Terminé relais telemecanique ca2-fn122 48v
Discussion dans 'Estimations terminées' créé par amatour 29, 17 Décembre 2015.
Statut de la discussion:
  1. amatour 29
    amatour 29 Ouvrier
    419
    Inscrit:
    14 Juillet 2010
    Localité:
    plouneventer
    bonsoir, je possède 5 relais télémécanique neufs emballés dans sachet plastique. Je désire connaître la valeur du lot ou à la pièce. Merci de votre aide.:prayer: tele 015.jpg tele 017.jpg
  2. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 035
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    je dirais que ça vaudrais 5 euros
    (certe ils sont neufs, et c'est du bon matos ... mais ce ne sont que des relais auxiliaires de commande , et ce matériel vieux de plus de 30 ans est obsolète et n'est plus suivi ni compatible avec les gammes actuelles)
    Par ailleurs :
    je trouve bizarre que soit mentionné une puissance de moteur alors qu'il s'agit de relais auxiliaires pour circuits de commande , donc normalement pas prévu pour les exigences de ce type de charge ? ! (un moteur est une charge fortement inductive et générant d'importants courants d'appels , et exigent des contacts plus robustes que pour des voyants, des relais, des électrovannes ...)
    Personnellement , j'avais utilisé les mêmes pour commander ...non pas un moteur ...Mais le sapin de noël ! (et j'avais employé ces relais car, justement , il prenais 9 A lorsque j'avais réalisé cette installation , il y a un peu plus de 15 ans ... Bon, maintenant ça consomme bien moins vu que la plupart des lampes du dit sapin sont à LED )
    sloup
  3. amatour 29
    amatour 29 Ouvrier
    419
    Inscrit:
    14 Juillet 2010
    Localité:
    plouneventer
    bonjour, merci de la réponse slouptoouut . 5 euros par élément ou pour le lot? je vais les mettre sur le site pour m'en débarrasser. Cordialement amatour 29.
Chargement...
Partager cette page
