, soit je fais sans.
    Alors, la fameuse "pièce" :
    L'idée est de découper un "pochoir" dans du plexi de 2-3 mm.
    La pièce globale est une plaque de 200mm par 120mm
    La découpe est "complexe" (je n'ai pas d'outil pour calculer le "métrage" global du tracé).
    Quelques éclaircissement :
    La pièce est destinée à me servir d'embossoir dans de la pâte de modelage pour y "mouler" une empreinte.
    Le choix du plexiglas résulte dans la nécessité que j'ai de pouvoir positionner mon motif précisément grâce à la transparence
    Comme la découpe laisse "peu de matière" sur la pièce, je pense que l'épaisseur de 2mm est le minimum pour éviter la casse
    Et comme un bon dessin vaut toujours mieux que mes explications vaseuses, voilà un semblant de truc qui ressemble au projet :
    [​IMG]
    Pour la découpe, j'ai un fichier vectoriel (illustrator en l'occurence)
    Voilà ! Merci à tout ceux qui voudront bien éclairer, même un peu, ma route ! :wink:
  2. victorjung
    victorjung Compagnon
    585
    Inscrit:
    12 Octobre 2012
    Localité:
    Yverdon Suisse
    Re: [particulier] renseignements/devis pour découpe de plexi
    T es de quel coin? découper au laser est certainement la meilleure solution pour un prix qui devrait rester abordable
  3. TopServiceCam
    TopServiceCam Nouveau
    Inscrit:
    14 Janvier 2015
    Localité:
    Beauvais (Oise)
    Contrairement à vous je me debrouille en usinage mais pas dans votre domaine alors si je peux me permettre une remarque sur votre projet, je pense que la section entre les alvéoles sont trop faible. Cela risque de casser à l'application ou au retrait de la plaque surtout si votre pâte est collante.
    Il faudrait trouver une solution pour rigidifier l'ensemble comme un cadre avec quelques renforts en croix.
    Bon courage
  4. Silure
    Silure Apprenti
    89
    Inscrit:
    26 Mars 2014
    Topservicam a raison je pense qu en Plexiglas c est fragile vu le nombre de découpes et le peu de toile restante. Même en augmentant l épaisseur .
    Ou alors en Alu? De plus le jet d eau (pour découper le Plexiglas ) sera bien plus cher car plus lent vu le nombre de découpes
    Essaye de contacter Gédo sur le forum il est très fort en découpe
    Moi je te fais un prix en Alu en MP pour que tu ais une idée
    Silure
  5. monsieur jim
    Inscrit:
    22 Janvier 2015
    Je suis sur Paris, coté Ouest pour être plus précis. J'ai tenté de voir chez des pros mais les frais de prise en charge/dossier associé à un métrage minimum à la commande font que le budget dépasse le coté "pour faire mumuse" que j'évoque plus haut. D'où ma présence ici :wink:
    Alors, j'ai déjà fabriqué un proto dans de la carte plastique de modélisme. J'ai "résolu" le problème en collant ma plaque sur un bloc de plexi de 5mm d'epais. L'avantage c que je vois en transparence, j'ai une bonne prise en main et l'ensemble reste bien rigide à l'application. L'inconvénient c'est qu'ainsi, j'obstrue le fond de mes alvéoles. Du coup, à l'application, la texture n'est pas très marquée car le proto est coupé (à la mano oblige) dans un matériau de 0.7mm d'épaisseur. Ca laisse l'empreinte voulu mais avec un relief peu marqué. Mais je suis conscient du soucis de fragilité, c'est certain.
    Merci ! (et répondu par la même voie). J'avais pas envisagé l'alu...
    Merci à tous pour votre aide en tout cas.
  6. TopServiceCam
    Inscrit:
    14 Janvier 2015
    Localité:
    Beauvais (Oise)
    Je pense que la proposition de Silure améliorera la rigidité de votre plaque par rapport au plexi seulement vous allez perdre en transparence.
    Pour moi le meilleur compromis serait de rester sur du plexi mais en augmentant son épaisseur. Ensuite installer un cadre en tole d'alu et profiter du cadrillage régulier de votre pochoir pour placer des renforts (en tole aussi) afin d'augmenter la rigidité de l'ensemble tout en gardant une transparence correcte.
    Je pense que ce cadre peut être réalisé par un chaudronnier équipé d'un poste à soudure alu. Si je me suis mal exprimé dites le moi je vous ferai un petit schéma :wink:
  7. monsieur jim
    Inscrit:
    22 Janvier 2015
    je partage votre avis sur les points positifs et négatifs de la solution alu
    Alors, j'ai tout compris (si si !) mais je crois que c'est peut-eter "exagéré".
    Je travaille avec une pâte très souple. Au final, je cherche juste à texturer la surface (et pas à m'en servir d'emporte pièce). Je n'exerce pas une pression très importante et un peu de souplesse permet de décoller la plaque de la pâte sans trop déformer celle-ci.
    Je veux surtout me libérer d'une étape fastidieuse et peu esthétique obtenue par le biais de mon prototype par un résultat plus détaillé (mes petits doigts et mon cutter n'ont pas la précision d'un laser :mrgreen: ) et plus productif (mon proto ne couvre que 8cm/2cm). Et je ne veux pas industrialiser ma production. J'ai une quinzaine de surface à texturer d'environ 20cm * 20cm. Avec mon proto c'est plein de manips, avec des imperfections à chaque application multipliées par le nombre d'exemplaires. Avec une plaque d'un seul tenant, j'ai 1 application par exemplaire et basta.
    Je pourrai certainement obtenir déjà de très bon résultats en faisant couper dans du contreplaqué de base, en 4 mm par exemple. Mais l'objet serait moins élégant. C'est pourquoi je visai du plexi. Mais comme je veux vraiment limiter mon budget, j'en arriverai p'tet là (ou a rien faire si c'est carrément "sur-couteux" par rapport à l'ambition)
  8. booddha
    booddha Compagnon
    1 598
    Inscrit:
    20 Avril 2012
    Si tu veux continuer dans la voie du plastique, je te conseillerai plutôt de prendre du polycarbonate (Makrolon de Bayer SA, Lexan de Sabic, Xantar de DSM ou Durolon d'Unigel) pratiquement incassable.
    200 x 120 c'est une chute que tu devrait pouvoir obtenir gratos chez un spécialiste en demandant gentiment.
  9. Gédo
    Gédo Apprenti
    125
    Inscrit:
    30 Octobre 2013
    Localité:
    Touraine (37)
    En effet le plexi est un matériau "cassant" ce qui implique une section assez large entre 2 découpes. Toutefois le plexi n'est pas le seul plastique, il existe le makrolon ou le polycarbonate, qui sont bien plus souple et qui permettent plus de liberté sur les motifs.
    En effet le Jet d'eau est plus couteux qu'un laser, mais de là à te faire imposer un minimum de mettrage c'est un peu couillon de la part d'un pro. Et perso j'ai horreur de ceux qui parlent de métrage en découpe, ça ne veut rien dire, car un mètre linéaire peut valoir 3 ou 4 fois moins qu'un mètre en courbe.... Par exemple votre découpe sur cette affaire est principalement composée d'angles et de courbes ce qui risque de faire grimper le temps de coupe et donc le prix. Même si le métrage total n'est pas énorme, le cout lui pourrais s'envoler.
    Je peux établir un devis si besoin, envoyez moi un fichier et je vous ferais un devis en bon et du forme.
    GéDo
  10. monsieur jim
    Inscrit:
    22 Janvier 2015
    Merci à tous d'avoir pris le temps de me conseiller et de m'offrir vos services.
    J'ai trouvé quelqu'un pour me réaliser la pièce en découpe laser et le dialogue a été plus efficace grâce à vos éclaircissements.
    Bonne continuation à votre belle communauté !
    jim
  11. victorjung
    585
    Inscrit:
    12 Octobre 2012
    Localité:
    Yverdon Suisse
Chargement...
Partager cette page
