Relais temporisé?
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par ZAPJACK, 5 Décembre 2014.
  1. ZAPJACK
    ZAPJACK Compagnon
    2 253
    Inscrit:
    4 Juillet 2010
    Localité:
    Namur (B)
    Relais temporisé?
    Je cherche un relai temporisé fonctionnant à impulsion.
    Un peu comme une minuterie d'escalier, mais avec une temporisation de minimum 30 minutes
    Le Crouzet mur3, par exemple nécessite d'être sous tension en permanence. Cela ne correspond donc pas à mes besoins.
    Avez-vous des suggestions?
    LeZap
  2. ISL
    ISL Ouvrier
    476
    Inscrit:
    2 Mai 2010
    Localité:
    franche comté
    Relais temporisé?
    Tous les relais temporisés de ce type (Schneider-Electrique ; Syrelec ; Weidmann etc) necessitent une alimentation permanente ; le reste n'est qu'une histoire de programmation sur le relais.
    Cdt
    JP
  3. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 461
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Relais temporisé?
    Bsr ,
    Si tu veux un relais avec 2 etats stables , sans courant , il faut prendre un telerupteur
    Ce n'est pas un fonctionnement temporisé , mais il va changer d'etat à chaque impulsion .
  4. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 180
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    Relais temporisé?
    si je ne me trompe, il existe (ou existait) des temporisateurs pneumatiques, (retard à la monté ou à la descente ) mais avec une tempo aussi longue, je ne crois pas.
  5. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 365
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    Relais temporisé?
    Il existe des bistables temporisés à impulsion, sinon un branchement en automaintien ne convient pas ?
  6. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 077
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    Relais temporisé?
    Essais de trouvez une vielle minuterie électromécanique (genre truc des années 50 avec un électro aimant pour remonter la "pendule" qui fait "tic-tac" et qui fait basculer une ampoule avec du mercure... genre ça ) :roll:
    Enfin 30' c'est long quand même... (les contacts tempo télémécanique vont jusqu'à 3'). :oops:
    Bertrand
  7. Calamentran
    Calamentran Compagnon
    1 447
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Meyreuil (à coté d'Aix en Pce)
  8. metalux
    metalux Compagnon
    2 669
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    Relais temporisé?
    hello
    pourquoi ne pas utiliser ton Crouzet (ou un autre ) mais en l'alimentant par un autre relais ?
    je m'explique, ton bp commande un banal relais qui va rester collé par un de ces contacts NF (auto alimentation ) .
    Donc après relâchement du bp la bobine de ce relais est alimentée.
    En // sur cette bobine ( ou par l'intermédiaire d'un des contacts ) tu alimentes ton relais temporisé, a la fin du temps programmé, ce relais temporisé retombe et coupe l'alim du premier relais par l'intermediaire d'un de ces contacts ..
    Pour info , la majorité des relais de type Crouzet et autres fonctionnent en temporisation a: la mise sous tension du relais
    ou, relais sous tension, a l'établissement d'un contact
  9. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 108
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Relais temporisé?
    la plupart des relais temporisé actuels (électroniques) sont programmable en type de tempo ( retard a l'enclenchement, a la retombée, impulsion calibrée, mode clignotant, etc ...) et en durée ( de 0,1 s à plusieurs heures) mais , sauf artifice de montage plus ou moins compliqué, ils doivent être en permanence sous tension ...
    Ceci dit, la consommation, en veille, d'un tel relais temporisé , est infime ... (de l'ordre de 0,2 à 0,5W ) même une télé, une chaine hifi, ou un appareil électroménager en veille (et dieu sait qu'il y en a , dans une maison !) consomme autant, voire plus , que ça !
    Alors, pourquoi se compliquer la vie ?
    Bon, si c'est une application non reliée au courant du secteur, mais sur pile ou sur batterie d'accu , la conso d'un relais tempo en veille peut devenir un problème , mais on peut alors recourir non pas a un relais temporisé "conventionnel (basé sur un relais et des composants traditionnels) mais a un montage basé sur des transistors MOSFET , commandé par une électronique soit en "composants discrets " MOS ou portes logiques CMOS, doit d'un petit µC en CMOS ... Electronique dont la conso en veille est de quelques µA , voire nA ( ce qui sera inférieur a l'autodécharge d'une pile ou d'une batterie d'accu )
    Les solutions basé sur des relais tempo tout électromécanique ( à rouages), ou électro-pneumatique (a soufflet) sont , soit introuvables, soit bien encombrantes et bien peu fiables ...surtout pour des durées longues !
    P/S/Z
Chargement...
Partager cette page
