J-Max
@telson, le hotbed, prends un MK3
Au sujet de l'imprimante "miracle".
D'abord, c'est une frame acrylique, il n'y a rien de pire.
Il faudra au minimum changer le support plateau
qui va se transformer en chewing gum dès que le lit sera allumé.
Idem pour le chariot X, trop près du corps de chauffe.
Ensuite, l'acrylique est juste pas assez rigide,
et casse à la première sollicitation,
serrez les écrous à la pince à épiler...
Le système de tension de courroies plie les plaques
et se détend sans fin.
La machine utilise des LM8UU qui sont cauchemardesques.
Ils perdent des billes, ont trop de jeu et font un bruit d'enfer.
Les accouplements des moteurs Z créent du wobble en Z
car les vis ne sont pas contraintes.
L'entraineur n'est pas top et le bloc buse est full metal
ce qui a des avantages et des inconvénients.
La carte est une MKS gen ce qui devrait être une bonne chose,
mais pas en version 1.1 qui connait de nombreuses casses.
On en est à la version 1.3, beaucoup plus fiable.
Les moteurs sont globalement "limites", sauf peut-être pour le Z.
Les drivers sont des Allegro A4988, assez anciens.
Il existe mieux et pas beaucoup plus cher avec :
des moteurs avec axe ACME 8mm (sans couplage
et donc toujours alignés), et un extrudeur type wade.
Ces deux points sont à rechercher si on achète un kit.
Ce kit constitue au mieux une base,
mais là vous achetez un bon prix, pas une bonne machine.
Préparez-vous à investir du temps et de l'argent
dans les upgrades incessants.
Pour ma part, les travaux d'urgence à entreprendre si achat :
remplacement de la frame par matière plus rigide
(ça peut se faire à la défonceuse avec une fraise à copier),
remplacement des LM8UU par des douilles bronze ou Igus.
Remplacement des couplages Z par des rigides,
ou contrainte et alignement des vis.
Fixation du lit en 3 points au lieu de 4.
Remplacement de l'extrudeur par un Wade.
Si la Gen 1.1 ne pète pas tant mieux, il y a des exceptions.
Éventuellement investir dans des DRV8825 à la place des Allegro.
Et si elle pète, considérer une MKS Sbase en 32 bits avec DRV8825 intégrés.
Niveau réponse et vélocité, ça n'a rien à voir.
Je sais de quoi je parle, j'ai commencé avec un kit dans le genre.
Grosse erreur, elle n'a plus grand chose d'origine aujourd'hui,
pas même les moteurs ! Ça ma coûté pas loin de 150€ d'upgrades.
Voila à peu près ce que l'on peut dire sur ce kit premier prix.
A noter qu'il existe aussi des deltas à prix équivalent,
avec sans doute moins à upgrader.
++JM
++JM
