renseignement pont elevateur
Discussion dans 'Transport, levage et manutention' créé par seb39120, 13 Février 2014.
  1. seb39120
    seb39120 Apprenti
    50
    Inscrit:
    12 Janvier 2014
    Bonjour a tous,
    voila j'ai retrouvé un pont, le même que j'avais avant en exellent état, (voir ce sujet : http://www.usinages.com/transport-levage-manutention/pont-elevateur-restaurer-t62608.html =
    je m'était fait livré le premier pont.
    sauf que la c'est a moi d'aller le chercher, j'ai une remorque de 2.20m de long sur 1.20m de large.
    mes question :
    quel poids aproximatif pèse un pont deux colonnes????
    a combien de personne faut t'il que j'y aille???
    le poids d'une colonne??
    Comment s'y prendre pour démonté les colonnes sans que personne ce blesse???
    je n'est pas de portique, avec une grue d'atelier??
    merci a vous de vos réponse
  2. dolominus
    dolominus Compagnon
    650
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    Ça dépend des ponts, mais je dirai 400kg.
    1 colonne 100 kg, les 4 bras 100 kg, et la base 100 kg.
    Pour être tranquille et ne pas se blesser à 3 personnes c'est bien.
    Tu commence par démonter les 4 bras, ensuite tu déboulonne une colonne, la rapproche du centre pour faire tomber la chaine, et tu la bascule, à 3 pas de problème.
    Attention au chargement, qu'il y ai assez de poids sur la flèche, il vaut mieux qu'il y en ai trop que pas assez, sinon c'est slalom assuré.
    Une fois, je me suis fait quelques frayeur en en transportant un .
    Je viens de changer le miens pour un pont ciseaux.
  3. seb39120
    seb39120 Apprenti
    50
    Inscrit:
    12 Janvier 2014
    Merci de votre réponse,
    moi c'est pas une chaine mais un arbre avec un renvoi d'angle.
    ok pour 3 personnes. si 400 kg ma remorque ferra amplement l'affaire
    par contre comment démonté les bras??? j'ais pas vu de boulons a dévissé,
  4. josmath
    josmath Nouveau
    Inscrit:
    26 Octobre 2013
    bonsoir, je ne connais pas la marque de votre pont j'ai un 4 colonnes lourd celui la et un 2 colonnes il fait complet 650 kilos ce n'est pas un hydraulique mais a vis j'ai du changer les noix en bronze sinon tres content voila si cela peut vous etre utile
    amicalement josmath
  5. Pousse Toc
    Pousse Toc Compagnon
    743
    Inscrit:
    8 Janvier 2012
    Localité:
    Landes de Gascogne / Gers
    C'est un Ravaglioli
    Attention ceux la sont trés lourds, plus de 500kg.
    Déposer les 4 bras en chassant les axes retenus par une vis de 8 (dessous)
    Descendre les chariots en position basse
    Déposer le moteur et l'armoire électrique
    Les colonnes sont fixées sur le socle par 6 boulons.
    Une chèvre d'atelier est indispensable car il faut légèrement soulever les colonnes pour dégager les arbres de renvoi d'angle.
    Une fois les arbres dégagés vous pouvez coucher les colonnes.
    A deux avec une chèvre ca va trés bien.
    Lorsque j'étais en activité dans ce domaine je les montais seul mais il faut avoir l'habitude car c'est scabreux.
    Ce sont d'excellents ponts trés fiables et robustes.
    Bon démontage et prudence
  6. LHM
    LHM Compagnon
    733
    Inscrit:
    30 Juillet 2011
    Localité:
    SOMME
    Il va falloir que tu gonfles à bloc les pneus de ta remorque et t'assurer
    que tu n'es pas en surcharge.
    Je suis de l'avis de Josmath, si ce pont n'est pas récent ( made in china) ou plutôt du genre italien des années 90,
    à levage par vis écrous, capacité 2T5 environ, j'estime le poids , sans avoir vu la bête, entre 750 et 850 kg.
    Ne te laisse pas surprendre.
    D.P.
  7. dolominus
    dolominus Compagnon
    650
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    Voila ce pont, 2700 kg, 30 ans fabriqué en Allemagne.
    Démonté en 1 heure à 3 sans chèvre, je suis sur que çà fait moins de 600 kg.
  8. le grand 63
    le grand 63 Compagnon
    970
    Inscrit:
    17 Octobre 2009
    Localité:
    RIOM 63200
  9. seb39120
    seb39120 Apprenti
    50
    Inscrit:
    12 Janvier 2014
    Bonsoir a tous :)
    merci de vos réponse.
    je me doutait que 400 kg sa faisait léger.
    Pousse Toc c'est le même que j'avais acheté et dont il est HS, celui ci est en très bon état. je vais changer les écrou porteurs pour être tranquille pendant qu'il serra démonté.
    Dolominus : mes colonne sont plus grosse que sa.
    je vais mettre une photo du pont et de ma remorque. vous jugerez par vous même.
  10. seb39120
    seb39120 Apprenti
    50
    Inscrit:
    12 Janvier 2014
    le pont que je vais chercher est en meilleur état que celui ci
    c'est le même pont que celui ci :
    [​IMG]
    C'est ce qui est entouré en rouge qui tiens les bras???
    [​IMG]
    une photo de ma remorque :
    [​IMG]
  11. floods
    floods Compagnon
    1 887
    Inscrit:
    3 Octobre 2012
    Localité:
    Moselle 57
    Sur mon pont Fog, il suffit de tirer les bras vers le haut pour les sortir, les parties entourées en rouge ne sont (chez moi) pas des axes qui traverses, mais jutes des ergots.
  12. Pousse Toc
    743
    Inscrit:
    8 Janvier 2012
    Localité:
    Avant que vous ne soyez parti avec votre petite remorque.......
    Je viens de sortir des placards la doc de ce pont.
    Le poids est de 870 Kg.
    Donc si c'est pas trop loin, il ne vous reste plus qu' à faire 2 voyages.
    j'avais le souvenir qu'il étaient nettement plus lourds que les FOG ou Werther made in China mais je ne n'aurai pas parié pour autant.
  13. floods
    floods Compagnon
    1 887
    Inscrit:
    3 Octobre 2012
    Localité:
    Moselle 57
    Pas léger celui là :shock:
    Le mien est un Fog 3 tonnes max 2 colonnes, il doit pas faire 400kg, ont l'à démonté à 3 et remonté à 2 sans trop de problème et juste à la main (pas de grue ou autre).
  14. seb39120
    seb39120 Apprenti
    50
    Inscrit:
    12 Janvier 2014
    je vient de voir a mes dépend que ce pont pèse le poids du diable !!! :mad:
    j'ai déplacé celui qui était a la maison avec ma femme, on a mit 2 h pour le mettre derrière la maison.
    le plateau du gâteau, par contre les colonnes :shock: :shock: :shock: pourtant j'ai un transpalette.
    le pont est a 90 km de chez moi,
    je vais voir pour que le beau père vienne avec sa remorque,
    merci Pousse Toc pour tes renseignement.
    j'ai voulu démonté les bras, j'ai pas trouvé comment c'était fixé.
    j'ai voulu voir l'état des écrou porteur, y'a rien en bas des colonne je ne les est pas vu.
  15. Pousse Toc
    743
    Inscrit:
    8 Janvier 2012
    Localité:
    les écrous porteurs ne sont pas en bas de colonne mais dans les chariots.
    Vous pouvez les apercevoir en déposant les grandes tôles carter sur chaque colonne.
    Pour juger de leur état il faut tout démonter.
    Essayez de vous faire assister par un copain qui a déjà travaillé sur des ponts car là, je vous sent mal parti. :roll:
Chargement...
Partager cette page
