Remplacement du condensateur du moteur d'une perceuse à colonne.
  • Auteur de la discussion Kerrun
Kerrun
J'utilise une perceuse à colonne de je ne sais plus quelle marque, depuis des années.
Depuis un certain temps, pour l'utiliser en grande vitesse, je suis obligé de donner un peu d'élan au mandrin, surtout quand il fait froid.
Je penche pour un problème de vieillissement du condensateur.
Sur la plaque du moteur il est écrit :
Leroy Sommer
Ip 44
Icl B
40°C
10 uf
400 v
en dessous 220 v
50 hz
1500 tm
0.37 kw
3 A
J'ai dans mes tiroirs un condensateur neuf sur lequel il est écrit :
wb 40120
12 uf
AC 400 v
AC 450 v
Est ce qu je peux le monter à la place de celui d'origine, ou vaut il mieux que je me procure un 10 uf 400 v ?
Roland DENIS
Oui en essais , c'est a peut pres la meme valeur alors ça va être ok en attendant d'en trouver un de 10 micro j'en ai peut être ??
xmax
oui tu peut le mettre et meme le laisser, la différence de valeur est faible et supérieur, le moteur peut meme tourner mieux avec, les constructeurs feraient des économies de bouts de chandelles en grattant quelques microfards sur les condos..
pinou29
Bonjour.
Et comme la tolérance entre en jeu, 10 ou 12 microfarads, ça va pas changer grand-chose.
L'important est la tension qu'il peut supporter.
Bonnes bricoles.
Bernard.
Kerrun
Merci beaucoup
Voila encore un composant acheté par erreur qui va trouver une utilité !
Bon, la prochaine fois, je vais vous interroger sur la transformation d'un vieux transformateur (tiens ! c'est rigolo ça !) Jouef dont j'aimerais me servir comme alimentation réglable pour mes bidouillages.
Bon dimanche.
Kerrun
Merci encore pour vos réponses.
J'ai fait le remplacement et en effet la perceuse démarre avec allégresse !
Vous n'aurez pas droit à l'épisode "remise en état du vieux transfo Jouef", j'ai récupéré une alim sur un de mes anciens P.C. et j'ai trouvé un tuto pour la transformer en alim variable.
Pour l'instant je travaille sur mes décorations de Noël 2016 !
pinou29
Bonsoir kerrun, bonsoir à tous.
Tu as fais la transformation en alim variable ou tu vas le faire ?
Tu peux nous donner le lien du tuto ?
Merci.
Bonnes bricoles.
Bernard.
pinou29
Bonjour Kerrun, bonjour à tous.
Ok, merci pour les liens.
J'avais trouvé il y a pas mal de temps un montage pour faire une alim variable là aussi à partir d'une alim d'ordinateur mais en modifiant l'électronique interne et bien évidement, celles que j'avais en stock ne correspondaient pas à la description.
Bonnes bricoles.
Bernard.
Kerrun
Bonjour Pinou 29
Je me lance aujourd'hui dans la confection de l'objet le plus "compliqué"
Je te tiens au courant
pinou29
Bonjour Kerrum, bonjour à tous.
Amuse-toi bien, on attend la description de ton montage.
Bernard.
Kerrun
La première partie du montage est réalisée, j'ai fait quelques photos, Je vais les mettre dans un post, mais dans un autre forum (électronique par exemple)
Cette partie là est assez simple. J'ai du 12v23 sur mes sorties, on ne va pas chipoter pour 0.23 v !
Kerrun
Parce que je ne veux pas être traité de troll et risauer la déchéance de la technicité !
furynick
furynick
furynick
Le Prolls
Le Prolls
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
SCHERY
SSK33
Gcrimi2005
Pervenche
Pervenche
500H
gerard crochon
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
didier73
BLCKSMTHS
bonneton
