rehausser une fraiseuse
  • Auteur de la discussion usineurdu63
usineurdu63
bonsoir ,
je me pose une question pour pouvoir relevé ma fraiseuse huré de 20 cm car je suis grand et travail courbé dessus je pensée faire scier de grosse cale en chêne pensez vous ? qu'il y'est un problème de vibration ou autre avez vous déjà surélevez vos fraiseuse car elle été trop base sur quoi les avez vous posez ?
Merci d'avance
clabaut
et une base en beton ?20 cm c est un parpaing
HBX360
J'ai fait cette modif pour un copain (son tour n'était pas opérationnel), mais la réhausse n'était que de 150 mm environ (j'ai oublié la valeur exacte).
Découpe dans du rond d'acier de Ø 120 mm de 4 longueurs 100 mm environ. Dressage des faces et perçage traversant + taraudage pour fixer, d'un côté des patins anti vibratoires, et de l'autre côté la vis de fixation au bâti.
Il me semble qu'un dispositif de réglage de la hauteur était aussi prévu, mais je n'ai plus les détails en tête.
Je peux lui demander, si nécessaire
Mais le chêne doit tout aussi bien faire l'affaire ...
jojo27
Et pourquoi pas une base en ipn ou upn ,quelque chose comme ça ,souder ou visser ? (déjà vu dans des ateliers ).
a+ jojo
USI64
pour un collègue pour un tour hernot 750,nous avons fait un coffrage en tôle acier couler du béton,mais spiter au sol .
slts
alidadejack
en IPN ça marche très bien.
Bonne soirée
durasup
bonsoir,
si je ne me trompe pas votre fraiseuse est plutôt dans la catégorie monstre ? (poids, encombrement)
ma fraiseuse huré
si c'est le cas ! il faut penser à la résistance du support (en cm/2) surtout si vous pensez la poser que sur 4 pieds ou autres cales ? par exp le béton c'est autour des 350kg/cm2, l'effet poinçonnage.
pour ma par le plus gros que j'ai placer sur palette (bonne palette ext) et mise en service faisait 1,5 t + plateau de 125 kg ext
le seul prob est une tête à alésé avec un gros outil ou un gros débord qui fait trembler le tous surtout avec des tours (pas à toute petite vitesse).
mais elle n'est pas partie en ballade :lol: (elle est resté sur place)
il faudrait indiqué sont poids ? et poster une photo de profil pour essayer de ce faire une idée de l'assise de la charge ? si un débord ou transfert de charge interviens ext.
pour la mise en hauteur j'ai essayer donc deux hauteurs avec cette fraiseuse j'ai souffert dans les deux cas ! trop haute=pour: facilité pour attraper les leviers contre: ne surplombe pas les pièces et difficulté de lecture de la tête trop haute (achat d'un escabeau 2 marches)
trop basse= surplombe bien pose dépose des pièces étaux et autres plus facile réglage de la tête plus facile ext mais difficulté pour attraper les manettes = pliage du dos !
a toi de posé les plus et les moins :smt039
en tout cas ne pas prendre la fraiseuse sur les pieds :ripeer:
ça risque de l'abimer :siffle:
usineurdu63
bonsoir ,
voici la bete
basti1
Bonjour, du chêne en bois de bout ça devrait le faire. A prévoir comme un billot avec des pavés de chêne cerclé par un cadre. Le sol de certains vieux ateliers était réalisé comme cela, le poids ne devrait pas être un problème.
cali40
perso, j'ai placé 2 bastaing en travers de forte section en bois massif et cela fonctionne très bien
(j'ai retiré les pieds inutiles)
amélioration possible : une couche de caoutchouc ou de liège entre le bois et le socle ferait l'affaire
Fred69
Tu peux trouver facilement une poutre en chêne épaisseur 12, largeur 20, longueur 260 cm, c'est largement suffisant pour rehausser ta machine de 20cm.
Pas besoin qu'elle soit traitée classe 4. GEDIMAT par exemple.
JuliusCo
Salut Usineurdu63,
la mienne est sur des poutres en chêne de 15x15 cm de section, j'en ai 3 couches croisées à cause de la vis du Z qui sort dessous (bon c'est un peu haut du coup). Le tout monté avec juste un transpal et des cales. Je ne sais pas si tu as vu quand tu es passé. à+
themathieu
bonsoir a tous
de chêne c'est bien , c'est jolie, mais c'est pas obligatoire,
on peux faire un socle en madrier de charpente a chant ou a plat en 3 couches , ça supporte des tonnes :-D
et c'est bien plus économique
Mathieu
usineurdu63
Salut oui j'ai vu dailleur ou a tu acheté t'es madrier
Salut Usineurdu63,
la mienne est sur des poutres en chêne de 15x15 cm de section, j'en ai 3 couches croisées à cause de la vis du Z qui sort dessous (bon c'est un peu haut du coup). Le tout monté avec juste un transpal et des cales. Je ne sais pas si tu as vu quand tu es passé. à+[/QUO
JuliusCo
à vrai dire je me souviens plus... Mon frère se sert chez Gouttesolard mais je crois ils ne font que du chêne.
Sinon en scierie (pas en Syrie ! ) c'est beaucoup beaucoup beaucoup moins cher qu'en GSB.
usineurdu63
exacte pour Gouttesolard mon pere m'avait dit pareil la je vien de les commander a une scierie au Brugeron je vais les récupérer demain =)
usineurdu63
Bonjour ,
Voilà les madriers opérations de levage prévu demain
JuliusCo
Ah oui t'as fait ça bien ! Y'a plus qu'à poser la fraiseuse dessus !
Weg57
Sur les tréteaux, c'est pas un peu haut?......:-D
Par sécurité tu aurais peut ˆetre pu faire un trou pour intégrer les pieds de réglages, bon il faudrait de bonnes vibrations mais je me sentirais mieux si ça ne pouvait pas bouger.
A+Bernard
didbaba
je rejoins l'idée de chabercha, j'aurai même relier les deux morceaux entre eux. Comme tu es équipé je crois, faire un H avec deux tenons et deux mortaise c'était pas si long que ça.
durasup
bonsoir,
travail propre, l'objectif est atteint ? c'est plus confortable !
la rehausse en bois devant la machine t'en fait perdre 30/40mm ?
c'est un atelier trop propre :lol: faut le remplir un peu de copeaux :jesors23:
usineurdu63
Bonjour ,
Ne vous inquiètez pas pour les copeaux la rehausse devant pour les pieds est exactement faite pour sa car les copeaux qui grate sous les chaussures je déteste sa ou si on échappe une pièces ou un outils
Cldt
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
hazet
KOPPJL
KOPPJL
Pervenche
Pervenche
Pervenche
bilou(te)
flogtv6
flogtv6
flogtv6
M4vrick
Jivé
Fabien74
