rendre malléable tole alu avec pistolet thermique ?
Discussion dans 'Divers' créé par vieuxfraiseur, 6 Février 2016.
  1. vieuxfraiseur
    vieuxfraiseur Apprenti
    248
    Inscrit:
    19 Janvier 2016
    il y a des pistolets thermique allant jusqu'à 600 degres, le point de fusion de l'alu pratiquement,
    mais est-il possible de recuire une planche en alu de 1mm avec ?
    pour etre formée plus facilement , plus malléable ? ( roulage sans élasticité )
    merci de me répondre.
    Pierre.
    bon week-end.
    PS/ quelle température pour un recuit ?
  2. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 768
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Tu n'as pas du beaucoup regarder sur le net, il y en a plein qui monte à 600°C, mais quelle taille ton alu à chauffer ? par ce que avec la dissipation thermique de l'alu, tu n'est pas près de chauffer l'alu à si haute température de façon uniforme !!!
    [​IMG]
  3. Barbidou
    Barbidou Compagnon
    605
    Inscrit:
    1 Novembre 2012
    Localité:
    Yvelines
    Pour "ramollir" l'alu, il ne faut pas le recuire, mais le tremper...
    Pour estimer la température, tu y mets un peu de savon noir et tu chauffe, quand le savon se met à roussir, tu trempe dans l'eau.
    L'alu se plie alors beaucoup plus facilement.
    L'effet de la trempe est temporaire, et en quelques semaines il se recuit tout seul et reprend sa rigidité d'origine.
    Je ne connais pas très bien le sujet, mais j'ai déjà été confronté au problème. A l'époque, j'avais fini par utiliser cette méthode, ça avait bien marché.
  4. vieuxfraiseur
    248
    Inscrit:
    19 Janvier 2016
    Merci pour les infos ,
    oui trempe et non recuit .
    merci pour la technique .
    une plaque 300mm au carrée environ.
    si j'ai regardé sur le web , le E2005 en autre.
    je me renseigne .
    je n'ai pas de chalumeau a accétylene , si non ca fonctionne aussi.
    j'ai vu une video .
    oui il est certain que l'alu se refroidit tres vite, mais je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait l'essai ?
    je pense que cela devrait fonctionner.
    bonne continuation.
  5. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 599
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Normalement c'est un recuit de 30' entre 350 et 450 suivant les alliages
    les chaudronniers alu travaillent effectivement au chalumeau et au savon.
    Avec un refroidissement lent pour les alliages à durcissement structuraux comme l'au4g 2017.
    Si on applique un refroidissement rapide (trempe) aux alliages à durcissement structuraux
    ils vont garder un comportement d'alliage recuit malléable le temps du "mûrissement" après lequel
    il ne seront plus malléable, mais "trempé" dans le sens de hautes caractéristiques mécaniques
    Ton four de cuisine en mode pyrolyse monte à combien ?
  6. Barbidou
    Barbidou Compagnon
    605
    Inscrit:
    1 Novembre 2012
    Localité:
    Yvelines
    Les essais que j'ai fait étaient sur des petites pièces (moins de 10 cm).
    Je chauffais avec un bête chalumeau au butane et je ne traitais que la zone que je voulais plier en recommençant pour chaque pli.
    Je n'avais donc pas le besoin de traiter une grande plaque...
    J'en ai quand même raté beaucoup avant d'arriver à un bon résultat!
Partager cette page
