Sniper
Bonsoir a tous , je vais vous présenter en quelques lignes et photos la rénovation total de mon Super 7.
Voiçi un bref aperçu de mon super 7 dans son jus quand je l'ai ramener , avouez qu'il fait peine a voir le pauvre.
Le Variateur Synplus 0,750 kw 220 Mono --> 220 Tri cablé et fonctionnel qui servirat à alimenter le moteur de mon super 7.
Ensuite après nettoyage , ponçage j'en passe et des meilleurs sur lequels je ne compte pas m'attarder cars y aurais bien trop de photos a mettre , on passe à la peinture.
Il est en cours de remontage.
j'ai tout d'abord comme de bien entendu refait tout le support du tour , donc le meuble qui a reçu un bac récupérateur de copeaux de fabrication home made avec lequel j'ai prévu un system de récupération de liquide de coupe.
J'ai fabriquer le dit system le plus simplement du monde avec un pti aquarium en plastic de 11 litre d'autonomie ,
une pompe d'aquarium maxijet 1000 qui a peux pousser une colone d'eau a 1m50 , un tuyeau métalique de racord evier et une crépine métalique que l'on peux trouver dans certain mousseur de robinet.
Tout le system après test est parfaitement étanche , y compris au niveau des bloc de surélévation du tour sous lequels j'ai mis de la pâte d'étanchéité résistant a l'huile.
Ensuite vous pourrez voir le super 7 en lui même , mais celui çi n'est pas encore remonter et ce parce que j'attend encore 2 ou trois pièces.
Cependant vous pouvez le voir avec sa peinture flambant neuve.
La suite bientôt ............
