Rénovation Perceuse Fraiseuse Syderic 23 30 FUM
bipbip30
bonsoir,
effectivement ça n'est pas encourageant surtout le point D.
pour les autres points, il faudrait vraiment les refaire avec un appareil de qualité car manifestement il y a un problème.
je ne comprends pas ce que tu veux dire dans la phrase suivante :
Je ne comprends pas trop comment la position du sa30 porte pince peut avoir autant d'importance
à +
Burzuum
Bonsoir Bipbip30,
On peut engager le cône du porte pince (ou autre porte outil) dans la broche dans 2 positions différentes à 180° l'une de l'autre, à cause des lardons d'entrainement sur le nez de broche. Dans une position j'ai 5/100e et de l'autre 18/100e. C'est ça que je comprends pas trop, il y aurait une bosse dans la broche qui décalerait les cônes qu'on emmanche?
Tu penses que ça peut venir du comparateur? S'il faut j'en prendrais un de qualité.
Le point D oui... ça craint j'avais pas besoin de ça. Il semblerait bien que le fourreau ait du jeu.
bipbip30
oui effectivement c'est étrange, je suppose que tu as pris soin de nettoyer l'intérieur de cette broche.
certaines mesures sont tellement étranges que je crois raisonnable de les refaire avec un appareil de qualité, si tu veux j'ai ce qu'il faut je peux passer te voir
kiuss
As-tu vérifié que le touche du comparateur a levier est bien vissée?
Burzuum
La touche n'est pas dévissable sur le mien, pas comme sur le comparateur par exemple. On peut juste régler le frottement par une vis il me semble.
Je me suis limité à un bon coup de chiffon.
Intéressant ça :) Ricard, bière, pinard? les 3? :drinkers:
Suite en MP.
Cdt
bipbip30
là les mesures risquent de déraper :wink:
as tu une fraise 2 dents où un fly cutter sous la main car grosso modo plus tu as de dents plus ça nécessite de la puissance derrière donc en cas de manque de rigidité ça engendre des vibrations et une mauvaise coupe de l'outil.
Burzuum
J'ai une fraise 2 dents Ø8,5 en HSS-PM et ce jeu de fly cutter.
Les barreaux HSS des fly cutter ne sont pas affûtés, va falloir que je m'y penche... jamais fait :rolleyes: Mais je pensais acheter un outil à charioter à gauche avec plaquette carbure avec carré de 6mm pour pouvoir utiliser ce fly cutter avant de m’exercer à affûter. Par la même occasion je peux commander des fraises 2 dents d'autres diamètres, je pensais à Ø10 et Ø16 voir Ø20 (maxi en pince ER32).
MikaERM
Salut à tous
J' ai ce type de machine Sydéric SN 32-60 FUM diamètre colonne 140, c'est vieux çà date de 1960-70 comme machine il ne la font plus chez Sydéric mais ils faisaient chez CATO qui a repris Sydéric on trouve la S 23-30 FUMV diamètre colonne 100 mm, peut être ne la font-ils plus non plus?
La référence : mais moins costaud en pied de diamètre plus faible , les temps font que l' on mégote sur la matière première au détriment de la qualité etc, etc...
Pour ce qui est de la broche , je possède la version broche avec cône SA 30 et une tige qui traverse pour serrer comme sur les fraiseuses, mais il y a peut être d' autres systèmes!
Sur ces machines , ce n'est pas du SA 40 mais du SA 30 plus difficile à trouver, mais on trouve sur lbc ou ebay à l' occasion ou chez les maquignons de la machine outil!
je pense que si tu ne trouves pas la pièce seule, tu peux trouver un pied...sur une machine identique, mais peut être en meilleur etat que la tienne, dans ce cas pourquoi lui piquer son pied?
Le mieux c'est de refaire un pied en acier: pas trop de boulot, mais avoir des machines un peu balaises!
Je voudrais te mettre des photos mais il faut passer par un hébergeur et c'est chiant! ne peut on faire comme avant: transférer directement un fichier?
Sapète1
Hello Spete1, j'ai la même machine que toi une S32-60 FUMVA, j'arrive pas a t'envoyer un message privé, je voulais savoir si tu avais déjà démonté l'axe de cabestan ou l'ensemble du système de descente auto, au remontage l'exercice de retendre le ressort de rappel m'a posé problème, aurais tu trouvé l'astuce?
Lucuferus
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Lucuferus
alexandre74
zeppelin54
TRAND
Crazy
Crazy
Crazy
Bertrand 32
Bertrand 32
desmo-phil
desmo-phil
Ravican
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
