relais de commande
Discussion dans 'Electronique spécifique CNC' créé par ben2514, 11 Août 2014.
  1. ben2514
    ben2514 Nouveau
    Inscrit:
    2 Juin 2014
    Localité:
    Roanne 42 Loire
    relais de commande
    bonsoir a tous
    ceci est un appel au secours
    sur la découpe plasma en cours de construction je dois commuter un relais externe pour "amorcer" la torche
    mais malgré tous mes essais, je n'arrive pas a le faire fonctionner
    j'utilise mach3 ainsi que cette breakout
    [​IMG]
    pouvez vous me dire comment le câbler et aussi comment le paramétrer dans mach3
    a+
    ben
  2. kitos
    kitos Compagnon
    525
    Inscrit:
    14 Juin 2014
    Localité:
    Gard
    relais de commande
    bjr, peut être à ns préciser le modèle de cette carte et ton modèle de plasma ainsi que la torche utilisée
  3. zepoux
    zepoux Nouveau
    Inscrit:
    10 Août 2014
    Localité:
    Donnemarie Dontilly
    relais de commande
    sur la carte je vois pas de relais.
    apparemment c'est des optocoupleurs qui commutent la masse (gnd). je peux me tromper.
    ensuite il savoir déjà si on arrive a adresser la carte, c'est dire est ce que MACH arrive a allumer les diodes sur la carte.
    ce qui indiquerait,
    un souci d’interface entre MACH et la carte, au cas de réponse négative, mauvaise configuration
    ou
    un souci électrique entre la carte et le plasma.
    Dans le deuxième cas un relais serait peut être nécessaire pour commander la torche par un positif.
    Un petit schéma de l'installation pourrait aider a comprendre et résoudre le souci.
Chargement...
Partager cette page
