Relais pour alarme maison.
Discussion dans 'Electronique' créé par Blower, 25 Août 2016.
  1. Blower
    Blower Apprenti
    70
    Inscrit:
    21 Septembre 2014
    Localité:
    Essonne
    Je possède une alarme maison avec une sortie pour sirène filaire 12v 100ma, je voudrais brancher sur cette sortie une ancienne sirène 12v 10A branchée sur une alimentation stabilisée 220v - 12v/20A.
    Je pensais donc placer sur la sortie filaire de l'alarme un relais alimenté par le 12v qui me permettrait de commander du 220v en sortie et de placer cette sirène dans une dépendance, elle serait temporisée par la centrale comme les sirènes de la maison, sachant bien qu'elle ne serait plus alimentée en cas de coupure de courant, mais la dépendance étant à l'écart cela fait quand même une sécurité supplémentaire.
    Est ce que quelqu'un peu me dire si c'est correct et me donner un lien pour commander une référence de relais qui correspondrait à mon montage ?
    [​IMG]
  2. pailpoe
    pailpoe Compagnon
    635
    Inscrit:
    29 Janvier 2011
    Localité:
    Haute-Saône
    Rajoute bien une diode en inverse en parallèle sur la bobine relais pour pas griller la sortie alarme.
  3. metalux
    metalux Compagnon
    2 762
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    fichtre! 10ampéres pour ta sirène c'est pas rien, c'est une siréne a turbine je suppose!
    heureusement que tu n'es pas sur un systéme a batterie vu la consommation, il y a de très bonne sirènes piezo sur le net a trois fois rien et insoutenables (125 db )et qui consomment a peine 1 Amp
  4. Blower
    Blower Apprenti
    70
    Inscrit:
    21 Septembre 2014
    Localité:
    Essonne
    pailpoe tu peux préciser le type de diode avec un petit schéma ? Je n'ai aucun problème à faire du câblage, mais je ne connais rien à la valeur des composants. Rien que pour le relais je ne sais pas quel modèle commander.
    metalux, oui c'est une sirène à turbine (années 80), j'ai relevé l'intensité avec un ampèremètre. Je sais qu'il existe tout un tas de sirènes modernes, mais j'ai celle la qui traîne dans mon atelier depuis des années alors autant l'utiliser.
  5. pailpoe
    pailpoe Compagnon
    635
    Inscrit:
    29 Janvier 2011
    Localité:
    Haute-Saône
  6. Blower
    Blower Apprenti
    70
    Inscrit:
    21 Septembre 2014
    Localité:
    Essonne
  7. Blower
    Blower Apprenti
    70
    Inscrit:
    21 Septembre 2014
    Localité:
    Essonne
    Petit up. Quelqu'un pour me donner la référence d'un relais compatible avec mon montage ?
  8. sébastien62
    sébastien62 Compagnon
    710
    Inscrit:
    11 Janvier 2016
    Localité:
    Pas de Calais
    Salut blower. J'ai bien un relais qui pourrait te dépanner mais c'est à souder sur circuit imprimé. Faut que je regarde dans mes bacs si j'en ai à cosses....sinon un relais de voiture en coupant le 12v et non le 220V?
    À ce propos, est-ce que le transfo consomme à vide?....je n'ai pas la réponse.
    Bonne journée
  9. seb89
    seb89 Compagnon
    534
    Inscrit:
    20 Février 2010
    Localité:
    Auxerre
    Attention, je pense qu'un relais automobile risque de consommer, bien plus que 100 mA.
    La résistance de la bobine sera bien inférieure à 120 ohms, cela risque de détruire la sortie 12V/100mA de la centrale!
    Pour trouver la référence d'un relais compatible, il suffit d'aller sur le site d'un vendeur de composants.
    Par exemple:
    RS: http://www.rs-particuliers.com/
    Conrad: http://www.conrad.fr/ce/fr/
    Et bien d'autres...
    Serge.
  10. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 200
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    pourquoi pas un interrupteur statique ? cela coûte trois fois (presque) rien , consomme rien, est fiable, isolement entrée/sortie
    suivant model jusqu'à 4000 V, pouvoir de commutation 5, 10, 25, ......A donc à voir...
  11. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 796
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Je peux t'offrir un relais de ce genre avec une 1n4007 si tu veux, je viens de verifier, sous 12v, la bobine consomme 40mA... IMG_20160901_150524.jpg
Chargement...
Articles en relation
  1. biscotte74
    Réponses:
    Affichages:
    922
  2. PUSSY
    Réponses:
    60
    Affichages:
    1 608
  3. BOBOSS
    Réponses:
    Affichages:
    2 963
  4. Béru'
    Réponses:
    Affichages:
    4 015
  5. Alex42
    Réponses:
    Affichages:
    5 352
Partager cette page
