remplacemant de courroie sur tour PRECIS
  • Auteur de la discussion GABILLARD
GABILLARD
Qui peux me dire comment sortir la broche pour remplacer la courroie cassée
def2l1
J'ai moi aussi un tour Precis, ne demontes pas la broche, tu peut mettre des agrafes, ça fontionne au top et cela te permet de raccourcir la courroie lorsque tu es à fond de lumiere.
Sinon, j'ai le plan de la broche.
GABILLARD
réponse pour changement de corroie
J'ai la nouvelle courroie qui est continue ;il faut donc que je retire la broche . Si tu as le plan ,veux être aimable de me le communiquer .
Merci.
Guitoune45
Des agrafes .......!!!!!! nous ne sommes plus à l'âge de pierre... ni de Paul d'ailleurs.
A + .
GABILLARD
remplacement courroie tour
Merci du message.
Mon tour est beaucoup plus simple il n'a pas de harnais.
j'ai bien retiré les vis alène du cône ,celuicio tourne sur la broche mais celle-ci ne sort pas en frappant en bout .Y-at-il d'autres vis ?
Je vois pas ou.Il n'y a pas de butées à bille ,rien que des bagues bronze.
Venez à mon secours sinon je vais pas ser à une courroie avec agraffes.
Merci d'avance.
Guitoune45
Je vois que la courroie n'a pas de succès,pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué,ça m'apprendra à m'occuper de ce qui ne me regarde pas....encore une fois.
A + ....??
def2l1
Fais moi savoir si les plans de jo69 te conviennent, cela m'évitera de rechercher le mien.
Mon Precis est un modèle 1942, il n'a pas de vis mère ni de Harnais, le plan que je possède est un original que j'ai acheté avec le tour.
GABILLARD
courroie de tour PRECIS
mon tour est très simple aussi, sans harnais, ni chariotage; si tu as un plan simple je suis preneur .
Merci.
def2l1
J'ai retrouvé le plan et la procédure de démontage / montage original.
Le plan est du 04/10/1940, il y a même la qualité d'huile à utiliser.
Pour infos, Mobiloil Arctic = huile monograde SAE 20.
Le probleme est que le plan est en A3, je ne peut pas le scanner ni le photocopier à la maison.
Si tu n'es pas prop loin de chez moi, passes le prendre pour faire une copie, sinon, donnes moi ton adresse et j'envoie une copie par courrier.
GABILLARD
remplacement courroie tour PRECIS
Merci pour cette recherche;
J'habite Carrières sur Seine 120 bd M Berteaux 78420.
Mr GABILLARD JEAN
Veux tu avoir l'amabilité de me faire parvenir ce plan.
Avec tous mes remerciements.
def2l1
Pas de problème, je l'expedie des que j'ai la copie.
GABILLARD
Je viens de recevoir le plan,c'est tout à fait mon tour.
je n'arrivais pas à trouver les vis A et de ce fait ne pouvais sortir la broche!
Merci beaucoup DENIS pour ce dépannage sinon je ne serais vu contraint de passer à une courroie avec agraffes , donc beaucoup plus épaisse .
Tous mes remerciements .
JEAN.
GABILLARD
opération changement de courroie réussie!
très sincères remerciements car je ne trouvais pas la solution.
amicalement.
Jean.
Damien LAURENT
à mon tour !
J'ai posté un nouveau sujet demontage-d-un-tour-precis-a-l-aide-t27995.html#321977 avant que l'on me signale vos échanges.
Vous verrez là-bas des photos de mon tour précis.
Je suis embêté car sur mon tour j'ai du jeu dans la broche (latéralement et longitudinalement) et je me demande comment le réduire...
Je pensais démonter pour changer des roulements, mais j'apprends que ce n'est pas des roulements mais des paliers bronze...
De toute façon je n'arrive pas à démonter...
Les docs de Jo69 me semblent utiles, j'essaierai de suivre ses indications dès que j'aurai i le temps. Mais est-ce que démonter est utile dans mon cas ?
Bref, avez-vous une idée de ce que je dois faire pour réduire le jeu ?
Merci d'avance de vos bons conseils !
damien
thomagri
who
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Jack bel
Bertrand 32
Bertrand 32
Dépannage STANKO 1I611P
rebarbe
rebarbe
gorny
fred 69
fred 69
fred 69
De Lamartel
De Lamartel
De Lamartel
