réhausse citroën xsara
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par skirmisher86, 11 Mai 2013.
  1. skirmisher86
    skirmisher86 Nouveau
    Inscrit:
    11 Mai 2013
    bonjour, je recherche une personne pouvant me tourner deux coupelles d'amortisseur de citroën xsara 1.4i de 1998 avec une épaisseur de 10 centimètres de plus par rapport à une coupelle d'origine, je fournirai une coupelle d'origine comme modèle à la personne par laquelle je passerai pour faire le travail, particuliers et professionnels sont les bienvenus pour me contacter.
  2. rranno**90
    rranno**90 Compagnon
    793
    Inscrit:
    11 Janvier 2012
    Localité:
    Sur Terre
    10 cm de plus en épaisseur ne va t'il pas faire beaucoup pour pouvoir monter l'amortisseur ?
    Cdlt
  3. skirmisher86
    Inscrit:
    11 Mai 2013
    bonsoir, non car la jambe de force ne change pas ( jambe de force = amortisseur + ressort + coupelle ) je change seulement la hauteur de la caisse ( je ferais également l'arriére mais cela ce fait seulement par décrantage ) de plus c'est seulement la tenue de route qui changera car les roues seront plus a l'intérieur et la voiture plus haute mais cela peut se régler par le changement de cardans plus longues ( comme celle de 405 par exemeple )
  4. rranno**90
    793
    Inscrit:
    11 Janvier 2012
    Localité:
    Sur Terre
  5. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 704
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    tu es au courant qu'avec plus d'angle, les cardans vont durer moins longtemps?
    Sans parler des rotules de directions........
    la voiture va-t-elle subir de forte compression d'amortissement?
    Si c'est le cas, il faudra aussi prendre en compte le changement de l'épure de direction suivant cette compression, donc du comportement globale de la voiture.
    Il te faudra aussi changer les poins d'ancrages de la barre anti-roulis, pour qu'elle travail dans une bonne position sans venir buter quelque part.
    bref, pleins de paramètres.
  6. skirmisher86
    Inscrit:
    11 Mai 2013
    tout les paramétres seront pris en compte, il est difficile de savoir exactement les angles que prendront tout les organes de direction, étant mécanicien je sais ce que risque cette modification , la réhausse que je voudrais faire c'est la surélévation du chassis donc seul les point fixes et pris sur le chassis auront des angles réélement modifier pour le reste tel que les cardans elles peuvent prendre un angle plus fort que l'origine sans aller dans l'excés sans risque d'usure.
  7. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Bjr
    C'est interdit :shock: modification structurelle = passage aux mines (RTI) = refusée à coup sur. En cas d'accident = pas d'assurance.
    Maintenant si c'est pour aller dans des champs privés ou des circuits sur route fermée, tu peut t'amuser :-D
    A++ Michel
  8. p027372
    p027372 Ouvrier
    448
    Inscrit:
    9 Décembre 2009
  9. hwh
    hwh Nouveau
    Inscrit:
    16 Mai 2013
    Alors cette xsara , est elle rehaussé ?
    Je suis curieux de voir le resultat .
Chargement...
Partager cette page
