Règles Adhésive ou Autocollante....
  • Auteur de la discussion varmon
varmon
J'ai vu a plusieurs reprises de très belles réalisations de pièces (Voir Photo 1 jointe) ou bien d'outils ou les concepteurs utilisaient des règles adhésives sur des verniers ou pièces métalliques diverses .... Quelqu'un sur ce forum connait t'il la façon de se procurer ce type de fourniture ?
En remerciant par avance la mémoire du Forum et l'aide de tous les membres.
ilfaitvraimentbeau
une solution à laquelle j'avais pensée était de faire un scan d'un réglet (ou de créer une échelle avec un ttt de texte) et de l'imprimer sur des feuilles transparentes pour rétroprojecteur, ensuite un peu de colle néoprène.....
moissan
dans le genre imprimer sur du transparent autocolant je me suis amusé avec une astuce interessante
je ne voulais pas d'impression qui s'efface avec les frottement
solution : j'imprime avec imprimante laser sur une feuille de papier siliconé : le tonner est bien deposé sur le papier mais ne colle pas : il sefface au moindre frotement
ensuite je colle du ruban adhesif transparent sur le papier imprimé : le tonner se colle dans l'adhesif et je redecolle pour mettre sur la piece definitive
le tonner est donc dans la colle sous le plastique donc a l'abri de toute usure !
ça ne marche pas forcement avec toute les imprimante , il ne faut pas qu'il y ait de frottement a la sortie du papier
il y a au moins 20ans je fesait cela avec une photocopieuse dont j'avais demonté le rouleau de pressage a la sortie ...
c'etait tres bien pour faire des inscription ou autre decoration ... pour faire des graduation l'elasticité du plastique autocolant PVC est un peu genante : il faudrait trouver du mylar ou PET autocollant
PUSSY
Lexique
OTTELO ou HM DIFFUSION vendent ce genre de règle. Chez l'un on à le choix du type de graduation
(G-D ou D-G), chez l'autre il faut acheter la paire !
Cordialement;
PUSSY.
Tier-I
les graveurs ont des matières adhésives très fines...
Une gravure laser la-dessus et hop, ça peut faire l'affaire....
Gamma-Tec, en Alsace, commercialise un "laser-flex" d'une épaisseur de 0.125 mm. Cette matière bi-colore existe en 11 coloris.
[shadow=blue]Je sais, certains diront que ce sont des fournitures pour fabricants de tampons...[/shadow]
En ce qui concerne l'exemple en photo, faut connaître le diamètre afin de faire les graduations correspondant à la circonférence... car, si je ne m'abuse, dans ce cas précis il s'agirait de degrés...
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
