relais petersen
Discussion dans 'Achats' créé par fiammetti pierre, 26 Mars 2011.
  1. fiammetti pierre
    fiammetti pierre Ouvrier
    271
    Inscrit:
    7 Février 2009
    Localité:
    bonson alpes maritimes
    relais petersen
    bonjour a tous
    je recherche des relais temporisé petersen type TP40D et TP40I
    pour un poste TIG comercy soudure
    j'ai aussi une question pour les connaisseurs
    la temporisation de ces relais se remplace-t-elle séparément du relais
    car dans mon cas c'est les temporisations qui sont défectueuses ???
    merci de vos réponses qui j’espère m’éclaireront
    cordialement pierre
  2. cf63
    cf63 Compagnon
    1 274
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    relais petersen
    Matériel PETERCEM
    Le matériel PETERCEM n'est pas des plus moderne.
    Je ne connais pas avec précision les références de ce que vous recherchez.
    Mais c'est sûrement remplacable par du matériel Télémécanique (schneider)
    contacteur et temporisation.
    une photo pour être plus précis, svp.
    cldt
  3. metalux
    metalux Compagnon
    2 387
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    relais petersen
    bjr
    une photo serait la bienvenue ainsi que des précisions :wink:
    1 ou plusieurs contacts ? contact temporisé a la mise sous tension ? a l'absence de tension? par contact ? contact NF NO ??
    temporisation de combien de secondes ?
    tu as normalement une platine electronique a l'interieur, soit c'est un potard ou dipswitch qui génere la panne (mauvais contact )
    A moins que ce soit une tempo pneumatique (vintage ) :wink:
    y'a toujours moyen de le remplacer par un autre
  4. fiammetti pierre
    271
    Inscrit:
    7 Février 2009
    Localité:
    relais petersen
    merci de vos réponses voila les photos
    il s'agit bien de tempo pneumatique
    relais tri plus contact sur tempo 2 types différent au niveau de la tempo
    cordialement pierre
    ↑  relai tempo déposé
    ↑  un modèle de tempo
    ↑  deuxième modèle
  5. metalux
    metalux Compagnon
    2 387
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    relais petersen
    ca date toute ça :wink: j'ai jamais compris comment on pouvait avoir une temporisation a la seconde prés avec ce type de matériel..
    bref! soufflet qui fuit ou craquelé , il y a grande chance,
    , plusieurs modéles disponibles suivant la temporisation.
    Telemecanique faisait (fait ? ) cela
    a moins d'en retrouver sur ebay, passe plutôt a l'electronique :)
    en consevant tes relais d'origine par ex, adjoint y un module de tempo de ce style, tu en trouves a foison en occase
  6. pepe 1
    pepe 1 Ouvrier
    310
    Inscrit:
    30 Décembre 2009
    Localité:
    sainte marie aux mines alsace
    relais petersen
    bonjour a tous
    j'ai sa qui traine si sa peus vous etre utile faite le moi s'avoir car je ni connai pas grand chosse dans l'electricite 003.JPG 002.JPG 001.JPG
  7. fiammetti pierre
    271
    Inscrit:
    7 Février 2009
    Localité:
    relais petersen
    bonjour pepe
    merci de votre réponse
    effectivement cela semble être un des 2 modèles que je recherche mai dans une autre marque
    par contre pour ma transformation il me faut 5 contacteurs au total 3 d'un type et 2 d'un autre
    a moins que vous en ayez plusieurs ??
    je ne peut pas en remplacer une partie uniquement
    merci encore cordialement pierre
  8. pepe 1
    pepe 1 Ouvrier
    310
    Inscrit:
    30 Décembre 2009
    Localité:
  9. fiammetti pierre
    271
    Inscrit:
    7 Février 2009
    Localité:
  10. metalux
    metalux Compagnon
    2 387
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    relais petersen
    hello
    les "sources d'approvisionnement " sont géneralement EBAY ou LE BON COIN ? tu trouveras ces relais sans difficultée et sous differentes marques, (par ex Crouzet très répandu )
    moi perso j'utilise ce modéle que j'ai trouvé sur LBC, mais il y en a plein d'autres
    http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/185529057.htm?ca=17_s
    ca ne prend pas de place, sa se fixe sur rail oméga, et c'est très fiable
    que demander de plus :wink:
    tu auras compris que ce type de relais doit être associé a ton relais et non pas le remplacer
Chargement...
Partager cette page
