Réglage frein sur tour AMC 240
Stéphan
Tour AMC 380
Bjr à tous,
Je cherche une documentation sur le circuit électrique du Tour AMC 380 ...
Merci de vos réponses ... même négatives.
PS : Je crois que le 260 suit le même schéma ...
C Stéph.
jean-marieraymonde.weber
tour amc
bonjour STEPHAN je viens de rgarder pour ton tour type 380 si tu n'as pas la pompe je ne vois pas comment tu peus faire tourner cette machine.car cette pompe lubrifie les roulements de la broche et les roulements de l'arbre intermédiaire quand aux roulements de la boite 8 vitesses le barbotage est suffisant.maintenant pour en trouver une comme je le dis a beaucoup essais de voir dans des colleges ou lycée technique il y en avait beaucoup et on ne sait jamais .quand au circuit electrique je n'ai rien mais l'equipement etait assez simple demarrage etoile /triangle pour la broche si tu est en 380 volts et pour la pompe d'arrosage demarrage direct .je vais essayer de te faire parvenir la photo de la poupée fixe ou figure cette pompe Voir la pièce jointe SA400098.zip photo poupée fixe
Stéphan
Schéma électrique du Tour AMC 380
De cette réponse aussi précise que rapide.
La pompe manquante est celle d'arrosage et non de la boite.
La machine a été passé aux normes de sécurité et cela complique le circuit électrique par les arrêts automatique.
Le commutateur marche / arrêt a été schinté pour un raison que j'ignore.
Le pompe d'arrosage a été volée / ou canibalisée !!! proprement car rien n'est arraché.
Résultat : sans un plan du circuit, je serai obligé de reprendre tous les fils et démonter tous les boitiers pour tenter de comprendre le fonctionnement des différents relais et des autres commandes et sécurité.
Idéalement, si j'ai le plan, je gagne un ou deux jours.
Merci d'avoir répondu si vite ...
Bien cordialement
C Stéph.
ericfk9
flox
Général Tour AMC PAM
zeppelin54
zeppelin54
Ch'Mac62
Général Avis sur un tour
jungo1
ibo89
lumberjack
lumberjack
@YakumO4444
Vik'TheBike
Bambi
