Kerlano
j'ai besoin de conseils...
je vais essayer de vous expliquer simplement mon soucis,
mais pardonnez par avance mon manque de technique,
je ne suis pas du tout technicien...
j'ai fait venir dex US une petite machnine, qui fonctionne comme un tour,
et qui sert à ligaturer et vernir les cannes à pêche (pour mon magasin de pêche à la mouche... )
http://www.renzetti.com/index.php/rod-lathe/rod-lathe/basic-rod-lathe-detail
la machine fonctionne en 110v: pas de soucis, je mets un transfo
la machine fonctionne avec une pédale: c'est là mon soucis
je ne veux pas rester des heures devant la machine, obligé de rester pour appuyer sur la pédale.
si je supprime la pédale, le moteur tourne au maxi de sa vitesse,
ce qui ne me permet pas de travailler correctement, ça va trop vite.
je voudrais donc remplacer la pédale par un appareil avec un levier, ou bien un potentiomètre, ou bien peu importe...
qui me permette de moduler la vitesse du moteur suivant ce que je dois faire....
quel sytème utiliser ?
où ça peut se trouver ?
j'espère que c'est à peu près clair...
merci de votre aide
merci de votre aide
