renseignement sur transfo
  • Auteur de la discussion tjej
tjej
est ce que quelqu un pourrait m expliquer ou on branche le 380 et ou on recupere le 24vsur le transfo ci joint
merci d avance
Turbo Gros Michel S.A.
d'abord ce transfo n'est pas fait pour aller sur du 380-400V mais sur du 460V (curieuse tension d'ailleurs...), mais bon... vous n'obtiendrez pas 24V en le branchant sur le 400V mais un peu moins.
Branchement :
- bornier du haut : 380-400V à brancher sur les bornes 0 et 460
- bornier du bas : le 24V sort entre les bornes 0 et 24.
D'où vient ce transfo? Car 460V c'est une tension curieuse...
TGM
Nikass
Doc dispo chez Legrand, chercher 044246 dans le e-catalogue et regarder les pages techniques.
Par contre, tu vas le sous alimenter, t'auras pas 24V en sortie... si tu mets 380 (plutot 400 maintenant) entre les bornes 460 et -20 (en haut), ca te fera du 22 en sortie entre les bornes 0 et 24 (en bas). En fonction de l'application, ca n'est pas forcément dramatique !
a+
Nikass
ah ben on a tiré ensemble. Désolé.
Effectivement, le 460, c'est bizarre ! Aucune idée non plus, ca m'intéresse aussi...
a+
tjej
la foto je l ai pris sur le net j ai le meme ou a peu pres '460' ;sur mon triphasé j ai 3 phase+1 terre c est lesquelles que je branche sur 0 et 460
Loulou31
Il vaut mieux le brancher sur -20 et 460 ça fait 440V nominal au primaire au lieu de 460, ce qui va faire 20.7V au secondaire en théorie pour 380V entrée. Comme le 380V fait un peu plus, tu auras surement pas loin de 24V à vide. En effet le transfo fait 24V en charge nominale ( 12.5A) donc un peu à vide ou à charge réduite.
Jean-Louis
Ambiorix
tjej a dit:
Tu mets un fil de phase sur la borne -20 du transfo et un autre fil de phase sur la borne 460
Chani
Ambiorix a dit:
tjej a dit:
hello,
et tu obtiendras plus moins de 24V.... ce transfo n'est pas adapté à la tension de ton réseau.
Bonne journée.
EDIT : correction.
Loulou31
Tu branches entre deux phases ( une phase sur "-20" l'autre sur "460") et tu devrais avoir en sortie pas loin de 24V en sortie.
Jean-Louis
gralo
Turbo Gros Michel S.A. a dit:
TGM
Il me semble que 460V c'est la tension en triphasé au USA.
ahhh très juste gralo... d'où le 50/60Hz en haut à gauche et le "US" à droite du RU inversé...
Nikass
Bien vu ! j'ignorais qu'ils avaient une alternative au 110.
Merci !
a+
Loulou31
Dis nous si ça fonctionne. Tu veux alimenter quoi en 24V?
Loulou31
phil 21
phil 21
Fabrice57690
kikivalsky
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
