réglage scie Ultra
  • Auteur de la discussion Hpoireau
Hpoireau
J'ai depuis qq années une scie alternative Ultra qui ne coupe pas d'équerre, sur des petites sections, je dresse le rond au tour. sur de grosses sections, c'est gavant! la lame est pourtant perpendiculaire au plan de coupe et bien tendue; il n'y a rien à faire, à la coupe, ça dévie et ça coupe en biais.
qqu'un a une idée pour résoudre le problème?
bonne journée,
hp
MATHIEU C
Re: reglage scie Ultra
Nous avons une scie du même type et malheureusement elle ne coupe plus très droite non plus et ceci est irréversible (ceci est du a l'usure de la machine)
Cordialament
Hpoireau
Ah bon, merci :cry: tant pis alors, mais ce qui est curieux, c'est que lorsqu'on abaisse l'archer manuellement, il semble descendre d'équerre. C'est lors de la coupe que la lame se cintre.
Florian81100
Le défaut est il constant ou pas?
Une idée, peut être qu'elle est mauvaise mon bon... :lol:
Mettons que le défaut soit constamment de 2°, usiner ou bricoler deux cale, qui une fois plaquées et serrées avec la piece à scie, maintiennent celle ci de -2° par rapport à la lame. Ainsi, lors de la coupe, le défaut que tu rencontre sera corrigé par ces cales.
Hpoireau
Ben le défaut est dans le sens vertical et il est lié a la flexion de la lame et donc inconstant.
brise-copeaux
On a de meilleurs résultats en adaptant la lame à la matière, chez Ultra il y a une liste des correspondances "dents/matière.
FELIX
Le problème persiste même avec une lame neuve ?
brise-copeaux
FELIX a dit:
C'est aussi une des première cause, une lame usée part souvent de travers !!!!
Hpoireau
Ah et ben je vais commencer par ça, la lame n'a pas l'air usée mais je vais déjà la changer et voir ce que ça donne. merci pour vos conseils!
hp
Alex42
Quand vous changerez votre lame, verifiez aussi, il doit y avoir un réglage de l'assiette sur la poulie ( côté réglage de tension ). Ca peut très bien provoquer ce défaut. En cas de mauvaise assiette, ca va déformer votre lame neuve et le défaut reviendra.
Cdlt
Hpoireau
Ok, merci alex, je regarderai ça, mais il ne me semble pas avoir vu de réglage à ce niveau là.
Alex42
Oh pardon, je me suis trompé, c'est une scie alternative, j'étais parti sur une scie à ruban :oops: Désolé
Donc là je ne sais pas si il y a possibilité de réglage.
Cdlt
xav58
bonsoir Hpoireau
tu pourrais essayer de caller la scie par raport au batis ..... le plus dure seras de trouvé la bonne epaisseur .... :mrgreen:
amicalement
Hpoireau
Oais, pas con, si ça ne marche pas avec une lame neuve, je tenterai ce coup là, merci xav.
Hpoireau
Bon, j'ai changé la lame, ça a l'air de couper plus d'équerre, merci à vous.
hp
roland88
Bonjour Hpoireau,
une des causes peut aussi être un effort trop important sur la lame au moment de la coupe.
Sur mon lieu de travail, nous avons une ULTRA alternative, dans de l'acier de diamètre 100mm il y a 2mm de coupe en biais entre le début du sciage et la fin....
Bonnes fêtes Roland 88.
Hpoireau
hello,
effectivement, c'est logique, l'effort pourrait occasionner le cintrage de la lame et la coupe en biais, je reduirai la pression la prochaine fois.
merci,
hp
Hpoireau
Voilà pour conclure, lame neuve et pression réduite = coupe d'équerre!
merci à tous,
hp
JPastor
gégé62
gégé62
EmmanuelCyril
Borgue
marktwo
marktwo
marktwo
gégé81
bernard-tizac
JASON
JASON
desmo-phil
desmo-phil
XIIIVSI
Castor24
tronix
chante-bise
marsupial76
