Neobob22
Je passais de temps en temps pour "visiter" vos ateliers ou découvrir vos créations, mais cette fois à mon tour...rien d'exceptionnel pour la plupart, mais l'idée est de faire ça avec les moyens du bord, à défaut de pouvoir exploiter l'atelier de notre sous traitant au boulot
Alors il s'agit de changer les roulements et donc de remonter le tout avec les précontraintes préconisées, ainsi qu'un contrôle du jeu au niveau du couple conique !
Vue d'ensemble :
Montage du pignon :
Dont la précontrainte est quantifiée par le couple résistant :
Tandis que l'ensemble couronne-diff, deux écrous extérieur de réglage permettent de gérer la précontrainte ET le positionnement, donc le jeu au couple conique :
Je suis preneur de toute astuce métrologique...sauf si un gentil forumeur de Haute Savoie serait prêt à me prêter/louer le matos adéquat
- presse et décolleur de roulement pour le démontage/remontage des roulements eux mêmes
- clé dyn à cadran ou aiguille, autour d'1Nm
- un petit comparateur tout ce qu'il y a de plus simple, pour mesurer le jeu au couple conique entre 0.7 et 1 dixième...donc 1/100 standard c'est parfait, support magnétique aussi...ça fait qqchose ce genre d'ebailleries ?! http://www.ebay.fr/itm/Support-Magn...teur-C10Eco-/321820197126?hash=item4aedfa8106
- un micromètre 7-8", la mesure à contrôler étant de 185.428-185.500...j'ai trouvé une référence abordable chez millmatpro : http://www.millmatpro.com/metrologie/micrometre-palpeur/exterieur/ref_WIL-253208.html ça vaut quelque chose, sachant que le range est quand même assez large avec 7/100èmes !
Merci d'avance !!
Vue d'ensemble :
Montage du pignon :
Merci d'avance !!
