reglage tig ac dc
  • Auteur de la discussion cisco34
cisco34
jais un tig ac dc rehmann inverter 200
pour l acier et linox c est le top parcontre pour lalu mes tungstene verte fonde pourqoi jais du gaz argon
voici une photo de la façade du post
BricoJo
T'as intérêt à lire la doc si fournie, car ce que je vais te dire y sera plus claire:
deux causes à priori:
t'es toujours en soudure inox càd en continu,
ou ton réglage ACDC est défavorable, avec un courant de la pièce vers électrode plus fréquent ce qui entraine une surchauffe et une fonte de l' éléctrode.
Je te conseille d'aller voire su le soudeur.com
CIAO
gaston48
C’est normal, l’électrode fond en une demi sphère.
Une électrode en nuance Multi-strike tiens mieux.
Il faut augmenter son diamètre aussi.
Tu peux régler la "balance" de ton courant alternatif. C’est le temps réservé
à la polarité directe (celle que tu utilises en continu pour l’inox) par rapport au temps
alloué à la polarité inverse qui décape ton bain. En polarité inverse, les électrons
jaillissent du bain et viennent, en quelque sortes, refouler sur les berges l’oxyde qui surnage.
En contre partie, ils viennent percuter l’électrode en tungstène et la surchauffe jusqu'à fusion.
La balance est donc un compromis entre: un très bon décapage plus fusion de l’électrode
et l’inverse
cisco34
pour la doc c est anglais et pour soudeur .com moins sur q usinage .com
cisco34
gaston ça marche mieux il me manque la metrise
cisco34
quelqun pourer me traduire les boutons du poste a souder et leur fonction
glevrel
Tymous
Tymous
jean-jacques
tooof
tooof
Alpazen
Lechattom
ach
uelbud
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
jeandupont
jeandupont
petitengin
deuxcinq
