Rendre le souffle à un petit compresseur écureuil
  • Auteur de la discussion Earl
Earl
Mon pater s'était acheté un compresseur portable " squirrel " pour le tout venant. Gonglage de pneus, soufflette etc.......
J'avais tésté avec une petite agraffeuse et j'étais content du résultat. Par contre à l'usage et comme certaines pièces sont en " merdonium " la vis pour le réglage de la pression de sortie s'est fait la malle.
*old link*
*old link*
Donc, démontage et recherche de solutions durables. Dessin et demande de fabrication sur le forum.
GRAND MERCI A BONNEFRAISE POUR SON TRAVAIL
*old link*
*old link*
*old link*
J'ai fais le filetage pour la vis de réglage
*old link*
Montage à blanc et test. Cela fonctionne, il ne me reste qu'a trouver une " molette " plastique pour regler la pression. Je ferai des photos une fois fini.
*old link*
albatros_del_sur
Re: Rendre le souffle à un écureuil
si diamètre 3.35 un bouton de potentiomètre rotatif devrait faire l'affaire.
Earl
Je pensais retrouver " dans mon merdier " un bouton moleté mâle que j'avais récupéré sur des portiques pour vêtements. Avec une bonne prise en main.
ATV325
franchement ç'est lamentable et je vois que c'est distribué par ABAC donc normes CE et tout le toutim :mad:
et bravo à vous pour cette remise en état ... heureusement que ça n'est pas parti quand vous aviez la main dessus
KY260
earl, donne le pas de vis qu'il te faut, j'en ai.
Earl
KY260 a dit:
Merci pour l'info, je profite du week-end à venir pour trouver sinon je donnerai le pas
Earl
ATV325 a dit:
Je pense que c'est général, par contre il y avait une sécurité qui empechait la projection de la vis. Je ferais des photos une fois le tout fini et au top.
J'ai fait ce post au cas où d'autres se seraient trouvés dans la même situation
Earl
Voila une fois fini.
Testé en faisant la pression des neus et c'est bon c'est reparti comme en 14
*old link*
slouptoouut
mais ou diable avez vous dénichée cette splendide volançette :shock: :?:
sloup
Earl
slouptoouut a dit:
sloup
recupe, il y a des trucs que je stock au cas où. Des fois ça sert des fois ça repart à la benne
Valdus_H
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Jack bel
gégé62
ctoutmoi
PUSSY
PUSSY
NicolasC1975
MacPepR
ygaillard
